A csap jel azt jelenti hogy nem kap vizet.Lehet hogy el van dugulva a rendszer.
Ráadod a villanyt a hálózatból direktbe.Ha búg a vizet engedi be és nem durran akkor jó.
Márpedig ott valami szintérzékelős gond lesz.Szerintem az átfolyásmérőt ellenőrizd.
Ennél a tipusál így néz ki az átfolyásmérő.....illetve légcsapda ez a kipucolás előtti állapot.
Az tény de a 41 perces programnál (aminek 30 percesnek kellene lenni) nem világít a "csap" LED csak amikor átugrik a 29 percesre ugyanazon programon belül. Tehát 41+29 perc lesz a 30 percbol
Akkor is valamilyen vízbeeresztési gondja van egy sima feltöltés nem tart 20 percig.
Olvastam egy cikket ahol az átfolyásmérő volt a ludas még annak utánanézek esetleg a nyomáskapcsolót is tesztelem
A hozzászólás módosítva: Márc 21, 2014
Sziasztok BOSCH mosogatógépem van. A hiba a következő
Az indulásnál öblít, majd kiszivattyúz. A szivattyúzás végén csak búg és újraindul, de csak a szivattyúzás. kikapcsol, bekapcsol. Próbáltam a lefolyót tisztítani, a szűrőjét.. aztán valami sugallatra beindul, és akkor lefut a program. Azt nem lehet tudni, hogy mitől. Sajnos a hiba állandósult és egyre nehezebben indul be a program. Előre is köszönöm a segítséget
Azt kéne megtudni hogy pontosan melyik szivattyú zúg mert ráadásul 2 van benne.Szerintem a keringető.Akkor lehet hogy meg van szorulva a tengely vagy rossz a kondija.Ha a másik akkor azt cserélni kell.
Köszönöm, kipróbáltam és jó!
Sziasztok! Whirpool mosogatógép program közben megáll és a visszajelző lámpája hármat villog.
Tudna nekem segíteni valaki, hogy mi lehet a baja? Előre is köszi! A hozzászólás módosítva: Márc 22, 2014
Szervusztok !
Bauknecht GSIK6593 - hoz keresnék szervíz leírást vagy a tesztprogram indításában kérnék segítséget.
A fűtőszállal vagy a hőmérséklet érzékelővel lehet vmi baj?
Azt nem tudom azt találtam a neten hogy x idő alatt nem ér el y hőmérsékletet.
Hello... Whirtpool ADP 4415 széllyelszedve darabokra és kitisztitva Összerakva inditáskor csak a kinyomó szivattyu müködik.. mit lehet ilyenkor csinálni?
A nikecel úszó nincs fennakadva?
Sziasztok!A Vákumkapcsolóhoz menő cső volt eldugulva kitakarítás után most működik, köszönöm a segítséget!
A hozzászólás módosítva: Márc 24, 2014
TEKA DW658 FI mosogatógépem E4, ürítés hibát jelez, de a szivattyú direktbe kötve működik. Van valakinek némi tapasztalata ezzel a géppel? Sajnos nem tudom szervizmódba tenni, nem találtam ilyen leírást, csak azt, hogy ez egy kínai Haier átcímkézett változata. A vezérlés invensys. A hozzászólás módosítva: Márc 25, 2014
Szintkapcsolót és a nikecel úszót ellenőrizd.
Kösz a tippet, szerintem mindkettő jó lehet. A nikecell úszó alaphelyzetben nyitott, ha felemelem zár. (nem volt egyébként ázva a gép alul, nem folyik sehol) A szintkapcsoló pedig szakadás szárazon, és rövidzár, ha feltöltöm vízzel a gépet, közötte egy szakaszon ellenállást mérve szépen csökken az ellenállás, ahogy folyik bele a víz. Ha lehúzom az összes csatlakozást, és csak önmagára a kártyára adok tápot, akkor is kidobja ezt a hibát. Ha resetelem a kontrollert, sajnos utána is. Reménykedtem, hogy már valaki belefutott hasonló hibába. Nem használtam a gépet egy évnél többet, és eléggé idegesítő ez... előtte Bosch gépem volt, az ma is megy, 15 éves... üdv:T.
És mikor dobja a hibát?Amúgy még a Whirlpool ok ról lett kopizva a gép.
Mindig hibát jelez. Ennél a modellnél nincs főkapcsoló, ha bedugom, akkor jön a hiba. Először valószínűleg megakadt a szennyszivattyú, mert szétszedtem, és egy citrommag volt beszorulva a szivattyú lapát és az elvezető csonk közé. Azóta minden helyzetben kiadja ezt a hibát. Az külön megérne egy beszélgetést a gyártóval, hogy hogyan jutott be a citrommag a szűrőn át... Szóval szétszedtem a gépet apró darabokra, kézzel kapcsolgatva minden működik rajta. A lúgszivattyú is működőképesnek tűnik. Inkább a vezérlésre gyanakszom. Egy atmega16 mikróra épített kártya ez. Mivel feszültség alatt a gombnyomásokra csippan, illetve magát a mikrovezérlőt tudom resetelni a megfelelő lábain át, ezért valószínűleg nem a mikró rossz. A gyanúm inkább az, hogy valamilyen programhiba lehet, ahhoz, hogy jobban megértsem, ki kell szednem a mikróból a vezérlőprogramot, és vissza kell fejtenem. Sajnos a kártya úgy van megcsinálva, hogy a 230V nincs leválasztva a digitális részről, és rajta van a feszültség az egész kártyán, ezért feszültség alatt nem állnék neki a kontrollert debuggolni, pedig ez lenne a legegyszerűbb megoldás a hibakeresésre. Magát az áramkört már visszarajzoltam, a kapcsolgató triakokat gyakorlatilag direktben vezérli a kontroller... 220 EUR egy vezérlőkártya, egyelőre nem venném meg, annyira nem is mos szépen ez a gép. Előtte volt egy Bosch gépem, az ma is hibátlanul működik 15 évesen... Bíztam benne, hogy látott már valaki hasonló hibát... Elég nehéz nekem a gépet javítanom, be van építve, és helyem sincs, ahol kipreparálva ott tudom hagyni... ![]()
Sajnos én meg nem tudok segíteni mert az elektronikához nem értek....Esetleg elviheted valakihez aki direkt ezeknek a javításával foglalkozik háta tudnak vele valamit kezdeni.
Én értek hozzá valamennyit... Jó lett volna, ha valaki már belefutott volna ebbe a hibába, akkor megspórolt volna két hetes melót nekem ![]() Mindegy, visszafejtem az egészet, és majd beírom, ha eredményre jutottam. Az a gyanúm, hogy a program lesz véletlenül vagy szándékosan olyan, hogy ha valamilyen hiba volt, akkor nem megy a gép. Értsd, ha kiömlés szerű hibát észlelt a vezérlőkártya, akkor ezt a hibakódot eltárolja a memóriában, megelőzendő, hogy egy áramtalanítás után megint elmenjen a gép addig, hogy kifolyik a víz és felakad az alsó szintkapcsoló. Következő gép kapcsolásakor a program mindig megnézi hogy van-e hibakód a tárolóban, és ha van, akkor nem engedi tovább menni a gépet. Valószínűleg ezért nem tudom a kontroller resettel eltüntetni a hibát. Normális esetben valamilyen gombkombinációval ki lehet törölni ezt a memóriából, és akkor megy tovább a gép, nyilván ez akkor szerepelne valamilyen szervizleírásban, és a szerviz is kártyacserét javasolna. Nem normális esetben a mikrokontrollerbe feltöltött vezérlőprogramban ez már nincs lekezelve, aminek lehet oka, hogy a gyártó véletlenül, vagy szándékosan kihagyta, mindkét eset finoman fogalmazva etikátlan a vásárlóival szemben....
Olyan hiba jött elő a whirpool adp4407 gépünknél,hogy nagy nehezen többszöri bekapcsolásra elindúl(a gép megmozgatásakor biztos,hogy indúl).De nem viszi végig a programot.7-et villog és leáll.A száritás vagy az öblítés kimarad.Mi lehet a hiba???(((
a szerviz is helyett szerviz semet akartam írni...
Nagy valószínűséggel valahol folyik és letilt az elárasztás elleni védelem.Ha oldalra döntöd és egy kevés víz kifolyik akkor szinte biztos hogy ez lesz a baja.
Az hogy etikátlan vagy sem az a gyártót nem érdekli.Ha engem kérdezel szerintem direkt nem lehet törölni belőle bár én ilyet még nem láttam. Öneki az az érdeke hogy vedd meg a termékét kicsit használd majd dobd el és vegyél megint újat.....a folytatást ugyis tudod.
Van 1 Whirlpool AWo9561 mosogepem. A problema akkor kezdodik, mikor kellene beszivja a vizet. Ott elakad. Megneztem, hogy a panelrol nem kap feszultseget a szelep, ami engedne be a vizet. A panelen viszont latszolag semmilyen alkatresz nem hibas, meregettem is, de nem talaltam hibas alkatreszt benne semmit. Mi lehet a problema?
