Fórum » AVR-es alkatrész (tranzisztor) teszter
Lapozás: OK   34 / 84
(#) eyess válasza every hozzászólására (») Márc 16, 2014 /
Eagle ben lett tervezve , de most melyikre is gondolsz ?
Egyébként nem ajánlom a lötstoppot , mert olyan kicsinyke , hogy nincs értelme.Én is úgy fogom csinálni , hogy kap egy felületi bevonatot ónozva lesz , és semmi több.
A hozzászólás módosítva: Márc 16, 2014
(#) every válasza eyess hozzászólására (») Márc 16, 2014 /
A .brd file-ra gondolok.
Ok de melyikre a teszterére , vagy az smd tesztnyákjára.
Egyébként alakul már a dolog.
(#) szarka.p hozzászólása Márc 16, 2014 /
Hello.
Fel tudna tenni valaki egy új működő magyar hex-et.
atmega328 kristály nélkül és kikapcsolás nélkül.
Akkor mind kettőt, ha lehet Köszi!
Ja és valami ilyesmi lesz .A doboz fekete lesz az smd teszt nyákja ónozva , és a többit meg az előzö oldalon feltett képen létszik .Felirat egy két cicoma , és kész.És itt lesz a két fájl.
(#) eyess hozzászólása Márc 16, 2014 /
Közbe már el is készült az ónozás is .Már csak egy kis kézi munka , és kész lesz .Ónozva
(#) eyess hozzászólása Márc 18, 2014 /
És íme akkor már a bedobozolt , és készre szerelt teszter képekben.Jó nézegetést.
(#) eyess válasza eyess hozzászólására (») Márc 18, 2014 /
És még pár kép
És végül
(#) erdgab válasza eyess hozzászólására (») Márc 18, 2014 /
Igényes,szép munka,gratulálok!
(#) eyess válasza erdgab hozzászólására (») Márc 18, 2014 /
Kösz , és hasonlót mindenkinek , aki meg fogja építeni.
Annyit tennék hozzá , hogy a piros led a 9v táp , a sárga led az alap teszteléshez van , a zöld pedig a zéner teszteléshez.Látszik is az egyik képen , ha csak a legalsó gombot nyomom , akkor világít a zöld led , de nincs mérés , de amikor már az alap tesztelés el van indítva , akkor már aktiválható a zéner mérés bármelyik pillanatban.A nincs , vagy hibás alkatrész ki írásakor még aktiválható a zéner mérés , de már az automata kikapcsolás után már nem.Ekkor már kell az alap tesztelés elindítása is.
Némi felirat még hiányzik , de az már részlet kérdés . Ehhez jön majd még a frekvencia mérés , és az amper mérés megléte is , de ez még tervezet csak.Ja és nem felejtem el a morgó féle hang tesztelést sem ez is benne van .Igaz nem nagyon látszik , de a doboz táp bemeneti elején van jobb oldalon valamelyik képen látszik is , hogy még nincs fedve , ide még egy fekete szivacs , vagy szűrő kerül majd.
A hozzászólás módosítva: Márc 18, 2014
(#) denon888 válasza eyess hozzászólására (») Márc 18, 2014 /
Már tudja a Frekvencia generátor funkciót is.
(#) eyess válasza denon888 hozzászólására (») Márc 18, 2014 /
Tervben van igen.
Nem tervben van hanem tudja.
Akkor úgy írom , hogy az enyém még nem tudja , miért a tiéd már tudja ?
Sajnos én nem tudom a forráskódot lefordítani. Tehát az enyém nem tudja. De van olyan itt a fórumon akinek már benne vanak ezek a funkciók is.
Pedig sok információ rendelkezésre áll ez ügyben is .
Na igen. Más az információ és más a gyakorlat. Nekem nem jött össze. Gondolom neked nem okoz gondot, ahogy olvasom a hozzászólásaidat. Eléggé otthon vagy a témában. De ez már nagyon nem ehhez a témához kapcsolódik. Bocs az OFF-ért.
Ahogy gondolod ,de bármi segítségre van szükséged biztos fog mindenki segíteni.
Ezt én nagyon jól tudom.
(#) morgo válasza denon888 hozzászólására (») Márc 18, 2014 /
Úgyis éppen erről van szó:
Na látod lesz itt neked segítség.
Morgo: A frekimérés felső határát meddig tudtad feltornázni ?
(#) Laslie válasza morgo hozzászólására (») Márc 18, 2014 /
Ez nagyon jól hangzik!
Nincs egy komplett kapcsolási rajzod az egészről?
(#) morgo válasza eyess hozzászólására (») Márc 18, 2014 /
A "segítségről annyit, hogy nekem is denon888 segített...
Még nem vizsgáltam a mérhető frekvenciatartományt, csak a hangkártya kimenetéről próbálgatom.
(#) morgo válasza Laslie hozzászólására (») Márc 18, 2014 /
Ebben minden benne van:
ttester.pdf
(#) eyess válasza morgo hozzászólására (») Márc 18, 2014 /
Értem valahol olvastam , hogy 6MHZ a teteje , de ez sem volt talán tesztelve , és mérve sem.
Egyébként jó a menü .
Denon888 : Te kis hamis hát még el is hittem vazze . Hogy nem tudsz ezt mag azt.
Végül is az ATmegákkal 8 MHz-ig lehet frekit mérni, osztó meg egyéb varázslások nélkül.
Tehát a 6 MHz szerintem belefér.
(#) soskajoska válasza eyess hozzászólására (») Márc 19, 2014 /
eyess gratula az előlapi smd panelhez. Raksz fel valamilyen infót arról, hogy milyen értékű ellenállásokat raktál az előlapra és miért? Néhány mintha 0R lenne, tehát átkötés, de nem olvasható le tisztán a képről.
Más. Ha a"műszer eleje.png"-t szeretném kinyomtatni ACDSee-vel, akkor sokkal nagyobb lesz (méret: Default, Printer resolution:600 dpi), ha pedig a .brd-t nyomtatom akkor nincs benne a tokok neve. Tudnál segíteni?
A hozzászólás módosítva: Márc 19, 2014
(#) morgo válasza morgo hozzászólására (») Márc 19, 2014 /
Előbányásztam a kvarcvizsgálót, csak jobb mint a hangkártyás frekigenerátor. Ez TTL szintű jeleket biztosít. Az eredmény nem túl jó, 4.000 MHz-es kavicsot sikerült megmérni, nagyobbat már nem.
Majd összedobok egy másik bemenő adaptert, hátha javít valamit.
Következő: »»   34 / 84
