Lapozás: OK   1165 / 1319
(#) proba válasza usane hozzászólására (») Feb 18, 2014 /
Félig meddig PWM , egyszerű mátrixba kötöd őket.Bár így kell kiegészítő tranzisztor, viszont bármely 11 kimenetes PIC megoldja.Amely színt/ledet halványítani akarod, azt a ciklus közepén negyedén kikapcsolod.Timmeres megszakítással szerintem jól kezelhető
A hozzászólás módosítva: Feb 18, 2014
(#) messer válasza icserny hozzászólására (») Feb 18, 2014 /
Végignéztem a regisztereket, simulatoron, és debug modban PICkit3-al is jó a konfiguráció.Nem hiszed el micsoda bagatel dolog okozta a hibát!!! A pic egyik oldali táp minusz vezetéke el volt szakadva.... Amit nem vettem elsőre észre mert dugdosós panelon van a holmi a vezetékek amiket használok tüskékre vannak forrasztva és zsugor cső is van a tüske végeken. Így a vezeték le volt szakadva a zsugor cső tartotta és én nem vettem észre.Okulás:Ne tegyünk zsugor csövet a vezetékekre tüskénél...
Az esettől függetlenül át fogok térni az MPLAB XC8-ra mert sokszor bogarásznom kell hogy a ccsc parancsok miket írkálnak át... Használjátok az XC-8-at a free verzióban mennyire lehet a kódot optimalizálni?
(#) usane válasza proba hozzászólására (») Feb 18, 2014 /
Gondolkodtam rajta én is, de ha lehet szeretnék elkerülni annyi kiegészítő alkatrészt amennyit csak lehet. Bár lehet, hogy így is kell majd, de remélem a PIC elbírja a 8 egyszerre működő PWM-vezérelt RGB LED-et. Emlékeim szerint 100mA körül van meghatározva a maximális áram, 24 kimenet esetén 20mA-enként sok lenne, de PWM-el megy és nem kell full fényerőn világítania, majd számolgatok egy kicsit. Altatni is szeretném közben.
(#) Hp41C válasza messer hozzászólására (») Feb 18, 2014 /
„Használjátok az XC-8-at a free verzióban mennyire lehet a kódot optimalizálni?”
60 napig elfogadható az optimalizáció utána pocsék. Amit assembly -ben be lehetett préselni egy 16F628 -ba (2kword) az csak 16F1827 (4kword) -be, 16F1847 (8kword) -be fog beférni XC8 free optimalizációval.
(#) icserny válasza messer hozzászólására (») Feb 18, 2014 /
„A pic egyik oldali táp minusz vezetéke el volt szakadva....”
Breadboardnál további hibalehetőség, ha a munkaterület két oldalon található tápfesz+GND sínek összekötése kontakthibás. Ezzel is fejre lehet állni (nekem már sikerült).
(#) watt válasza usane hozzászólására (») Feb 18, 2014 /
Valamit elszámoltál! Egy RGB LED 3x20mA, azaz a 8RGB 480mA! A mátrix jó ötlet, 3x4-esből ki is jön, de LED-enként fényerőszabályzós mátrixvezérlés nem kis mutatvány! Viszont a legkevesebb alkatrész.
(#) usane válasza watt hozzászólására (») Feb 18, 2014 /
Tudom, hogy annyi.
De egy LED világít 10mA-el sőt 7-8-as is. Ráadásul csak a periódus egy részében fog.
Kis mutatvány vagy sem, ezt kell megvalósítani. Nincs hely a sallangnak, mellette még bele kell préselnem 8 ADC csatornát , és a kütyü áramfelvétele sem utolsó szempont.
és rá kellene férnie 50x50-es kétoldalas nyákra. Szóval fel van adva a lecke.
(#) proba válasza watt hozzászólására (») Feb 18, 2014 /
Ha nem kell túl apró felbontás a mátrix idő 1/8 1/16 részű megszakítás beállításával 8-16 lépésben állítható fényerő. Egyszerűen az aktuális megszakításnál az adott led kikapcsolása. majd, ha az egy oszlopra kitalált idő letelik mehet a következő oszlop.Itt praktikusan 3 oszlop 8 sor.
5V-ról 1db ilyen LED egyik színe világít, mert 3V körüli a nyitófesze. De éreztem én, hogy LED-es topicot fogsz ebből csinálni...
(#) messer hozzászólása Feb 18, 2014 /
Hello a "CCS PIC Compiler" forum témában küzdök egy dologgal nem akarom ide is beszúrni a kódot aki járatos a c-ben rá kukkantana?
Igen ezt is tudom, de ez hol probléma. Sehol sincs sorbakötött LED.
Ám nem én vittem el a LEDek felé, a uC PWM-jeinek elosztása volt a kérdés, ami végül hardveresen nem megy ugye, ezért adtátok a szoftveres, és mátrixos jvaslatokat, amiket nagyon szépen köszönök.
Már csak be kell préselnem az adott helyre.
Hól hibázok szerintetek? Miért nem veszik fel a betűk sorban a bitek értékeit?
  1. #include <18F25K80.h>
  2. int data,a,b,c,d,e,f,g,h;
  3.
  4.
  5. #bit data0 = data.0
  6. #bit data1 = data.1
  7. #bit data2 = data.2
  8. #bit data3 = data.3
  9. #bit data4 = data.4
  10. #bit data5 = data.5
  11. #bit data6 = data.6
  12. #bit data7 = data.7
  13.
  14.
  15.  int write_data(int data);
  16.
  17.  int write_data(int data)
  18.             {
  19.                         a=data0;
  20.                         b=data1;
  21.                         c=data2;
  22.                         d=data3;
  23.                         e=data4;
  24.                         f=data5;
  25.                         g=data6;
  26.                         h=data7;
  27.             }
  28.
  29. void main(){
  30.
  31.
  32.     while(1){
  33.             {
  34.              write_data(255);
  35.              }
  36.     }
  37. }
„De egy LED világít 10mA-el sőt 7-8-as is.”
Itt nem azt írtad, hogy 7-8 is világít 10mA-el? Mert az csak úgy lehet, ha sorba van kötve. De szerintem hagyjuk, sok szerencsét a megvalósításhoz!
(#) foxi63 válasza messer hozzászólására (») Feb 18, 2014 /
talán:
  1. if(adat &0x01) a=1;
  2. else a=0;
  3. if(adat & 0x02) b=1;
  4. else b=0;
(#) Istvanpisti válasza usane hozzászólására (») Feb 18, 2014 /
Elnézést, hogy beleszólok, lenne megoldás, de nem PIC specifikus, inkább LED
Nézd meg a WS2812B típusú, egyedileg címezhető RGB LED-eket, elegendő 1 db kimenet a uC-en, és nem is terheli.
(#) vicsys válasza Istvanpisti hozzászólására (») Feb 18, 2014 /
Ez nem semmi! Én meg vacakoltam a programírással... Köszi, nem is ismertem, eddig.
(#) Istvanpisti válasza vicsys hozzászólására (») Feb 18, 2014 /
Én is itt HE-n, láttam Kly írt róla a propeller clock-nál. Nekem megtetszett, rendeltem is 50 db-ot, ami kb. 2 hete jött meg, azóta igen jól szórakozok.
(#) usane válasza Istvanpisti hozzászólására (») Feb 19, 2014 /
Gondoltam rá, de a beszerzése még problémás. Nem találtam még megfelelő forrást. 2x annyiba kerül a szállítási költség mint a 20db ára. De tényleg jó cucc én is szemezek vele már egy ideje.
(#) Istvanpisti válasza usane hozzászólására (») Feb 19, 2014 /
Az ebay-ről 15$-ért vettem 50 db-ot (52-t küldött), nem volt szállítási költség
(#) Hp41C válasza messer hozzászólására (») Feb 19, 2014 /
  1. int write_data(int data)
  2.             {
  3.                   int x;
  4.                   for (x = 0; x < 8; x++)
  5.                   {
  6.                         c = data & 1;
  7.                         data >>=  1;
  8.                   }
  9.             }
(#) messer válasza Hp41C hozzászólására (») Feb 20, 2014 /
Hello Köszönöm, de kaptam egy egyszerű megoldást ccsc-alatt volt a dolog így használható a következő függvény.
„value = bit_test (var, bit)”
(#) Moderátor hozzászólása messer hozzászólására (») Feb 20, 2014
Na, látod ez az, amikor 2 topicba is beírsz és szakad szanaszét a témád...
(#) watt hozzászólása Feb 22, 2014 /
Mit tudtok, mikor lesz forgalomban a 32MZ itthon?
(#) icserny válasza watt hozzászólására (») Feb 22, 2014 /
„Mit tudtok, mikor lesz forgalomban a 32MZ itthon?”
Néhány nappal később, mint külföldön.
"A ChipCAD webáruház együttműködik a microchipDIRECT webáruházzal. Mindaz, ami a ChipCAD raktárából hiányzik, de megtalálható a Microchip webáruházában, megrendelhető a ChipCAD webáruházból néhány napos szállítási határidővel, azonos árszinten, de a vásárlóink kedvezményeinek és fizetési módjainak a megtartásával." Bővebben: Link
A hozzászólás módosítva: Feb 22, 2014
(#) Hp41C válasza icserny hozzászólására (») Feb 22, 2014 /
Sajnos még a Microchip direct -en sincs PIC32MZ és dsPIC33EV kontroller...
(#) watt válasza Hp41C hozzászólására (») Feb 22, 2014 /
És hallottál valami ígéretet? Az árlistákban már szerepel, áruk is van, érdekes...
(#) cua válasza watt hozzászólására (») Feb 22, 2014 /
Ezek azé' már nem hobby kategóriába esnek...
A VTLA de méginkább a TFBGA már ritkán áll meg két rétegnél ;-D
(#) potyo válasza cua hozzászólására (») Feb 22, 2014 /
De a TQFP még mindig használható.
Ha lesz hozzá átalakító (és miért ne lenne), ráforrasztott chippel, akkor akár egy rétegen is lehet használni. Ilyesmire gondolok: Link
(#) watt válasza cua hozzászólására (») Feb 22, 2014 /
Biztosan megnézted, hogy milyen tokozásban és lábszámban lesznek kaphatóak?
(#) watt válasza potyo hozzászólására (») Feb 22, 2014 /
Ezek tényleg jók, de egy 64lábú TQFP nem lehet probléma, de még a 100-sem. Sokat vasaltam már ilyet!
Következő: »»   1165 / 1319
