Egy Egy kiloohmos lineáris potenciométert kérek és kérek még egy x nanofarádos 100V-os kondenzátort.
Oké kösz!
Még egy kérdés ha nem gond. Ha 1 ledet rá akarok kötni 3-12V-ra akkor rakjak elé egy 220Ohm-os ellenálást? Elvileg egyenlőre nincs több kérdésem!
Rakjál. De 3V-ról éppen csak parázslani fog.
Igazából 9 és 12V ról szeretném.
Ha elé rakom a 220Ohm-ost akkor nem fog kiégni a led?
Elkészítettem az áramkört, de nem villog csak világít. A középső ledsor egyáltalán nem. a 12V-ot egy aksitöltőről adom neki ideiglenesen. Linkelek 4 képet remélem tudjátok mi a gond. Annyit még elmondok hogy a boltban nem volt potméter és itthon kiszedtem egy régi rádióból egyet de 4 lába volt a 4. láb fel"ment" a potméter tetejére amit én eltávolítottam. A képek: 1 2 3 4 Előre is kösz!
A tranzisztor fordítva van, mert a kollektornak kell a LED-ekhez kapcsolódni és nem az emitternek.
A gond az, hogy a középső LED sor fordítva van bekötve. A Tranzisztor bázisa lóg a levegőbe, nincs összekötve az 1k-s ellenállással, de szerintem fordítva is van ráadásul a tranzisztor. (C-B-E)
Megfordítottam most nagyon halványan világít néha elkezd villogni.
Ahogy írták, a bázis bekötését kijavítottad?
Rosszul látod a tranzisztor teljesen be van forrasztva.
A ledsor most nem cserélem ki mert nagyon sietek.
Igen!
Nézd meg még egyszer.
Észre sem vettem! Elfelejtettem bekötni! Most már gondolom hogy jó lesz!
A hozzászólás módosítva: Okt 12, 2014
Elkészítettem egy úgy nyákon, ugyan ezekkel az alkatrészekkel csak mostmár a ledek is a nyákon vannak.
Teljesen jól működik csak a középső ledsor nem működik. Ötlet?
Valamelyik LED-et fordítva kötötted be, de már valaki észrevette ezt nem régen.
Ellenőriztem, mindegyik jól van bekötve!
Úgy ahogy a nyákterven és a kapcsolási rajzon van.
Ebben az esetben viszont nem tudják az elektronok, hogy merre menjenek...
Fénykép a panelről, NYÁK-tervről? Tuti fordítva van, vagy nincs összekötve, esetleg szakadás van a NYÁK-on. Így látatlanba nehéz segíteni!
Holnap után rakok képet mert holnap ballagás, most meg fáradt vagyok!
Nemrég építettem BD243c tranyóból egy hasonló kapcsolást. 12V-os AC/DC adapterről működik 6A-on, viszont a bajom az, hogy csak akkor villognaak a ledek, hogyha kb.80%-ig feltekerem a potit. Én ezt már jóval kisebb hangerőn szeretném működésre bírni. Valakinek valami ötlete?
Szia! Én ezt építettem meg és hibátlanul működik, pici jelnél is, mivel itt az erősítést állítod a kivezérlésnek.
A hozzászólás módosítva: Júl 10, 2014
Kedves Mesterurak!
Segítsèget szeretnék kérni egy kis projektben. Szeretnèm egy picit átalakítani a plafont a szobàban ùgy, hogy led sorokat tennék fel egy olyan szerkezettel, ami egy picit vissza adná a villàmok hangulatát hangra reagàlva. Vagyis nem egyszerre villannána.fel.az egész sor, hanem az egyik végéből indulva kezdene el felgyulladni az összes, ès véletlenszerűen váltakozva, vagy egyszerre több sor. Az ötlet egy nemrég megtalált videóbol.ered itt megleshető Persze a videóban látható dolog.rendelkezik beépített zenelejátszóval,meg vezeték nélkül tölthető rá zene, de én beérnèm.azzal, ha valami szenzor.érzèkelnè a hangot, h.ne.kelljen rádugni semmien lejátszót a.működtetèshez. Ha valakinek van ötlete, vagy kedve segíteni, szívesen fogadom itt.vagy üzenetben. Minden jót.
Neked egy kivezérlés jelző kell, ami a mikrofon jelét mutatja. Így nem kell semmit se töltögetni, egyszerűen a környezet zaját erősíti fel és már megyen is.
Köszi szépen!! Nem vagyok túl profi a témában, de megpróbálom megépíteni a kapcsolást.
Nagy kérés lenne, ha leirnad az alkatrészek pontos megnevezését?
Nem gond, segítek szívesen!
Ellenállás: 1kOhm, 1.5kOhm 470Ohm Potméter: 10kOhm lineáris (tengelyes vagy trimmer, a felhasználástól függ) IC: LM358 (Műveleti erősítő) Tranzisztor: Szinte bármilyen típus jó, csak NPN legyen és bírja a LED-ek áramát! (Pl.: BC sorozatból a 182-245-ig bármelyik jó.) Ha van konkrét elképzelésed és leírod, akkor segítek pontos alkatrészek kiválasztásában, meg bármi másban is.
Megvettem az alkatrészeket. A meglévő bc243-as tranyóm akkor ezek szerint jó is lesz. Annyit még segítenél, hogy a kapcsolási rajzban megjelölöd a hang, táp inputját meg a ledek kimenetét? Jól sejtem, hogy az IC-nek csak a "bal oldalát" kell bekötni, mivel sztereó erősítő?
Na itt van a feliratozás. Az IC igen Dual Opa, de értelem szerűen csak egyet használsz belőle. A tranyó biztos jó csak annyi a lényeg, hogy elbírja a LED/ek áramát. Remélem érthető minden, ha nem akkor szól és segítek.
Köszi, elvileg ma össze is tudom dobni. Remélem működni fog.
Ha mindent úgy csinálsz ahogy le van rajzolva, tuti működik. Sorozatba csináltam belőle 10db-ot és mindegyik azonnal tette a dolgát.
