Hiába nyomom újra a gomot nem csinál semmit. újra mér.
A hozzászólás módosítva: Márc 15, 2014
Szerintem ez nem rossz: (ugyanez a kondi a "Hutale féle" műszerrel 28,350 pikofarados)
Nem értem miért akarjátok feltornázni 50 v ig a feszültséget .Nálam 41 - 42 volt ami szerintem bőven elég .A másik dolog Például 79xx stabilizátort hogy mértek ki nos ?Egyébként tervezésben van már a frekvencia mérés is , és az amper mérés is a műszerhez.
Én nem akarom feljebb tornázni, elég ez bőven. A tesztermben a step-up átkapcsolható 27V-ra. Ezt direkt stab IC-k miatt szerkesztettem bele.
Igen, én is most tanulmányozom a frekimérés lehetőséget, de az ezt tudó szoftvert nem bírom lefordítani, valami nem tetszik az AVRStudiónak. Az amperméréssel viszont újat mondasz. Én valami PWM frekvenciagenerátorról olvastam. Aztán rájöttem, hogy ez csak a háttérvilágítás szabályzására van.
Azt tudom , hogy a tiéd átkapcsolható , de mint tudjuk a 79xx sorozat az test , és mínusz feszültséget kíván, tehát ahhoz , hogy a 79xx stabilizátorokat akarjátok tesztelni ugyancsak kell egy negatív step up konverter. Igen a pwm a háttérvilágítás hoz van
Egyébként , hogy ne keljen annyi kapcsoló , illetve nyomógomb az enyém elejére , vagy felső lapjára ez fog még rá kerülni.A műszer első teszt indítása után közvetlen lehet a zéner mérést indítani , illetve , ha az alap tesztelést befejezte , és kiírja , hogy nincs , vagy hibás alkatrész , ezt követően elegendő , ha zénert akarok mérni , csak a zénert gombot kell megnyomni , és automatikusan elindul a zéner mérés a gomb nyomva tartása mellett.A gomb elengedésekor elindítja magától az alkatrész teszt üzem módot , ha egy ideig semelyik gombot nem aktiválom a műszer automatikusan kikapcsolja magát.
Szia !
A teszt gomb és a Zener teszt gomb között mi a különbség - bekötés szempontból ?
Én is éppen ezen agyaltam, és úgy gondolom, hogy a zener gomb indítja a step-upot is. Ez telepkímélés szempontjából jó ötlet, mert a step-up csak a gomb nyomva tartásakor fogyaszt. Az más dolog, hogy én öntartó nyomógombot tennék ide kényelmi megfontolásból. Mivel nekem öntartő nyomógomb kapcsolja a step-up konvertert, és van egy szabad érintkezője, rá is kötöm a start gombot is. Így ha normál üzemmódot akarok, ki kell kapcsolnom a stepupot. A hozzászólás módosítva: Márc 16, 2014
Az enyém nem telepes táplálású, és nincs is benne automata kikapcsoló rész. Viszont ezt az "öntartó" nyomógomb megoldást részleteznéd egy kicsit ?
Ez egy kétáramkörös, kétállású nyomó kapcsoló. Ezzel kapcsolom be a zener méréshez tartozó step-upot. Mivel van egy szabad érintkezőpárom, arra rákötöm a start gombot, a normál start megtartása mellett. Ha bekapcsolom a stepupot, akkor zárva lesz a start gomb is, nem kell nyomva tartani manuálisan. Hogy ez eddig miért kerülte el a figyemem???
Itt lesz a két gomb bekötése .Az enyém 9v ról megy nem akkus , de ez a step up kovertert nem befolyásolja .Ugyan így be lehet akkusnál is kötni.És csak addig fogyaszt , amíg a gombot nyomom , illetve a zéner mérés folyik.
Erre gondoltam én is, csak nekem nem pozitív impulzus kell az indításhoz, ezért jól jön a két áramkörös kapcsoló. De már rá is kötöttem a start gombra nagy izgalmamban... ![]()
Nekem azért jobb így, mert nekem mikró egy áramkörös nyomó gombok vannak benne , azért kellett ez a megoldás.Egyébként gyors így , és bármelyik funkció kell mérés közben , akkor az ahhoz tartozó gombot nyomom meg , és már teszi is a dolgát a készülék.
Ezt a rajzot nem csak az alját kivágva fel raknád? Köszi!
Pont ezt akartam kérni én is!
![]() Még mindig ott tartok, hogy szedem össze az infókat, ötletek a teszteremhez. Akkuról fogom működtetni, van egy használaton kívüli jó Nokia telefon akkum. Így nem fog függeni a hálózattól.
Hello.
Még mindíg a teszterrel szenvedek de az önteszt nem akar elindulni. Van valakinek ötlete, hogy mi lehet a baj?
Bocsánat a késésért volt egy kis dolgom.Itt lesz a rajz.
Azért gondoltam először , hogy elég csak a step up része mivel a többi az szinte ugyan az. A hozzászólás módosítva: Márc 16, 2014
Nem akarod kiegészíteni a frekiméréssel?
Biztos kifogom , de a teszter külalakján kell most már többet dolgoznom , hogy valamennyiire álljon most már össze az egész.Ami most már lassan kész is lesz .Az smd tesztekhez kell ez , aminek lesz majd egy kézi befogó tollacskája nem csipesz !És azzal könnyűszerrel lehet majd smd alkatrészeket tesztelni.
Hello.
Frekvencia mérésnél hová kell kötni az általad feltett kapcsolást?
Ott van az avr PD4 es lábára , vagy ha így könnyebb , akkor e 2 es lábra.
Már rájöttem, az zavart,hogy az a láb a kijelzőre megy.
Az lenne még a kérdésem mekkora feszültséget lehet erre a kapcsolásra kötni.
Milyen 2-es lábra??? Az az ATmega 328 6-os lába ami az LCD (RS) 4-es lába. Ide kell kötni.
Szerintem valamit benéztél .Nézd csak.Akkor szerinted melyik is a PD4 a hatos lába ????
Csakhogy a DIP tokos AVR-nek a 6. lába a PD4, ezért denon888 is jól mondja...
Ez igaz. De a DIP tokozásúnak a 6-os lába. Tehát azt azért hozzá kell tenni hogy melyik tok-ról beszélünk.
A használat feltételei
• Adatvédelem
• Impresszum
• Elosztó
• Hiba jelentése
K�rlek v�rj...
