Fórum » Quad 405-ös erősítő tapasztalatok és hibák
Lapozás: OK   260 / 400
(#) kozm-x hozzászólása Feb 12, 2014 /
Két mono van benne de mind a kettő ua.
Sokáig állt lehet kiszáradtak az elkók?
Kikötöttem a végtranyokat a bázis emitter fesz 0,7V viszont még a kimeneten mindig ott van az 50V egyen fesz.
(#) pjg válasza kozm-x hozzászólására (») Feb 12, 2014 /
Mihez képest méred? Mi a polaritása?
A két meghajtó tranzisztort is vedd ki és mérd ki. Az IC-t is vedd ki akkor mit mérsz?
A hozzászólás módosítva: Feb 12, 2014
(#) kozm-x válasza pjg hozzászólására (») Feb 12, 2014 /
Kivettem mind a négy tanyót meg az IC-t is 45V van a kimeneten
Ez egy Urbán féle kapcsolás
Mihez csatlakozol a műszerrel?
A hangszóró kimenet csatijaira
A meghajtó tranyók halottak!
BD242C
A GND-hez képest + vagy - ?
Pozitív mind a kettőn
Mármint jobb és bal oldal
Az IC utáni NPN tranzisztort mérted? Vedd ki.
Teljesen árammentes állapotban, megvárva, míg az összes kondi kisül, mérj ellenállást a + táp és a hangszóró kimenet közt.
Holnap ha fent leszel fojtatjuk, mennem kell!
(#) kozm-x válasza kozm-x hozzászólására (») Feb 13, 2014 /
Helló pjg!
Mértem ellenállást 560 ohm körül van.
(#) pjg válasza kozm-x hozzászólására (») Feb 13, 2014 /
Az jó. Tegyél a hangszóró kimenet és a Gnd közé egy 8 Ohm -os ellenállást. Mérd meg van e rajta fesz.
(#) kozm-x válasza pjg hozzászólására (») Feb 13, 2014 /
Az R21 es ellenállás nagyon melegszik kiolvad a forrasztás
Az IC utáni tranzisztort, ha jó, tedd vissza.
A hozzászólás módosítva: Feb 13, 2014
Az jó.
Nincs 8 ohmos ellenem
Passz!
Azért köszi!!!
(#) 769gregory válasza kozm-x hozzászólására (») Feb 14, 2014 /
Lehet, hogy hülye a kérdésem, de tápot kapnak rendesen a panelek?
A negatív oldal jelen van?
(#) janika002 hozzászólása Feb 15, 2014 /
Haladok 4x100 as QUAD405-el!Ma mindegyik panelt élesztettem és megkinoztam rendesen
műterheléssel!Észrevettem ,hogy a Quad 6-ohmig problémamentes 4ohmon amikor belép a
védelem érdekes dolgok jelennek meg az oszcin elkezdi kisatirozni a szinuszhullám csúcsát főleg 15khz felett műterhelés is sípol rendesen de mindez csak clippeléskor!Ha viszaveszem a hangerőt megszünik!Mind a 7!panelom csinálja gyanítom ilyen a konstrukció!Ti nem tapasztaltátok Ezt?
(#) reloop válasza janika002 hozzászólására (») Feb 15, 2014 /
Szia! Szép lesz! Az áramkorlátozó oszcillációja ismert probléma, a Quad a széria végefelé módosította ezt az áramköri részletet.
(#) janika002 válasza reloop hozzászólására (») Feb 15, 2014 /
Köszönöm szépen reloop!Gyanítottam ,hogy konstrukciós probléma mert a kész erősítőmet is elővettem és ugyanazt csinálja!Ha huzamosabban clippbe hagyom 15khz felett felforrosodik
a 10ohm 100nf is a kimeneten!
Ha ezt a problémát nekem kéne orvosolni egy megépített panelen, akkor az áramkorlátozó tranzisztorok ( itt T5 és T6 ) bázis és emittere közé tennék 10-47µF értékű kondenzátort.
(#) janika002 válasza reloop hozzászólására (») Feb 16, 2014 /
Ok!Akkor a 330ohmmal kell párhuzamosan beforrasztani a kondikat bázis - emiter + felé áljon
ha jól gondolom!
A hozzászólás módosítva: Feb 16, 2014
(#) reloop válasza janika002 hozzászólására (») Feb 16, 2014 /
Igen,de a T6-nál pont fordítva. Itt egy rokon megoldás.
(#) scooby_ válasza reloop hozzászólására (») Feb 16, 2014 /
LUDWIG módosításaiban ez meg is volt 330nF fejében, és Ő még a 330Ohmos felhúzó ellenállást is kiszórta. Végül is a RádióTechnikás rajzban sem volt ott a felhúzó ellenállás és tökéletesen működik.
(#) reloop válasza scooby_ hozzászólására (») Feb 16, 2014 /
Szia! A 330 ohm célja az áramkorlátozó illesztése a 0,1 ohm-ra növelt áramfigyelő ellenálláshoz. Ez is a honosítás része volt.
(#) kozm-x válasza 769gregory hozzászólására (») Feb 17, 2014 /
Igen mind a két tápfesz megvan +/- 50V
(#) nagym6 válasza pjg hozzászólására (») Feb 21, 2014 /
Nagyobb méretű fúrón - pld. 4mm- lehet begyakorolni a köszörülés megfelelő mozdulatait, mert az jól látható. Nem kell abszolút precíznek lenni, én 10-et köszörülök, abból 6-7 lesz jó. Következő esetben újra mindet köszörülöm, újra 6-7 jó. Fúráskor derül ki melyik nem sikerült, azt kicserélem, megy a köszörülendők közé.
A nyák szuper, a trafó nem kicsi 200W erősítőnek?
(#) Alkotó válasza pjg hozzászólására (») Feb 21, 2014 /
Lusta vagyok utána nézni, de +-30V-hoz, 560R helyett talán 390R-ra emlékszem.
Következő: »»   260 / 400
K�rlek v�rj...
