Élesztés.
igen, ezt szerintem is azt jelenti. üdv.: Zoli
szia!
most nem vágom a témát hogy mire írtad ezt felvilágosítnaál
hal.erröl vélemény ? vmi "amys" weblapon találtam.nekem elsöre nagyon szimpatikus,de nem értek hozzá igazán...szakértöi véleményeket várok...
van itt minden apáááám...szép,szines,de viccen kivül:?
akkor vegyük viccesre,komolyan.világhálós teszvesz aukcion MOST megtekinthetö hirdetés:2x22 wattos erösitö 2000huf kikiáltási áron,"zotya 87" nicknevü international maffiozo hirdetése.zseniális a gyerek,elnézést hogy közzéteszem,de ez egy kissé húzós...és 4 képet mellékel:ime...tulajdonképpen ha még egy videót is kapok mellé...?
most nem azért de ezeket a "viccek mókás történetek" c topivba kéne berakni a modik nem nagyon szeretik a kusza dolgokat
tehát:stk 4048 tapasztalatokra lennék kiváncsi:melyik verzio a jobb ,mi a különbség v II stb......elvileg van hozzá tápom.belevágjak?
Idézet: „a hüüüüüüüüüüüha az hova ment?” az STK-s erősítőre ment
A II; V; X;XI számok, a THD értékben térnek el, minél magasabb a szám annál kisseb a torzitás.Naná hogy igen.
köszi a választ.még az a kérdésem hogy egy pluszminusz 50voltos tápbol hogy lehet öttel többet kihozni?elvileg ez az stk4048 tápfesz igényének min.also határa.ha jol tudom. ami adott:150va toroid,36volt 36volt ?ki tudna segiteni ebben.? most 2db 4700mf 63 v kondi van a gr mögött amugy.és igy +-51-et ad ki és a quadomat hajtja.de az is érdekel hogy lefelé meddig vihetem,mert van egy tda7294-s panelem készen aminek meg +-35kéne.és ha csak a kondikkal meg lehetne oldani akkor nem veszek másik trafot.persze nem egyszerre akarom a kettöt mielött ,még vki félreértené....
Idézet: „pluszminusz 50voltos tápbol hogy lehet öttel többet kihozni?” 55V/1,41=39V-ra kell 36-ról tekercselni a szekundert. Idézet: „elvileg ez az stk4048 tápfesz igényének min.also határa.ha jol tudom.” Igen de az nem 50V hanem jóval kissebb. Simán elmegy 50V-ról, csak a kimenő kakaó csökken le. Idézet: „ami adott:150va toroid,36volt 36volt ?ki tudna segiteni ebben.? most 2db 4700mf 63 v kondi van a gr mögött” A 150VA nagyon kevés lessz, egy csatorna visítva elmegy róla./ ha nem maxon hajtod/ A 4700µF-ot meg min.10000µF-ra cseréld
Esetleg valamilyen stabilizált tápegységet építhetnél neki ahol eldisszipáltathatnád ezt a rengeteg hőt ami keletkezne ha 50V-ból szeretnél 35-öt csinálni teljesítmény felvétele mellett.
Hogy fölfelé hogyan lehetne...? Értelmes és egyszerű megoldást még nem láttam sehol, de ha létezik ilyen akkor valaki majd biztosan elmondja neked. Én amondó vagyok, hogy másik trafót szerezzél be, és ne szórakozz ilyenekkel. üdv.: Zoli
kösz válaszokat.közben belemerültem a z stk sztoriba és felleltem egy tipust aminek pontosan ennyi a tápigénye tehát +-51 és ez a 4044-es széria.de elvileg 4036-tol a 4044 szériáig el kéne vinni az összeset vmilyen szinten.no ez nem mindegy hogy milyen szint ezt sejtem,és nem is mindegyiket lehet olyan könnyen megszerezni ha jol látom.tehát a trafo az makacs szerkezet...
csak kérdeztem....ném lemaradásban vagyok ebben a témában.sorry.
Szevasztok!
Szóval keresnék STK 0040 II-ből épített erősítő kapcsolási rajzot. Ha van valakinek, segíthetne. Köszi
Mi csináltunk anno olyan "gány" megoldást, hogy a toroidra rátekertünk kívülről még néhány menetet, mindkét szekunderfélre ugyanannyit. Így csináltunk a kis Orion erősítő ~2x30V-os (2x22.5V váltó) tápjából ~2x40V-osat.
szia!
az 1.41-es szám az a feszültség csúcsértéke a pufferelés után ha megszorzod vele a váltó feszt megkapod a pufferelt feszedet
Szerintem ez nem gány megoldás, mert a toroid trafó alapban attól toroid trafó, hogy a gyűrű alapú hasáb vasmagra van feltekerve a pl réz huzal. És ha folytatod azt a huzalt akkor mi van..? Marad ugyanolyan rendes toroid trafód. A szekunder rész úgyis kívül van, szóval nem tettünk a trafóval semmi egetrengetőt. Mondjuk ez nekem nem is jutott eszembe, pedig mi is csináltunk ilyet anno jó néhány éve. Az 1,41 az meg a gyök 2. üdv.: Zoli
Jó, hát tudom én amit írtál is, csak olyan izé...
Minden esetre a mai napig megy egy sztereo Quad405-ösöm ilyen tápegységgel, semmi baja.
Kösz a tippet BTO ! Sikerült kinyomtatnom, megpróbálkozom vele.
Van egy erősítőm, gyári dobozba, és max 40 voltra lenne szüksége szimetrikusan. A gond az, hogy a trafóból 35 volt jön ki (48v egyenáram). Hogyan tudnám megoldani? A trafót nem lehet cserélni a doboz lapossága miatt, és nem is szétszedhetős
STK441-gyel szeretnék erősítőt készíteni, és beírtam a gugliba, és találtam hozzá egy rajzot, ez lenne az: Bővebben: Link Az a kérdésem, hogy ez a rajz jó lenne e hozzá mert az adatlapi kapcsrajzot homályosan nyomtatja ki a nyomtató. Ennek az STK-nak kb. mekkora hűtés kell? Köszi
Szerintem ez a 8V nem olyan nagy feszültség, hogy ne lehessen eldisszipálni egy stabilizált tápegységen. Építenék egy stab tápot és máris megoldottam a feszültség csökkentést. Igaz kell hűtés hozzá, ami mérete a rajta átfolyó áramerősségtől függ. üdv.: Zoli
Milyen stabilizált tápegységet építenél hozzá? Valami tipp? Az a baj, hogy szimetrikus tápról van szó, nem tudom ehez milyen stabilizátort tudnék építeni
Ez a kettő között szétnéznék és innen választanék, pár alkatrész módosításával úgy gondolom pont ideális tápegység lenne neked ezekből a kapcsolásokból. http://www.tcaas.btinternet.co.uk/jlhvoltreg.htm http://www.tcaas.btinternet.co.uk/jlhcapmult.htm üdv.: Zoli |
