Elég- elég....mire? Még nem írtál adatokat!
hát, jó. Még én se kaptam választ. Egyébként az is megoldaható, hogy tudjam szabályoznia fényerőt, egy egyszerű potméterrel?
Na a LEDről valamit kikutráltam. az oldal
ahol van róla valami adat. A LED száma LL-503VC 4000 mcd. Pontos találtam nincs, de a nyitófesz és a max fesz ugyanaz szinte. nyitó: 2.0 - 2.1 V MAX (2,4) 2,6 - 2,8V van ott adatlap is, ha abból valaki jobban ki tud menni ![]()
Hhelló idani van ilyen kapcsolás az A.z.z.A oldalán találkoztam vele 4. 6 w energiatakarékos Led lámpa néven 1db lm317 áramgenerátor kapcsolásban hajt 25db ledet
hello egy 7805 re max hány voltot lehet rakni
és 7812 re max hány voltot lehet rakni ![]()
Típustól függően 35-40 voltot.
35V max lehet a bemenő feszültség.
De mért nem nézed meg az adatlapját? Itt a HE-n is fent van a Katalógus fül alatt.
köszz brato & zoknee
Jó rajznak tűnik, de nekem piros LED-jeim vannak, és hát nemis tudom hogy nézne ki, ha pirosat világitata a lámpám. Én egy hangulatvilágitást szeretnék késziteni.
2,2V - tal számolva ~330V/2,2V = a darabszám = 150db.
Tegyél a bementre egy graetz kockát és egy 2-400uF400V - os kondenzátort és szépen világítani fog. A fényjátékot én egy mikrokontrollerrel csinálnám (AVR vagy PIC) és a PWM - kimenettel oldanám meg a fényerőszabályozást.
330V? miért? nem értem. De azt is meg lehet olani akkor egyszrűen, hogy egy fényszabályzó is legyen benne?
Azért kb 330V, mert ha a hálózati 230V-ot egyenirányítod (ami váltó feszültség), akkor a dc feszültség csúcsértéke 230*gyök2 = 326V lesz.
Kinek mi az egyszerű....de persze meg lehet.
nem tudna mégisvalaki megfirkantani gyorsna egy rajzot hozzá? hogy mégis menynire bonyolult.
Egy ötlet:
Ne a nevét keresd, hanem vidd be a boltba!
azt szeretném kérdezni hogy milyen az a BANDPASS mélyláda?
és képet is tudtok mutatni róla??? ![]() a válaszokat előre is köszi ![]() ![]() ![]()
De olyan kábelom nincs innen linkeltem be.(nyomtató se)
A bandpass-ba a hangszóró tulajdonképpen benne van a dobozba. 4ed rendű az amikor egy reflexcső van benne és 6od rendű ha a másik (azaz a képen piros) reflexcső is ott van.
Jaaaa..............
És ha kinyomtatod, és megmutatod? De ez csak akkor jó, ha nem létezik erre más bekötés. :vigyor2:
már értem, mert a media marktban láttam hogy bandpass láda
pont plexi-s volt és így gondoltam hogy a hangszóró elhelyezkedése lesz és melyik a jobb a negyedrendű avgy a hatodrendű??? na és ezt a bandpass-t hogyan kell kimondani??? bandpass ládát bármilyen fajta hangszóróhoz lehet építeni?
Igen sokszor szoktak plexit rakni hozzá, mert egy hangfal fő "látványossága" a hangszóró.
![]() Hát szerintem a 6od rendi lehet a jobb, de nemtudom, mert a bandbass nagyon kicsi sávba szol. Mondjuk kb 30-120hz-ig, és ilyen hümmögős hangja van. Bár azis igaz hogy ebben a kis sávban elég nagy hangnyomást tud előállítani. Valakinek lehet hogy tetszik, nekem nemjön be. Kimondani gondolom "bandbasz" ![]() ![]() Biztos lehet minden hangszóróhoz tervezni bandbass ládát, de mindig azt előnyös amibe a gyártó ajánlja. Idézet: „na és ezt a bandpass-t hogyan kell kimondani???” Túl sok lehetőség szerintem nincs: bandpassz láda és ennyi.
Az baj a a 0,3-as réz tekercs helyett 0,25-öst használok?Egy tv adó.
155~160db -ot használj (fényerő , áram függvényében) és mérd a feszültséget, 2,2V fölé ne engedd.
Sok bajt ne okoz, de inkább vastagabb legyen s ha lehet, ezüstözött
Jó.
Az induktivitást finoman a menetek széthúzásával illetve összetolásával tudod állítani. |
