Hát igen, de e-bayen 500Ft/db, az nem drága!
![]() Még alszok rá, de szerintem rendelek. ![]()
Itt van 10 db 2SC2922 postával együtt kb. 12.000,- Ft-ért, USA-ból.
Bővebben: Link Ezzel 10A-ig jó vagy két csatornán. Bár látom, hogy GyurikaBx által belinkelt típus ugyanezt tudja. A hozzászólás módosítva: Ápr 30, 2014
Valóban nem írja a tok és a hőtűFELÜLET közti hőellenállás értékét. De ebből nem következik ez:
Idézet: „Ezért az a bizonyos 595W-os disszipáció csak annak fog összejönni, aki 25°C-on tudja tartani nem a bordát, hanem közvetlenül a FET hátsóját.” Pontosabban a két állítás közt nincs semmi összefüggés. Azaz ha megadnák a tok és a hűtőfelület közti hőellenállást akkor is igaz lenne a második mondatod. Sőt, valójában az mindig, minden tranzisztornál igaz amit írsz! ![]() Amúgy okafogyott is erről beszélgetni mert azt a superFET-et nem lehet beszerezni.
Nem látok ellentmondást abban amit írtam.
Az 595W a katalógus adatok szerint arra az esetre vonatkozik, ha a tok hőmérsékletét 25 fokon tartják. Mivel a tok és a borda között is fellép egy hőhíd ezért a bordát biztos, hogy 25 fok alatt kellene tartani ahhoz, hogy a tok hőmérséklete ne emelkedjen 25 fok fölé. Másképpen a keletkező hőt nem lehetne elvezetni. Ezek miatt írtam, hogy az 595W nem sokaknak fog összejönni. A hozzászólás módosítva: Ápr 30, 2014
O.K.
![]() Amint Attila86 is írta, amúgy is oka fogyott a téma.
Természetesen ezt nem 20A-re alkalmaznám. Hanem mondjuk 2x5A-es tápra. 10A már igencsak jó lenne.
És van egy hasonló step-up konverterem (máshoz vettem még anno, de nem lett használva) szóval ha ezzel működne akkor kellene még egy ilyen. Meg 2 db 5A-es táp(2000ft/db áron be lehet szerezni) és rögtön lenne 10A és 30V vagy 5A és 60V.
Egy ideje építek egy labortápot LINK, ami időhiány miatt sokat pihenget félkészen, dobozban a szekrény mélyén. A panel készen van, az alkatrészek megvannak a mérő műszert / kijelzőt leszámítva. Szeretném éleszthető állapotra hozni, és elakadtam a teljesítmény-tranzisztorok (2N3055) bekötésénél. Csatoltam a bekötést: A kollektorok bekötésére és a borda elszigetelésére lenék kíváncsi. Ha teszek csillám szigetelést a tranzisztorok alá, és szigetelőgyűrűt a csavarokhoz, akkor a kollektorok nem érintkeznek a bordával, a borda rögzíthető a fém dobozhoz. Ebben az esetben, hogyan tudom megoldani, hogy a kollektorok össze legyenek kötve és a penlhez legyenek vezetve a 11-es jelölésű ponthoz? Tegyek a a csavar+szig.gyűrű alá egy-egy kábelsaru-szem-et? Vagy Ti hogyan oldjátok ezt meg? Másik kérdés: A trafó primer körén kívül hova tegyek biztosítékot és mekkorát? Előre is köszönöm a segítséget! A hozzászólás módosítva: Ápr 30, 2014
Hasznald egeszseggel!
Nem sajat rajz! Alkoto kovette el ![]() A hozzászólás módosítva: Ápr 30, 2014
Amennyiben az Alkotó féle kapcsolásról van szó:
Legyen a puffer kondenzátor - pontja a referencia pont: 0V. A shunt -ön ekkor 0.634V (0,68 * 2.8 / 3) esik. Ez a - kimenet feszültsége. Ahogy írod, a kimeneten max. 45V mérhető 2.8A terhelés mellett. A kimeneti + pont ekkor 46.634V -on van. A tranziszotor emitterében a 0.22 ohm -os ellenállásokon a terhelő áram harmada folyik, így rajtuk 0.205 V esik. A tranzisztorok emitterén ekkor 46.839V van. A 36.5V AC effektív kétutasan egyenirányítva 51.6V csúcsfeszültséget eredményez, a 4700µF 2.8A mellett 5.96V rippli feszültséget kelt. A puffer minimális feszültsége 45.658V. Ebben az állapotban az áteresztő tranzisztorok az idő egy részében már nem lineáris tarományban, hanem telítésben működnek. A szabályozás ekkor már hatástalan. Ráadásul a telítéses üzemből való kilépés elég sokáig tart...
Igen, de a 2SC2922 60V-nál DC-ben 4A-t tud, a korábban belinkelt 2SC3264 olyan 3.2A körül, és az csak kb 1000Ft itt. Ez így ha 3db-ot teszek be az ~10A, akkor a korábban alkalmazott 2N3442 6A-t tudott. De vajon ez az MT-200-as tokból a 3db lebírja adni ugyanazt a hőt, mint a TO-3 tok? Ha igen, akkor rendelem is.
Igen, de ennyi kijön belőle, azaz mindegy, hogy tudom-e szabályozni, de beáll 45V-ra, az a lényeg.
Ez nekem nem tűnik galvanikusan leválasztottnak.
Amúgy ha ezt mind összeadod, ennyiből már két másik trafót vehetnél ![]() Az ugyan nem lenne 20A-es, de hibátlan lenne labortápnak ![]()
Azért 2 db 5-5A leadására képes 30-35v-os trafó (vagy egy, 2 szekunderrel)kétlem hogy meglenne 10 alatt
![]() Na de modulárisra akarom a tápot(számítógépházban elfér). Szóval mi van akkor ha most beteszek egy ilyen 30V 5A-es tápot, később meg veszek bele egy kisebb trafót és építek vagy veszek hozzá egy másik tápot akkor azokat össze tudom kötni?
Igen, ez a lényeg: ha két külön tekercsről (vagy trafóról) csinálod, akkor össze tudod kötni őket, ahogy csak akarod, sorosan is és párhuzamosan is.
Van már egy jó trafód, igaz nem tudod teljesen kihasználni, de veszel mellé még egyet (használtan nincs 10 ezer), és azután bárhogy kötözheted őket!
Kérlek segíts értelmezni a hozzászólásod. Azt látom, hogy LOMEX-ből mit rendeltél, csak ennek mi a kapcsolódása felém?
Csak nyomott egy válasz gombot.Kinek mi kell.
Ehhez semmi kedvem. Attila86 említette -előtted néhánnyal-, hogy kár a FET-ről tanakodni, mert nem lehet kapni, ezért "okafogyott" a téma. Ezt megerősítetted köbzolinak -erre válaszoltam-.
Azt a fetet (szuperfetet) tényleg nem lehet kapni, ugyanis a FCH041N60F-ről volt szó.
Attil86 a FCH041N60F FET-ről írt, Te meg a IRFP90N20DPBF-ről.
Ezért nem volt számomra egészen világos. A hozzászólás módosítva: Ápr 30, 2014
Kedves Fórumtársak!
Engem egyik FET sem izgat fel, akár lehet kapni akár nem. A hozzászólásaim alapvetően a teljesítmény félvezetők hűtésével szándékoztak foglalkozni legyen az akár FET, akár tranzisztor. Ebben a témában továbbra is szívesen konzultálok bárkivel.
Az alkotó 2.7.4-ben a végtranzisztorok emiterénél lévő ellenállás növelésével, vagy csökkentésével javítható jobban az egyenletes árameloszlás, azaz az egyenletes tranzisztor terhelés? És minek hívják hivatalosan azokat az ellenállásokat.
Rendeltem 6db SC5200-at 1500-ért.
![]() ![]() Mindegy, remélem ezekkel is sikerül valami sikert elérni nagyobb áramerősséggel. max egy jó kísérlet lesz. ![]()
Hello! Nyilván a növelésével, hiszen az áram hatására negatív visszacsatolást okoz. S lőn csoda, emitter ellenállásnak hívják.
Ezt a módszert (lenti kettő közül) szeretném alkalmazni finom szabályzásra. A rajzon melyik két potméter tartozik egybe (stereo)? Például a jobb alsónál fentről lefelé az 1. és a 3. ("ellenállás") van egy tengelyen a középső meg a sima potméter? Remélem érthető mit próbálok itt magyarázni. ![]()
Volt itt egy (Hőfigyelő ventilátor vezérlés) nevű kapcsolás, ehhez keresem a nyáktervet ha lennétek olyan kedvesek év segítenétek akkor megköszönném.
Szerintem ezt keresed
![]() De en meg tekintenem az NTC-FAN4 es/vagy NTC-FAN6 kapcsolasokat is. A hozzászólás módosítva: Máj 2, 2014
