Okés, köszönöm. Ezt csak hozzávetőlegesen érdekelt volna,mert építenék egy ilyesmit ha lehet minél kisebbre. De ha csak pl:10 percet bírná akkor neki se fognék.
Az elem helyett tölthető (akku) cellával szerintem rentábilisan működne. Ott a feltüntetett Ah kapacitás már megengedi némi következtetés levonását.
Okés köszönöm! Akkor azzal fogom kipróbálni csak előtte meg kell építsem.
A kapcsolásban van egy MBRA140 dióda.
Olyan kérdésem lenne hogy az MBRA140 diódát milyennel helyettesíthetem? Mert nem találok egyik boltban sem. (mármint a netten).
Válassz innen egy neked megfelelő típust.
Érdeklődnék, hogy mekkora keresztmetszetű huzalt kell használnom, ha: - egy 900 W-os fűnyírót szeretnék üzemeltetni a végén - kb 40 m huzalhossz - A huzalon levő felirat: BRANDMELDEKABEL JB-Y<ST>Y 2x2x0.8mm SA:09 1033 A háttér: nagy kertünk van, egy meredek dombbal a közepén. A benzines fűnyírónkat nem szeretném tönkretenni a dombon való tologatással, ezért csak ott használnék egy kis áramos, 900W-os fűnyírót. A kérdésem az lenne, hogy elegendő vastagságú-e a mellékelt képen levő huzal? A huzal végén csak az elektromos fűnyíró működne, kb. 35 percig kéthetente. A rajzon zölddel jelölt részre szánnám ezt a huzalt, amit a földbe leásnék, a végén egy vízálló dugaszolóaljzattal, amihez csatlakoztatnám a gyári hosszabbítót. Az adott huzal megtalálható itthon, ezért szeretném olcsón megúszni vele a dolgot. Köszönöm a válaszokat! Csatoltam két képet.
Még véletlenül se használj ilyen kábelt, hisz ez merev, tömör réz vezetőjű és még ráadásul vékony is. Hajlékony, sodrott réz kábel kell, legalább 3x1,5 mm2 keresztmetszettel. Bővebben: Link. 40 méterre még éppen elegendő ez a keresztmetszet.
A merevség elhanyagolható, ha ugy is elakarja ásni a vezetéket nem?
Ezt a telefonkábelt inkább ne ássa el, ne kösse hálózatra és ne akarjon ekkora keresztmetszettel több ampert szállítani.
Ha ebből van neki ~120m, akkor védőcsőben, 3×, jó is lehet.
Jó, ha kókányolni akar, akkor tegye. Én szóltam.
Nem támogatom, de szegény ember vízzel főz.
A villany nem játék Szerbiában sem, úgyhogy inkább forduljon szakemberhez.
A szigetelés is gyenge lehet. Nem látni jól, de külső piros színű mintha papírvékony lenne.
Köszönöm mindenkinek, akkor ezt hanyagolom és veszek vastagabb huzalt.
sziasztok..megtudnatok mondani h a kepen lathato kis cucc micsoda..szeretnem megcsinalni a trafot
Hőbiztosíték 130°C-ra.
Egy olyan kérdésem lenne, hogy egy ilyen csatlakozót, illetve ennek a kettős változatát, hogy lehetne előlapba rögzíteni? Egy vaslemez, olyan 1-1,5mm, viszont nyák nincs a dobozban, mert ezen kívül csak egy 7805 van. Gondoltam, hogy ha hátra jönne ki a forrpont, akkor lehetne egy kis nyákot tenni, és a csati két oldalán odafogatni, de alul jön ki, így 90°-al el van fordítva, így tétlenül állok. Tudna valaki valami kiindulási pontot adni? Üdv.
A legjobb megoldás szerintem az, hogy csinálsz egy kis nyákot neki úgy, hogy két oldalt fel tudj fogatni rá két L alakú rögzítőt.
Köszi.
De, ha teszek az egyik oldalra egy nyákdarabot, akkor ott fel tudom fogatni, de a másik oldalt pedig a csatihoz nem tudok L lemezt rögzíteni, mert az a belemenő dolognak lesz útba, nem? Vagy nem látom mire gondolsz.
Valami hasonlóra gondoltam mind a két oldalára, a nyák meg ugye allul van vízszintsen.
A hozzászólás módosítva: Ápr 14, 2014
Az oké, hogy ilyennel, de ha csak egy oldalon fogatom oda, akkor nem fog behajlani, ha akaratosabban akar valaki beledugni valamit?
Azért kell ellenkező irányba lennie az L alakú rögzítőnek és így még egy pánttal is megtámogathatod hátulról a csatit a felfogató csavarnál.
Igen. Pontosan így.
Köszi, majd kipróbálom. Mégegyszer köszi a segítséget.
Először is elnézést az ostoba kérdésért, de egy olyan kérdésem lenne, hogy... szeretnék csinálni magamnak egy ilyen Villogót, csak a kapcsolási rajzon nem tudom, hogy például mit jelent a (VCC, PAD1, PAD2, PAD3) egyedül a GND-t tudom... valaki le tudná írni nekem mi mit jelent? előre is köszi
A VCC a tápfeszültséget (+12 V), a PAD általában a mérőhelyeket jelenti.
- Vcc-vel jelölik, általában egy digitális áramkör plusz tápfeszültségét. Mint ahogy a negatív táppontot GND-nek nevezték el. - A PAD pontok, csak a nyomtatott áramkörök kivezetés pontjai. Egy nyáknál mindent el kell nevezni, amit a nyákon a valóságban is meg szeretnénk jeleníteni. Vagy is ez is egy "áramkör", csak éppen olyan, ahova valami vezetéket szeretnénk kötni. pld. a tápfeszültség bevezetése céljából. Ha ilyen nem szerepel egy áramkör elvi rajzán, akkor a nyákon sem lesz egy ilyen bekötési pont. Ha meg kézzel teszünk le egy ilyen pontot, akkor reklamálni fog a tervező, ha arra valamit rákötünk. Hiszen Ő szerinte ilyen pont nem is létezik.. - Tehát a PAD4-re kötöd a táp negatív pontját, a PAD3-ra a +12V-ot. A PAD1-2 meg akkor érdekes, ha külső Led-eket szeretnél még bekötni a panelre. A Vcc pontok meg össze vannak kötve. Hiszen a pontoknak van nevük "Vcc" agy minden ilyen névvel ellátott pont szerepel a hálózati listában. (Kis egyszerűsítés, hogy az 5V tápfeszültség összekötései ne kuszálják össze az elvi rajzot. Persze ilyen kis áramkörnél ennek sok értelme nincs.) A hozzászólás módosítva: Ápr 14, 2014
