Fórum » Visszafütyülős kulcstartó
Témaindító: Rendszer, idő: Márc 9, 2006
Lapozás: OK   4 / 4
(#) borvendeg válasza Balazs_555 hozzászólására (») Dec 25, 2007 /
kösz
(#) Balazs_555 válasza Balazs_555 hozzászólására (») Jan 26, 2009 /
www.my-projects.fw.hu oldal frissítve
(#) Sirály333 hozzászólása Máj 8, 2009 /
Azért szeretnék új fórumot nyitni, mert sajnos sehol nem találok rá választ remélem ti tudtok nekem segíteni.
A problémám a következő a kulcsomra szeretnék egy olyat csinálni ami kór füttyentek az vissza csipog. Ugyanis mikor menne a buszom mindig akkor keresem és ekkor egy agyvérzés kap el engem egy erős idegrohammal mindez a busz indulás ellőt 2 perccel. Kérlek titeket segítsetek nekem. Köszönöm.
(#) Moderátor hozzászólása Sirály333 hozzászólására (») Máj 8, 2009
Esetleg lehetett volna a Fórumban is keresni...
(#) LaciSupreme hozzászólása Júl 10, 2009 /
Csináld-magad fórum, de azért itt lehet ám készen kapni, ingyen kihozzák. (Bocs, ha volt.)
(#) danca hozzászólása Jan 7, 2012 /
Nem tudom mennyi életet lehet lehelni ebbe a témába, mert találtam egy ilyet, csak nem fekete, hanem piros, más az alakja és pillanatnyilag nem működik. Van benne egy piezóhangszóró, és egy panel 2 ellenállással, 2 kondival és 1 fekete pöttyel, ha valaki segít feléleszteni akkor küldök 1-2 képet róla.
(#) danca válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Jan 7, 2012 /
Kösz köbzoli! Megnézem. Amúgy nemrég néztem egy filmet amiben volt ilyen kulcstartó, és ha fütyültek, akkor egy dallamot játszott le.
(#) ekkold hozzászólása Jan 7, 2012 /
A múltkor a "madarasteszkóban" kilóra lehetett ilyet venni, csak sajna a legkisebb zarja is sipolni kezd. Az érzékenység csökkentése nem megy mert a hangszóró egyben a mikrofonja is.
Megnéztem azt a filmet (Linda S02E06 /Az M1 videótárban van fent/) amiben láttam ilyet Az Beethoven 5. szimfóniájának az első pár hangját játssza. Az itt levő rajzot kellene összekapcsolni ezzel, úgy hogy átalakítjuk a mi dallamunkra. Amúgy találtam egy IC-t aminek a neve HK226 PDF és direkt erre találták ki, ha füttyöt érzékel akkor bip-bip hangot ad (nem az ic, hanem a hangszóró).
(#) RPuD válasza Balazs_555 hozzászólására (») Feb 19, 2014 /
Kedves Balázs!
Ha ismét elérhetővé tudnád tenni az áramkör terveit, nagyon örülnék!
(#) RPuD válasza RPuD hozzászólására (») Feb 26, 2014 /
Sajnos nem tudom elérni az úriembert, más valakinek megvannak esetleg a tervek? Vagy valamilyen módon elérhetőek még ezek a weblapok?
(#) vicsys válasza RPuD hozzászólására (») Feb 26, 2014 /
Ez esetleg?: Bővebben: Link
(#) RPuD válasza vicsys hozzászólására (») Feb 26, 2014 /
Köszönöm, de konkrétan Balázs_555 megvalósítására gondoltam!
(#) Geri86 válasza RPuD hozzászólására (») Feb 26, 2014 /
Tessék!
(#) Bakman válasza Geri86 hozzászólására (») Feb 26, 2014 /
Kicsit zavaros a rajz, nincsenek bejelölve a kapcsolódási pontok (ki lehet találni), plusz két LED párhuzamosan van kötve.
(#) RPuD hozzászólása Márc 27, 2014 /
Milyen tápot (vmilyen gombelemre gondoltam, konkrétan milyen kéne?), mikrofont és buzzert javasoltok a szóban forgó kapcsoláshoz? (Teljesen kezdő vagyok) Kösz az eddigi válaszokat is!
(#) halasizs hozzászólása Ápr 24, 2014 /
Megcsináltam ezt az áramkört, de sajnos nem működik. Elem behelyezésekor sípol. Eddig oké.
Viszont fütty szóra nem reagál semmit. A mikrofonhoz menő R1=22Kohm értékét sokalltam ezért lecsökkentettem 5Kohm-ra, de sajnos a helyzet változatlan.
C2,C3 kondikra polyester kondit jelöl én kerámia kondikat tettem bele nem tudom, hogy befolyásolja-e? Lehet, hogy alapból rossz az áramkör?
(#) Spityu hozzászólása Feb 15, 2018 /
Ma sikerült szert tennem egy "Echo Chain" ill. "Echo Tracer" feliratú kínai csodára.
Egy ilyenre
Hibásként vettem. Amint tápot kap, elkezd lejátszani egy dallamot, majd elhallgat. Ezután teljesen mindegy, hogy milyen frekvenciával gerjesztem, nem csipog vissza. Lehetséges, hogy ez a gyenge kínai termék még gyengébb koppintása?
(#) sziszipuszi válasza onorbert hozzászólására (») Aug 4, 2023 /
Ez is csak síppal működik,
kínai fordítás a mellékelt képen
A hozzászólás módosítva: Aug 4, 2023
(#) Frankye válasza sziszipuszi hozzászólására (») Aug 6, 2023 /
Egy 2007-es hozzászólásra válaszoltál...
(#) boyscout válasza sziszipuszi hozzászólására (») Aug 7, 2023 /
De legalább válaszolt...
Valaha az RT-ben láttam egy fütyülős kulcstartó rajzot, ott a piezo volt az érzékelő is,meg a hangszóró is.
Amúgy engem is érdekelne, mert a nagymamámé elveszett, de amikor még jó volt, egyből megvolt
a rábízott tárgy. Igaz, néha a TV-re is csipogott.
Következő: »»   4 / 4
