Fórum » Elektronikus előtét fénycsőhöz
A téma hozzászólásai áthelyezésre kerültek ide » Elektronikus előtét fénycsőhöz
Lapozás: OK   7 / 13
(#) Lucifer válasza VIM hozzászólására (») Dec 15, 2013 /
A bekötés a csatolt módon van elvégezve. Az előtét így kikapcsolt állapotban rövidre zárt bemenettel rendelkezik.
(#) Tomi111 válasza Lucifer hozzászólására (») Dec 15, 2013 /
Az általad csatolt bekötés ugyanúgy szabálytalan és veszélyes, mint amit VIM csatolt. Csatoltam a helyes bekötést. (csak felcseréltem VIM rajzán a fázist és nullát). Kösd át így!
Így nem lesz fázis a burkolaton, de azért én leföldelném.
Viszont a leírt hiba, hogy nem mindig kapcsol be, az valószínű nem a hibás bekötésből ered. A fojtónak lehet baja.
(#) Lucifer válasza Tomi111 hozzászólására (») Dec 15, 2013 /
Nyilvánvaló, hogy a fojtónak van baja, ha megjavítom majd átkötöm a mutatott módon. A kérdésem arra irányult volna, hogy valaki tud-e tipikus, nem triviális (kiszáradt elkó, stb.) elektromos fojtó hibákat, illetve hibakeresési módokat.
(#) bokor28 hozzászólása Dec 22, 2013 /
Egy hagyományos fojtótekercses armatúrát alakítottam át kompakt fénycsőből kitermelt elektronikával.
Az "átalakított cső": Polylux F15w/840, az eredeti fojtótekercs 15w-os.
Egy névtelen 15w-os kompaktból kiszedett elektronikával körülbelül fele, kétharmad fényerővel világít.
Philips economy 20w kompaktból kitermelt elektronikával viszont - a fojtóhoz viszonyítva - nagyjából teljes fényen világít.
Mi lehet itt a csalás? A névtelen kompakt csak papíron 15w? Károsodik valami, ha 20w-os elektronikával járatom? üdv: I
A hozzászólás módosítva: Dec 22, 2013
(#) lac08 válasza vision61 hozzászólására (») Dec 23, 2013 /
Bocsánat! Igazad van"
Félrenéztem ...
A hozzászólás módosítva: Dec 23, 2013
(#) _BiG_ hozzászólása Dec 23, 2013 / 1
Elektronikus előtétek: Bővebben: Link
Javítás: Bővebben: Link
(#) Lucifer válasza _BiG_ hozzászólására (») Dec 23, 2013 /
Roppant hasznos linkek! Köszönöm szépen!
(#) _BiG_ válasza Lucifer hozzászólására (») Dec 23, 2013 /
Igazán nincs mit Fogyasszátok egészséggel
(#) doomkiller hozzászólása Jan 4, 2014 /
Sziasztok! Megépítettem ezt a kapcsolást, szépen begyújt egy 18W 60cm Osram csövet, viszot olyan mintha a fénye ingadozna egy kicsit. Ez mitől lehet?
(#) _BiG_ válasza doomkiller hozzászólására (») Jan 4, 2014 /
Egyenáramról megy a cső, nem tesz neki jót. Olvasd el EZT, a vége felé leírja, miért nem jók az "olcsó" megoldások...
(#) doomkiller válasza _BiG_ hozzászólására (») Jan 6, 2014 /
Elolvastam, így már értem. Viszon kipróbáltram egy kiégett 40W csővel és azon már nem ingadozoik a fénye.
(#) _BiG_ válasza doomkiller hozzászólására (») Jan 6, 2014 /
Meg már nem is tud tönkremenni, legjobb újrahasznosítás
(#) baloghvl hozzászólása Jan 16, 2014 /
Úgy értesültem ilyen 35W-os NA lámpa előtétből lehet csinálni fénycső előtétet. Tudja esetleg valaki hogyan kell?
Köszönöm a segítő válaszokat!
(#) daniel.freeman hozzászólása Feb 9, 2014 /
Olyan gondom adódott, hogy szeretnék csinálni egy levilágítót T5-ös csövekből.
Ami adott:
T5 UV fénycső 25W (egy nagy rakás)
100W hagyományos előtét (szintén nagy rakás)
Szerintetek hogy kössem össze a csövekkel az előtétet?
Ha sorosan kötök kettőt, akkor nem indulnak el.
Mi volna erre a jó megoldás? Hogy tudnék 3-at vagy 4-et beüzemelni 1 előtéttel?
Elég speciális eset
Előre is köszönöm.
(#) didyman válasza daniel.freeman hozzászólására (») Feb 9, 2014 /
Sehogy. A T5 csövek égési feszültsége és a gyújtók miatt kizárt, hogy kettőnél többet köss sorba. De T5 csőhöz amúgy sem való hagyományos előtét, drasztikusan rövid életük lesz alatta. Elektronikus előtétet vegyél, abból van 3-4 csőhöz való is, párezresért. márkásat érdemes, előfűtéses típust. Mondjuk ez a 25 W sem tánike gy szabványos típusnak, az is lényeges volna, hogy HE vagy HO-egy csőnél sosem a teljesítménye az érdekes adat, hanem a rajta átfolyó áram.
(#) didyman válasza Tomi111 hozzászólására (») Feb 9, 2014 /
T12-t gyártanak még, számos helyről nem fogja/tudja kiszorítani a T8. Szolicsövek tipikusan, a kültéri, 2 méteres csövek és pár egyéb (RB-FX). A T5 nem új technológia, az 50-es évek óta létezik 4-6-8-13 W-osban-ezeknek még van hagyományos előtétjük, a HE/HO típusokhoz viszont már valóban csak ECG használható.
(#) didyman válasza baloghvl hozzászólására (») Feb 9, 2014 /
Lehetne talán, de minek? Ez nátriumlámpához/fémhalogénhez való, nem fénycsőhöz. Átalakítani nagyobb tortúra, mint amennyit ér. Szerintem nem sok értelme van..
(#) jucsaba hozzászólása Feb 9, 2014 /
Régóta játszom a gondolattal hogy power ledeket kössek az fcső helyére, nyilván méretezve (feszültség ,áram, ac miatt két ellenpárhuzamos ledsor), vélemény?
(#) daniel.freeman válasza didyman hozzászólására (») Feb 10, 2014 /
Köszönöm a választ! Véleményed szerint ez a Lac2010 féle technika működhet ezekkel a csövekkel? Ezek szolárium gépek fej csövei voltak.
(#) didyman válasza jucsaba hozzászólására (») Feb 10, 2014 /
Arra gondolsz, hogy az eredeti előtéttel? Vibrálni fog (a fénycsőnél jobban) és az első lekapcsoláskor jó eséllyel tönkreteszi a tekercs valamelyik LED-et, kell gyártani elektronikát mellé, ami védi, egyenirányít, pufferel. Elektronikus előtétnél bekötni sem lehetne egyszerűen. Létezik retrofit fénycső LED-ekkel, nem olcsó, ha márkás, gagyit nem szabad venni. A jelenlegi power ledeknél egy T5 HE cső elég gyakran jobb fényhasznosítású, csak körbe sugároz, így pontosan méretezett (nem elég a beragasztott alufólia) reflektorral kell irányba állítani a fényét.
(#) daniel.freeman válasza daniel.freeman hozzászólására (») Feb 10, 2014 /
Közben lefényképeztem a csövet, hátha segít.
(#) didyman válasza daniel.freeman hozzászólására (») Feb 10, 2014 / 1
Egy elektronikus előtétben nem véletlenül van annyi alkatrész. Az az elektronika rögtön egyenirányít, az nagyon nem jó a csőnek és élettartamának, és az egyik katódja sokkal jobban fog használódni. Egy mai cső normális előtéttel, napi 10 óra üzemet feltételezve el kéne menjen 6 évet. Ha nem jó a meghajtás (alul-, vagy felülhajtott), az így-úgy mind az élettartam rovására fog menni, vagyis a katód üzemi hőmérsékletéhez kell ragaszkodni (jól méretezett előfűtéskor sincs ott nagyobb hőfok, és ez bőven látható tartományú fényt jelent rajta). A csővégi katód nem fűtőszál csak, és nem attól megy tönkre a cső, hogy előfűtjük: Ezzel pont kíméljük. A hidegen berobbantott cső egy csomó anyagot leszór erről a fűtőszálról, ez az anyag az emissziós massza, aminek az a szerepe, hogy az elektronemissziót megkönnyítse. Enélkül a cső működésképtelen, vagy nagyon instabil, nagy a katódvesztesége (jobban izzik a katód). Ha elszakad a szál, akkor valóban nincs dráma, ha be lehet gyújtani még, akkor el fog menni egy darabig, de ha elfogy a massza, vagy az izzószál, a teljes energia egy pontból és nagyobb veszteséggel fog kilépni és a katódbevezetés végigég. ha nagyon alulhajtott a cső, akkor elmegy sokáig, de a spektruma teljesen más lesz, és a hatásfoka is sokkal kisebb.
A hozzászólás módosítva: Feb 10, 2014
(#) jucsaba válasza didyman hozzászólására (») Feb 10, 2014 /
Az elektronikusra gondoltam , ha 20-30 darabot sorba kötök , az 60-90 V jelent , nem vibrál , mivel a ledek ellenpárhuzamosan vannak kapcsolva , legfeljebb 2 gyors diódát kell betenni , a kérdésem az lenne h valaki próbálta e már??
(#) didyman válasza jucsaba hozzászólására (») Feb 16, 2014 /
Nem, mi értelme lenne? Fillérekből lehet LED-hez való kapcsüzemű tápot venni, vagy csinálni. Intelligensebb elektronika le fog állni vele (azaz el sem indul), az egyszerűbb lelki világúak el is indítják, aztán ha egy LED megszakad, akkor jó eséllyel tönkre fogja tenni a többit is, működési elvéből fakadóan, mert megpróbálja begyújtani, csak akkor nem 60-90 V lesz, hanem a 8-10x-ese..
(#) Jama hozzászólása Márc 23, 2014 /
Van egy quicktronic instant start qtis e 2x36w. ezt lehet hasznalni valahogy t5 24w fénycsőhöz?
osram
fénycső
A hozzászólás módosítva: Márc 23, 2014
(#) gomy hozzászólása Ápr 22, 2014 /
Szevasztok!
Van egy jó pár különféle hosszúságú fénycsövem tft/lcd monitorból. Az inverterük sérült. Szeretném újra a régi fényében látni őket egy 555-fet-diódás soxorozó kombináció segítségével. A problémám a kimeneti villany nagysága. Van erre valami ökölszabály? Mert típusjelzés nincs a csöveken. Vagy esetleg van más problémám is amiről nem tudok?
Köszi a válaszokat!
(#) kisedison válasza gomy hozzászólására (») Ápr 22, 2014 /
Néhány ezer volt kell nekik aztán annyi, világítanak. Nem kell különösebben bajlódni semmivel, csak a fesz legyen meg.
(#) gomy válasza kisedison hozzászólására (») Ápr 22, 2014 /
Ez ökölszabálynak teljesen jó, csak nem lakástüzet akarok, hanem hideg fényt! '86-ból mikor ezeket tanultam valami 160~190V rémlik a 20W-os 40W-os csövekhez amik a menyón voltak. Vagy ez neon? Kell neki a néhány kV?
„Néhány ezer volt kell nekik aztán annyi, világítanak”
Így még a sólet konzerv is világít!
„Nem kell különösebben bajlódni semmivel, csak a fesz legyen meg.”
A fesz-t meg tudom csinálni, de ki fizeti az áramot, és a többi károsultat?
Köszi, hogy fáradtál!
Ezek nem olyanok mint a neon csövek. CCFL-nek hívják. Higedkatódos csövek, szóval gyújtás, meg ilyenek nincsenek. Áram nem tudom mennyi kell, sosem bajlódtam ezzel de az íróasztali lámpámba az van és már 3 éve tökéletesen működik. A tápja az eredeti trafóját hajtja kb 70kHz-en, és a néhány kV-ot onnét veszem hogy csak simán a trafó két kivezetése közt jó 2cm-es ívet húz. Egyébként nem hiszem hogy túl nagy áramfelvétele lenne egy ilyen csőnek. Ami fontos, az a kicsatoló kondenzátor mérete.
A hozzászólás módosítva: Ápr 22, 2014
(#) gomy válasza kisedison hozzászólására (») Ápr 23, 2014 /
Az áram csak vicc volt . De a 2 cm-es szikra az nem az. 1 cm levegőnek 20kV az átütési szilárdsága. Oda már dacos szigetelés kellene, ha ez 40kV-on bírna csak fényt kiadni magából. Hát assz*em marad az eredeti ötletem: 555-fet-poti, aztán sox*orozó óvatosan.
Mindenesetre köszi az infókat.
Mod: *sokszorozó és azthiszem!
A hozzászólás módosítva: Ápr 23, 2014
Következő: »»   7 / 13
