Fórum » ST151 végerősítő
3 ohm-nál 6,7A; 6ohm, 3,8A mértem a műterhelésnél.
R2 ugye nem 15k lesz?
Az 3,3 k-s, hosszas átnézés után fedeztem fel a hibát.
Felteszem a javított lay-t. Hibás rajz miatt törölve a mellékletek a felhasználó kérésére. Frankye A hozzászólás módosítva: Feb 14, 2014
A beültetési oldal felől az alkatrészeket hogy nyomtattad rá a panelra?
Szia egyszerű dolog,kinyomtatod csak az alkatrészeket feliratokat,és rávasalod.
Egy elektrós kolléga gyártotta a panelt. Azt hiszem laminálós technikát használ.
Az akkor nekem túl komplikált lenne. Kipróbálom majd a "blasz" féle megoldást. De köszönöm a gyors választ.
Egy kis kíégészítés szerintem a tükrözni kell és úgy kell kinyomtatni, hogy vasalás után helyes legyen.
Szia! Így esetleg?
Igen szerintem is így helyes, vasalás után olvashatóvá válik.
Na, túl vagyok a panelra vasaláson. Meg is szenvedtem a papírral amire nyomtattam. Végül egy nokia használati útmutatójából kitépett lapra nyomtattam, és ez már jó rajzolatot produkált vasalás után. A műnyomó papírral nem tetszett. Én még az alkoholos filctollal rajzolt korszakban nevelkedtem.
Pedig nekem eddig a műnyomó papírral volt a legjobb, mással már nem is próbálkozom.
Kész az ST panel és egy hangszínpanel. Életem első nyomtatós maratása. Nézzétek el nekem a szépséghibát.
Itt van a javított.
Beültettem az alkatrészeket, a panelba. Viszont bizonyos alkatrészek elhelyezkedése a mérete miatt nem megfelelő. Ha valakit érdekel letöltheti.
Mely alkatrészek méretével volt gondod?
A 6,8/5W ohmos és a 220n/100V kondi, és a 47mikro/100V-os kondik, elhelyezkedése.
De be vannak ültetve az alkatrészek. A hozzászólás módosítva: Feb 14, 2014
Értelek. Ennek van egy olyan tanulsága, hogy érdemes 1:1 kinyomtatni a tervet és a kritikus alkatrészeket, melyek a tuning miatt változtak, rápróbálni. A 6R8 5W-osba kicsit túlzás, viszont a tápszűrő kondikat illett volna kiszúrnom előre
Nem is tudom már hol, de úgy emlékszem a 6,8R ellenállást 5W-ban adták meg. De a 220 nano-s kondi mérete is érdekes.
Szerintetek ez jó ehhez az erősítőhöz? Olyan kis csenevész. Nem is tudtam, de van itthon belőle vagy 3db. Mi van ha két egyenirányítóval építem meg a tápot? Tapasztalat valakinek? http://www.hestore.hu/prod_10022193.html
Bőven jó hozzá!
Hello!Mit kellene változtatnom a sima st-n hogy 2*55VDC-ről hajtsam?Az a 2*60V-osat megépíthtem bele, vagy van valaki aki már épített és megy is neki?Milyen végekkel használja esetleg?
Kösszi
Megépítheted, értelem szerűen egy kicsit csökken a kivehető teljesítmény!
a 40V -os változatban ki lehet cserélni a végtranyókt drlingtonra?
Szia! Az elvi lehetősége adott, de nem szerencsés. A darlingtonokhoz nem találsz célirányos kapcsolást?
Azét gondoltam rá mert van kéznél tip 142/147
Üdv! A darlingtonok tokozásába két tranzisztor van,és ezért nem igényelnek külön meghajtó tranzisztorok beépítését.De minden kapcsolás más és más,és ezért ezekhez az alkatrészekhez más kapcsolás technikát kell alkalmazni.Be írod a google-ba hogy tip142/147,és ott nézelődhetsz kedvedre.
A hozzászólás módosítva: Feb 18, 2014
Sajnálattal láttam, hogy a website (talán st151.uw.hu volt?) megszűnt. Már egyszer építettem ilyen erősítőt, azóta is használom és lehet, a jövőben még szükségem lesz rá. Volna valaki olyan kedves, hogy a webes doksikat esetleg elküldje nekem? Ha valakinek megvolna, megköszönném.
Itt van minden dokumentum a topic-ban. Lapozz vissza egy keveset, vagy keress rá.
