Fórum » ST151 végerősítő
Témaindító: Dzsoni, idő: Szept 5, 2007
Lapozás: OK   44 / 93
(#) Baxi válasza reloop hozzászólására (») Feb 9, 2014 /
3 ohm-nál 6,7A; 6ohm, 3,8A mértem a műterhelésnél.
(#) reloop válasza zenebolond hozzászólására (») Feb 9, 2014 /
R2 ugye nem 15k lesz?
(#) zenebolond válasza reloop hozzászólására (») Feb 9, 2014 /
Az 3,3 k-s, hosszas átnézés után fedeztem fel a hibát.
Felteszem a javított lay-t.
Hibás rajz miatt törölve a mellékletek a felhasználó kérésére.
Frankye
A hozzászólás módosítva: Feb 14, 2014
(#) zenebolond válasza bencikusz hozzászólására (») Feb 11, 2014 /
A beültetési oldal felől az alkatrészeket hogy nyomtattad rá a panelra?
(#) blasz válasza zenebolond hozzászólására (») Feb 11, 2014 /
Szia egyszerű dolog,kinyomtatod csak az alkatrészeket feliratokat,és rávasalod.
(#) bencikusz válasza zenebolond hozzászólására (») Feb 11, 2014 /
Egy elektrós kolléga gyártotta a panelt. Azt hiszem laminálós technikát használ.
Az akkor nekem túl komplikált lenne. Kipróbálom majd a "blasz" féle megoldást.
De köszönöm a gyors választ.
(#) 13_Balu50 válasza zenebolond hozzászólására (») Feb 11, 2014 / 1
Egy kis kíégészítés szerintem a tükrözni kell és úgy kell kinyomtatni, hogy vasalás után helyes legyen.
(#) reloop válasza zenebolond hozzászólására (») Feb 11, 2014 / 1
Szia! Így esetleg?
(#) 13_Balu50 válasza reloop hozzászólására (») Feb 11, 2014 /
Igen szerintem is így helyes, vasalás után olvashatóvá válik.
(#) zenebolond hozzászólása Feb 11, 2014 /
Na, túl vagyok a panelra vasaláson. Meg is szenvedtem a papírral amire nyomtattam. Végül egy nokia használati útmutatójából kitépett lapra nyomtattam, és ez már jó rajzolatot produkált vasalás után. A műnyomó papírral nem tetszett. Én még az alkoholos filctollal rajzolt korszakban nevelkedtem.
(#) 13_Balu50 válasza zenebolond hozzászólására (») Feb 12, 2014 /
Pedig nekem eddig a műnyomó papírral volt a legjobb, mással már nem is próbálkozom.
(#) zenebolond hozzászólása Feb 12, 2014 /
Kész az ST panel és egy hangszínpanel. Életem első nyomtatós maratása. Nézzétek el nekem a szépséghibát.
(#) zenebolond válasza zenebolond hozzászólására (») Feb 14, 2014 /
Itt van a javított.
(#) zenebolond hozzászólása Feb 14, 2014 /
Beültettem az alkatrészeket, a panelba. Viszont bizonyos alkatrészek elhelyezkedése a mérete miatt nem megfelelő. Ha valakit érdekel letöltheti.
(#) reloop válasza zenebolond hozzászólására (») Feb 14, 2014 /
Mely alkatrészek méretével volt gondod?
(#) zenebolond válasza reloop hozzászólására (») Feb 14, 2014 /
A 6,8/5W ohmos és a 220n/100V kondi, és a 47mikro/100V-os kondik, elhelyezkedése.
De be vannak ültetve az alkatrészek.
Értelek. Ennek van egy olyan tanulsága, hogy érdemes 1:1 kinyomtatni a tervet és a kritikus alkatrészeket, melyek a tuning miatt változtak, rápróbálni. A 6R8 5W-osba kicsit túlzás, viszont a tápszűrő kondikat illett volna kiszúrnom előre
Nem is tudom már hol, de úgy emlékszem a 6,8R ellenállást 5W-ban adták meg. De a 220 nano-s kondi mérete is érdekes.
(#) zenebolond hozzászólása Feb 16, 2014 /
Szerintetek ez jó ehhez az erősítőhöz? Olyan kis csenevész. Nem is tudtam, de van itthon belőle vagy 3db. Mi van ha két egyenirányítóval építem meg a tápot? Tapasztalat valakinek? http://www.hestore.hu/prod_10022193.html
(#) bencikusz válasza zenebolond hozzászólására (») Feb 16, 2014 /
Bőven jó hozzá!
(#) zenebolond hozzászólása Feb 17, 2014 /
Alakulnak a panelek.
(#) vipera1997 hozzászólása Feb 17, 2014 /
Hello!Mit kellene változtatnom a sima st-n hogy 2*55VDC-ről hajtsam?Az a 2*60V-osat megépíthtem bele, vagy van valaki aki már épített és megy is neki?Milyen végekkel használja esetleg?
Kösszi
(#) bencikusz válasza vipera1997 hozzászólására (») Feb 17, 2014 /
Megépítheted, értelem szerűen egy kicsit csökken a kivehető teljesítmény!
(#) rehakpeter16 hozzászólása Feb 18, 2014 /
a 40V -os változatban ki lehet cserélni a végtranyókt drlingtonra?
(#) reloop válasza rehakpeter16 hozzászólására (») Feb 18, 2014 /
Szia! Az elvi lehetősége adott, de nem szerencsés. A darlingtonokhoz nem találsz célirányos kapcsolást?
(#) rehakpeter16 válasza reloop hozzászólására (») Feb 18, 2014 /
Azét gondoltam rá mert van kéznél tip 142/147
(#) Beringer 600 válasza rehakpeter16 hozzászólására (») Feb 18, 2014 /
Üdv! A darlingtonok tokozásába két tranzisztor van,és ezért nem igényelnek külön meghajtó tranzisztorok beépítését.De minden kapcsolás más és más,és ezért ezekhez az alkatrészekhez más kapcsolás technikát kell alkalmazni.Be írod a google-ba hogy tip142/147,és ott nézelődhetsz kedvedre.
A hozzászólás módosítva: Feb 18, 2014
(#) midgardcoil hozzászólása Feb 21, 2014 /
Sajnálattal láttam, hogy a website (talán st151.uw.hu volt?) megszűnt. Már egyszer építettem ilyen erősítőt, azóta is használom és lehet, a jövőben még szükségem lesz rá. Volna valaki olyan kedves, hogy a webes doksikat esetleg elküldje nekem? Ha valakinek megvolna, megköszönném.
(#) bencikusz válasza midgardcoil hozzászólására (») Feb 21, 2014 /
Itt van minden dokumentum a topic-ban. Lapozz vissza egy keveset, vagy keress rá.
Következő: »»   44 / 93
