Élesztés.
Tudnátok ajánlani valami TDA ic-t ami kb 2x25 voltról üzemel? Lehet stereo is. Nagyon megköszönném
Szerbusztok!
Hasonlóan előzőkben megszólalt kollégámhoz éppen egy gitárkombó összerakásán fáradozom! Egyetlen apróságban nem tudtam még dönteni a végfokban! Persze egyszerűnek tűnhet és mindjárt kaphatnék 100000-nal több tda-val kezdődőt, de nekem mindenképpen csöves kellene! Aki már hallott tranyós és csöves végfokot egymás után szólni egy adott gitárral az tudja miért! Nincs véletlenül vkinek egy 30-50W körüli kimenővel rendelkező csöves végfok rajza??
Halo!
Itt küldök neked pár linket, de ha ez nem elég nekem a van még egy csomó ,olyanok is amihez be kell jelentkezni. Egyébként én is állandóan arösítőket csinálok, VOX AC30 - Fender-Bassman - Marschall-lite, stb. Üdv:Laci http://www.hangmester.hu/newforum/listazas.php?topik=140&start=0
Kérdésem lenne, meliyk is az a TDA IC sorozat, amit kifejezetten kocsikba ajánlotok? a 786x? már volt leírva valahol itt, de sajnos sehol nem találom. A lényeg 12 Voltra kellene, igazából nem is kocsiba, de mivel szimmetrikus és hasonló egyéb trafó híján PC táppal kell gazdálkodnom, arra szeretném megépíteni. Vagy ha esetleg nem javasoljátok a TDA IC-vel felépíthető erősítőket, szívesen fogadok más ötleteket is. (a lényeg az egyszerűség ) De szívem szeritn maradnék a TDA-nál, ott kevés alkatrész kell kössz a választ előre is.: uli
akkor a 856x sorozat alkalmas autókba? jól emlékeztem? kössz a gyors választ: uli
én pl vettem a conrad-nál ilyet onnan le tudod huzni az adatlapot és kapcsolást is .....2x10watt erösitö/hangtechnikai épitökészletek/elektronika.....de sztem igazán 12volttal dolgozni nem tul jó ötlet,mert ha jo lenne akkor ezt alkalmaznák a profi végfokokban is.másképp szolnak mint a több tiz voltos toroidokrol menö cuccok,kevesebb bennük a mélység,dinamika ,és bizonyos hangeröt elérve behalnak.még egy egészen kis hangszoronál is hallhato a különbség,multkor figyelgettem.amugy végülis kinek mire kell.háttérzenének,pc hangfalba,de másra biztos nem tul jo ötlet....sztem....
ott van a nevében! egyébként 120W-os
Azt felejsd el, hogy az 120W-ot le fog neked adni, talán ha teszel bele izmosabb darlingtont.Maga ha abból indulsz ki, hogy a TIP142/147 Ptot-ja:125W.Szerintem ugy ahogy van az a rajz max 80W érdemes kiszedni belöle 4ohm-on.
Hy olvasd el ezt a leirást lényegében ugyan arról az erösítőröl van szó, ha kell elküldöm a másik oldalt is ott megvan a nyák hozzá, én már megépítettem ezt TIP142/ 147-el és nagyon prímán müködik, a hangja is kitünő.
hy
Ezt a rajzot én is megtaláltam de ez hány W-ot tud leadni?
Kedves Directors!
A #158837 kérdésedre Gábor válaszolt. A mostanira meg olvasd el a djloui által feltett leírását. A két erősítő egyébként ugyanaz, csak a végdarlingtonokat változtatta Horváth úr. Az eredetit (BDX66C-67C-vel/Pmax=150W/) én is megépítettem sub-nak, és tudja a leírtakat.
hy
Értem köszi szépen akkor ez leadja a 100W-ot. Akkor szerintem meg is építem. Ja tényleg kérhetnék hozzá nyákrajzot? Előre is köszönöm.
Sziasztok! Nemrég kaptam egy quad405-ös erősítőt. Volt egy kis zárlat a hangszóró kimeneténél. Kimentek a biztosítékok. A csere után se javult meg. Kicseréltem a két 1N4148-as diódát. Most ha bekapcsolom, csak búg a hangfal. Lehetséges, hogy az egyik BD242 szállt el?Előre is köszi a segítséget!
Csak keresned kellett volna a kapcsolásokban!
komplett leírás (8Ohm-ra ad le 80W-ot, 4Ohm-ra 120W-ot) De izmosíthatod MJ-s 200W-os darlingtonokkal feljebb is.
Hi All !
Arra lennék kiváncsi hogy lehetne-e ebben a kapcs.ban helyettesíteni a BD245-öt 2N3055-el, a társát meg 2955-el ???? Kösz elôre is Bye
Régi jó, Elektor-ban publikált rajz...
köszi
Nekem 4 ohm-ra kell majd. Azon leadja a 100W.ot. Legalábbis azt olvastam.
Hello szamóca
Horváth úr alatt kit értesz?
Szia Gábor!
A BSS oldalára egy Horváth Sándor nevü ember publikálta fel ezt a kapcsolást, kis változtatással.
Azt hittem ismered is személyesen mert én ismerem.Azért kérdeztem.
