Nem is ismerem a sast. De ahol rajzot látok elkészítve vele, egymás hegyén-hátán vannak a feliratok-pozíciószámok-értékek, amiből alig lehet kihámozni mi mekkora.
Az áramgenerátorban magában is van Shunt, azt is lehet közvetlen használni. Ráadásul az egyszerű tranyós korlátozás miatt a rajta eső feszültség is magasabb, így erősíteni sem kell az LM számára. De ha külön Shunt ellenállást szeretnél használni, akkor ezzel a kapcsolással, az csak az áramkorlát alatt lehet, hogy az egyik pontja a GND lehessen.
Kedves Fórumozók!
Szerintem egyszerű kérdésem van (annak, aki nálam okosabb ) Megépítettem a mellékelt kapcsolást, hibátlanul működik 5V-ról. Viszont én minden kimenetre 6-6db LED-et szeretnék kötni, amit az IC már nem bírna el. Mint látszik, a LED-ek pozitívja közös, az IC kimenetei pedig a negatívok. Valamilyen kapcsoló üzemű tranzisztorral meg tudnám oldani? Ha igen, milyennel és mit hova kéne kötni? (most csak bc337 és 2n2222 van kéznél) Vagy bármilyen más megoldás? Nagyon fontos, hogy 5V-os környezetben működjön. Köszönettel veszek minden ötletet és jó szándékot! Köszönöm!
Szia! Ez a témája! Nem volna PNP-s tranyód?
Most nincs kéznél, holnap talán tudok venni. Milyen típussal lehetne megoldani? Kb. mekkora ellenállással? Köszönöm!
Milyen LED-et tervezel? A nyitófeszültség és a LED áram tükrében ajánlanék alkatrész értékeket.
Egyszerű piros, 10-es LED-sorból lenne 6db rákötve, valahogy így;
https://www.youtube.com/watch?v=jakpEso_lfQ A led-sorból 1db led 8mA-t vesz fel, tehát ennek a 6-szorosát már nem bírná az IC kimenete...
A LED nyitófeszültségét nem tudom, így a szimulátorra hagyatkoztam. A szükséges ellenállást majd beállítod ezzel a kalkulátorral.
A tranzisztor típus nem kényes, válassz valami olcsót. Az LM3914 kimenőárama a 7-8 lábak közötti 1k ellenállással jelenleg 12,5mA-re van állítva. Ennyi talán nem is kéne a tranzisztor meghajtására, tehetsz oda 2k2 ellenállást, 5mA lesz ekkor a meghajtó áram.
Köszönöm szépen a részletes és komoly választ!
Mindenképpen írok majd beszámolót, remélem, holnap nyitva a bolt.
Mégegyszer köszönöm a segítséget! Tökéletesen működik úgy, ahogy lerajzoltad!
Lehetni lehet, csak az egyik lineáris kijelzésű, a másik logaritmikus.
Ha LM3914 IC-vel ledsort üzemeltetek hogyan lehet befolyásolni a ledek bekapcsolási sorrendjét?
Az nekem a problémám hogy építettem egy ledsoros hőmérőt mely 3db LM3914 IC segítségével hajt meg 30db ledet és a középső 10 led fordított sorrendben villan fel a hőmérséklet növekedésével. Gondoltam rá hogy esetleg fordított polaritással kötöttem be de ez ki van zárva. Ezért érdekelne hogy mitől függ a ledek felvillanásának iránya. Válaszokat előre is köszönöm.
Valószínűleg a 4-es és a 6-os lábakat cserélted meg.
Nem lehet, hogy a nyáktervezés közben felcserélted az első és az utolsó LED-et? Tehát minden jó, csak a LED-ek sorszáma lett elnézve?
Ahogy nézem nem cseréltem fel őket, viszont az első IC 6-os lába a második IC 4. lábával van összekötve.
Szia! Ha így vannak az IC-k felfűzve, akkor a LED-ek beforrasztási sorrendjével lehet gond. A 4-6 lábak felcserélése a LED-ek piszkálása nélkül, egyszerűen megoldja a problémát.
Érdemes tanulmányozni az adatlapon az LM3914 belső felépítését.
Kellene egy kapcsolási rajz, anélkül nehéz mondani bővebbet. Eddig jónak tűnik. A második IC 6-os lábát a harmadik IC 4-es lábával kell összekötni, már ha olyan a kapcsolásod, amilyenre gondolok.
A feszültségeket beállítottad pontosan? Akkor jónak kéne lenni.
Az áramkör jól működik de a középső 10 led fordított sorrendben gyullad ki.
A középsőn mérd meg testhez képest a 4-es és a 6-os lábak feszültségét, az megadja a magyarázatot.
Furcsa ez a kapcsolás, hogy a belső ellenálláshálók nem sorba vannak kötve, vagy csak nekem tűnik hibásnak. Itt a 4-es és 6-os lábak bekötési sorrendje az érdekes, ez jónak tűnik:Bővebben: Link
Hello! Igazából, nem a belső ellenállás háló soros kötése a lényeges, hanem a referencia feszültségek "soros kötése", ami összegzést jelent. Az pedig teljesül itt. A különbség annyi, hogy itt elvileg lehetőség lenne eltérő meredekségű kijelzésre, de itt nem az van beállítva.
40-140-240-340mV. Tehát lineáris. És minden Rfe-lo pont, így is a következő Ref-hi bemenetre csatlakozik, csak a Ref-hi állítható is. De igazából felesleges ezt így bonyolítani. Jelentősége akkor lenne, ha a belső osztók ellenállása nem egyforma, mert akkor a referencia feszültségek aránya is azzal arányos lenne.
Szia reloop!
Egy ledes hőmérőt szeretnék csinálni. A sensor egy LM35 -ös lenne, és a ledmeghajtó az LM3914. Ha jól olvasom a sensor adatlapját, akkor 10mV-ot emelkedik C° -onként. A ledmeghajtót úgy szeretném beállítani, hogy 0.5C° -onként villanjon fel egy led, vagyis a sensor 5mA-kénti változásánál. Ehhez az IC-t úgy kell beállítani, hogy a 10 led 50mA változásnál már mind világítson. Lassan kezdem értei a működését, de még nem vagyok benne biztos hogy kell ezt a tartományt beállítani. Ha ez megvan, akkor már csak a sensort kell beállítani hogy az IC alsó komparálási feszültségétől induljon. Ezt valami trimmeres feszültségosztással talán be tudom állítani. Mellékelek egy képet, és ezzel kapcsolatban még annyit hagy kérdezzek hogy egy bizonyos tartományon belül szeretném használni a 1-10 ledet, akkor a komparálási limit alsó és felső határát a képen látható két ellenállással kell beállítani? Pl: ha R1 1.2K, R2 1.5K a táp stabil 9V, akkor R1 ellenálláson 4V, R2 -n pedig 5V esik ha jól számoltam. Így akkor a 10 led 1V -os változás alatt végig megy? Vagyis 100mA-ként kivillan egy következő led?
Szia! A képkivágásodról pont a képlet maradt le Bővebben: Link
Az LM35 adatlapi ajánlását tanulmányoztad már?
Igen, nézegettem és innen már lassan kezdem érteni. Azt is megtaláltam, de nekem elég 10 led és itt azt hiszem le van korlátozva 40C°. A tartomány ahol mérni akarok 35 - 70C°.
Azt még mindig nem értem hogy tudom majd összehangolni a sensort és az IC, úgy hogy ne 23-28C°-ig mérjen, hanem 35-40C°-ig ha pl: 5C°os tartományt határozok meg.
Na, ez király . Köszi, de szeretném megérteni is.
Ezen a rajzon például: R5 kezdőérték, R7 végérték, R1 a °C-onkénti feszültségváltozás.
