A 18V-os szupreszornak még normális dióda-nyitófeszültsége van, tehát lehet, hogy szakadt. Záróirányban pedig egy-két volttal 18V alatt kell, hogy elkezdjen nyitni. Egyébként egy áramkör akkor is működőképes, ha egy ilyen dióda nincs beépítve, mert a szerepe pusztán a túlfeszültségek megfogása.
Igen, az áramkör túlfeszt kapott (volt benne zárlatos zener).
Viszont amit nem értek, ha védelem, akkor miért szakad? Logikus az lenne, hogy zárlattal fogja meg a túlfeszt. Üdv
Csinálj egy mérőkapcsolást tápegységgel és nézd meg, hogy kinyit-e 18V körül. Lehet, hogy ez egy kétirányú szupresszor, ahol két dióda van szembefordítva egy tokon belül. A "CA" jelzésű az ilyen kétirányú típus.
Nemrégiben kaptam egy doboz csövet, amiben van 6 cső, amit nem sikerült beazonosítanom, és ebben szeretném a segítségeteket kérni! Bővebben: Link
Sziasztok !
Meg tudná e nekem mondani valaki ennek a szalagkábel csatlakozónak a pontos tipusát, az ellenpárja panelba van beforrasztva. Köszönöm
A nevüket (felirat) beírod, előbb kaphatsz választ. Az 5. cső egy orosz 6Zs1P (latin betűs átírásban; 6J1P, vagy 6Z1P), pentóda pl. Adatlapokat a 'gugli'-ban megtalálod.
Az a gond, hogy az 5-et leszámítva a többin max maradványok vannak a feliratokból, ezért gondoltam, hogy megkérdezem, hátha valaki felismeri őket.
Tedd fel nagyobb képekben, és nagyítani a maradvány-feliratokat. A dörzsöltek alakból, belső felépítésből, név-maradékból megmondják. Ha van polaroid szemüveged, azzal még sokat megláthatsz a feliratokból.
De én még mindig nem tudom ezeket: Mik (mire valók) ezek: HA8P (8lábú SMD), SN9002CSU (42 lábú SMD)? A hozzászólás módosítva: Feb 22, 2014
Még további képet teszek fel a szalagkábel csatlakozóról. És még egy fajta csatlakozó típusára is kíváncsi vagyok, amit léptetőmotorok csatlakozókábeléhez használnak. Tehát arra lennék kíváncsi, hogy mi a típusuk ezeknek a csatlakozóknak, például az eBay-en hogyan keressek rá? Köszönöm
Keresd így.
üdv
Tudna segíteni valaki hogy a T.amp e400-as CN603 csatlakozóba milyen értékű, az R620-as ellenállás vagy termisztor ,hővédelem részére,illetve a ventilátor honnan kap feszültséget.????? Ha tud valaki egy jól kivehető dobozképet küldeni a vezetékek helyéről.. Szeretném bedobozolni eredeti formában,de én már darabokban kaptam...... Köszönöm a segítséget..
Köszönöm, ez így igaz, csak egy kicsit sok a találat,2608 db. De , ha más megoldás nem lesz, akkor végig fogom bogarászni a találatokat. Köszi
Szia !
Ez már igen, ő már lehet a keresett csatlakozók egyike ! Nagyon köszönöm a segítséget.
Olyan kapcsolót keresek, ami hőre (kb30-40 fok) kapcsol. Bontót hamar találok, de én ZÁRÓ kontaktot keresek. Létezik-e ? És esetleg hol lehet beszerezni ? Üdv Kiborg
Konkrétan én ilyet így hirtelen nem tudok, de ha ez egy amatőr készülékbe kell, akkor talán a hőre oldó kapcsoló plusz egy relé megoldás lehet. A bontó kapcsoló megszakítja a relé tekercsfeszültségét, ami aztán zárja a kontaktot (ehhez alaphelyzetben zárt, vagy inkább ami gyakori, hogy váltóérintkezős relé kell)
Az Lm 3915-ös ic-t kilehet valamivel váltani ? Másik ic-re gondolok.
Hobbi cucc lesz,de pont az lenne a lényeg, hogy kikapcsolt állapotban ne legyen fogyasztás. Egy radiátor hőmérsékletét figyeli és ha az elért egy adott hőmérsékletet, akkor bekapcsol egy ventillátort. Napi 24 órában egy relé is sokat fogyaszt. A hozzászólás módosítva: Feb 24, 2014
Tessék. de miért kell egy filléres stabilizátort helyettesíteni?
Neked egy bojlerkapcsoló tökéletesen megfelel! Én is azokkal javítottam fela 2 fokozatú olajradiátorokat. Üdv Yulo53
OK, a 7915-re koncentráltam
![]() A hozzászólás módosítva: Feb 24, 2014
Ez 50 fokon kapcsol, ha nem jó, akkor talán lehet találni ilyet 40 fokosban is. Bővebben: Link
Jó megoldásnak tartom bojler alkatrész felhasználását, a kérdésnél nekem is a bojler jutott az eszembe, bár én pl. a Hajdú villanybojler (külső) hőfok állító kapcsoló egységét ajánlanám. Tág határok között beállítható, egy laza mozdulattal...
Köszönöm az ajánlást, nagy valószínűséggel ez lesz a befutó. (az állíthatóság csak egy álom volt, így nem is említettem, de ezek nélkül is teljesült) Még egyszer köszönöm. Kiborg
Ez az! Erről beszéltem,igaz nem tudtam hogy kazánhőfok szabi a neve. Nekem a bojlerokban meg az olajradiátorokba!Üdv is ilyet szereltem be. Üdv! yulo
Egyre gondolunk!
Üdv mindenkinek!
Találkozott-e már valaki 47M jelzésű SMD alkatrésszel? Ha igen, mi ez pontosan? Felkerestem már pár alkatrészboltot, megoszlanak a vélemények. A nyáklapon látható jelölés szerint ellenállás lenne (R117 és R129). Méretei: 3,35 mm hosszú, 2,6 mm széles és 0,55 mm magas. Annyit még róla, hogy ez egy 120 W-os digitális erősítőn található. Köszönöm! A hozzászólás módosítva: Feb 26, 2014
Mérd meg az ellenállásukat multiméterrel. A mért adatokból lehet majd következtetni az alkatrész típusára.
