Fórum » Villanymotor bekötése
Szép napot!
Lenne egy sikeresen leégetett 220v 2.2 2800 ford. körfűrészen üzemelt villanymotorom...egy kis útbaigazítást kérnék tekercselés ügyében,kihez fordulhatok és mire számíthatok anyagilag... Amennyiben reklám lenne szivesen látom a privát üzeneteket is. Köszönöm!
Nem mindegy, hol laksz. Első olvasatra olyan 30 - 40 eFt -ra tippelném a munkát.
Sajnos én is erre a következtetésre jutottam..... ![]() ![]() Lenne még egy kérdésem,találtam egy 220 v 1.5kw 2800 fordulattal de sajnos a tengelyvég nem passzolna teljesen-a forgórész kicserélhetem,tudok majd vele dolgozni vagy felejtős mert a 2.2-nek más a forgórésze mint az 1.5-nek ?Bocsi ha zöldségeket beszélek de elég láma vagyok ehhez,csak lelkesen szeretnék fűrészelni.Igazából max. 10 cm vastag fa lenne az áldozat,az a 1.5 kw elég lenne hozzá? Köszönöm.
Nagyon Köszönöm!
Remélem így már elmegyek rajta... Ha nem akkor a "leégett motorok" topicba írok ![]()
Kizárt, hogy a két motor forgórésze felcserélhető.
Nagyon köszönöm!
Akkor lesz 1.5 fűrészem... ![]()
Nekem tavaly egy 7kW 3 fázisút tekertek Csemőben 30-ért.
Azóta is vígan megy.
Nyíregyháza-25 réz+12 munkadíj,Debrecen 22 réz+15 munkadíj...megveszem ezt a 1.5 kw és max.lassabban nyomom a fát...
Az emberes
![]() Br. 3700 kilója a réznek. Múlt héten vettem. 1100-ért meg leadtam a méhbe. 7 kiló réz lenne egy ekkora motorba? Mert akkor máris 8 ezerrel kevesebb. ![]() A hozzászólás módosítva: Júl 7, 2014
Mint azt írtam én láma vagyok hozzá... nehéz és kész
Szeretném egy kis segítségeteket kérni egy Kobold 325ma tipusú villanymotor 220/380V os bekötéséhez. Előre is köszönöm!
Sajnos teljesen el vagyok akadva, még nincs nagyon tapasztalatom a motorok bekötésével illetve nem tudom biztosra hogy müködöképes e a motor.
Gelp!
Mit akarsz. Egyfázisról vagy három fázisról működtetni? Mert a 220V itt nem azonos az egyfázis fogalmával! Tehát nem ideális 230V egyfázisról használni kiegészítő kondenzátorral. Ez egyébként fékes motor, melynek fék kioldó tekercse 220V-os. Ez még passzolna az egy fázisú alkalmazáshoz. A hozzászólás módosítva: Júl 11, 2014
Ha az egyfázis nem megoldható akkor a 3 fázis is tökéletesen megfelel! Melyik lenne az egyszerübb??
A három fázis. Mert akkor terhelhető a motor a névleges teljesítményével.
Értem és a bekötéshez kérhetek egy kis gyorstalpalót?
Glep!
Íme a bekötési rajz. A motor csillagba van kötve, azaz 3x400V-ra. A fékhez a 230V-ot az egyik fázisból és a motor csillagpontjából vesz le. Tehát a fék feszültség mentes állapotban ruggo segítségével fogja a tengelyt. Ha a 3x400V-ot rákapcsoljuk a motorra, ekkor feszültség kerül a jobb oldali doboz részben lévő szelén greatz egyenirányítón keresztül a féktekercsre, az kiold és a motor el bír indulni. Ha lekapcsoljuk a feszültséget, a fékfeszültség is megszűnik, azonnal befékeződik a tengely. Így nem tud forogni a motor tovább a lendülete miatt. A féktekerccsel párhuzamosan a greatz egyenirányítón látható egy bordó tárcsa formájú alkatrész, ez egy varisztor lehet melynek feladata, hogy a fék kikapcsolásakor az önindukciós feszültséglökés káros hatásától megvédje az egyenirányítót. A hozzászólás módosítva: Júl 11, 2014
Nagyon szépen köszönöm!! Sokat segítettél!!
Kaptam egy régi orosz asztali köszörűt aminek a az egész elektromos csatlakozása szét lett szedve, és nincs is meg. A motorja 1 fázisú 500W-os, kettő pár vezeték jön ki a motorból az egyik érpáron 9Ω-ot a másikon 32Ω-ot mérek. Mellékelek egy fotót, nem az enyém de így néz ki.
Segítséget kérnék villanyomtor bekötésben. A középső képen, ami felülről jön kék és barna vezeték, az a kondenzátor. Alulról pedig betáplálás. 1F-ról szeretném üzemeltetni a motort. Ha jól sejtem akkor a középső képen bal oldalon lévő vezeték az a tekercsek "közösített" kivezetése". Ha a képen láthatóan van bekötve a motor, akkor elindul és forog, de nagyon gyenge (szinte kézzel meg lehet állítani). Rossz a bekötés, vagy valami más baja lehet? Előre is nagyon köszönöm a segítséget!
Ezt a villanymotort szeretném steinmetz kapcsolással üzemeltetni 1 fázisról. Ebben kérném a segítségetek hogyan kell kötni és mi kell hozzá? Elvileg ameddig eljutottam az az, hogy kell 3db állandó üzemű 30 mikrofarádos kondi....de itt nincs tovább ![]() Köszi....
Ha itt visszaolvasol, akkor találsz választ.
Az a helyzet azért tervezem a steinmetz kapcsolást mert a jelenlegi kötéssel valami gond van és melegszik a motor 2 perc után tűz forró így nem tudom használni mert le fog égni...
Esetleg valaki vetne rá egy pillantást jó a kötés? A kondi egy állandó üzemű 70 mikorfarádos kondi, indító kondi nincs mert ez is kipörgeti a motort 2 másodperc alatt. Ezt a kötés nem én csináltam....ez így jó egyáltalán? A kék és barna vezeték ami piros nyíllal van jelölve jön a konditól. A hozzászólás módosítva: Júl 23, 2014
Szia! Sok lesz az a 70uF, elég lenne 40µF is állandó üzemre de ez az érték az áramfelvételtől függ, hogy hogyan alakul ennél a motornál. A 70µF kondenzátort indítás megkönnyítésére meghagyhatod, amit nyomógombbal rányomhatsz a 40µF állandó értékére indításkor. Most nehéz ábrát mutatni, mer nincs lehetőség a képek között keresgélni és így nem lehet belinkelni a jó megoldást szemléltetésnek.
A Steinmetz kapcsolás indítónyomatéka állítólag nagyobb, mint ami a delta kötésnél elérhető, de ha megnézed a kapcsolást, a terhelhetőség és a hatásfok sokkal gyengébb. Ha delta kötésben 70 µF üzemi kondival melegszik, ott más baj is van. A képek alapján a bekötés jó.
A 70 µF állandó üzemű kondi egy db, vagy több darabból van párhuzamosan kötve? Feszültség megfelelő? Legalább 400-450 V-os kell. !!! A hozzászólás módosítva: Júl 23, 2014
1db van csak bekötve és 450V-os.....valószínű nagy a kondi, mert nem kell indító kondi hanem önmagában kipörgeti az állandó üzemű valószínű azért mert nagy akkor....szerintem.
A 40µF-es üzemi kondival sem jó, így mintha hamarabb melegedne fel.....viszont ehhez kell már az indító kondi.
Ha a 70µF-es kondival tovább bírja melegedés nélkül és a 40µF-es kondival pedig hamarabb melegszik akkor inkább nagyobb kondi kell mint kisebb....vagy nem? Többen írták itt a fórumon hogy 70µF/Kw kell üzemi kondi esetében...ez igaz lehet ? Mert akkor 2,2kW x 70µF = 154 µF kell...vagy mégsem?
