Hello mindenki. Szerintetek ha pc.-t össze akarom kötni az lcd tv-vel, mire kell figyelnem? Ja, és a monitort nem akarom ki-be dugdosni. A videokártyán 2 kivezetés van a 15 tűs és a másik (ennek a nevét nem tudom). Kell-e valamit állitani a pc-n, stb...... Előre is kösz.
hát skype még lenne csak szereznem kell headsetet és akkor oké.ha sikerült írok privit.(mert itt tényleg nem olyan kényelmes) :phone:
Van 4db 140mAh-es 1,5V-os infra LED-em. Mekkora ellenállást kell bekötnöm ha 1,5V-os ceruza elemekkel akarom őket működtetni?
Semekkorát... ha a LED valóban 1,5V-os, akkor ha rákötjük egy 1,5V-os elemre, akkor a LED majd önmaga "beállítja" saját áramát, pont annyit fog felvenni, amekkora a karakterisztika alapján az adott feszültségszinthet tartozik. (Azaz jelenleg maximális árammal fog működni!)
Nem kell ellenállás, párhuzamosan kösd őket.
Szevasztok! Ha a 4029es fel/le számlálóra nem kötök órajelet,akkor nem számol semerre? Tehát 1 kimenet aktív (bináris tehát decimális kódolás után) és slussz passz az világít?
köszi
sziasztok!
olyan problémám van, hogy a lassan(, de biztosan) készülő tápegységemben lévő pufferkondit manuálisan kell kisütnöm. Erre nem tud valaki mutatni valamit? ![]() ![]() ![]() kössz uli
Pontosítani kell a kisütő ellenállás értékét! Az "egy ellenállás" =? 50V-ra használj 5 KOhm- os ellenállást, és rendben lesz. Csak így picit tovább tart.
Sziasztok azon gondolkodtam, hogy a 2 gép között meg lehet e osztani a netet bluetoothon. Tudnátok ebben segítséget adni? Hogyha meglehet akkor hogyan?
Üdv! És az is órajelnek minősül ha kézzel az 5Vot hozzáérintgetem a clock bementhez?
az 1N4148-as és az 1N002-es dióda között van más különbség is, mint a max. feszültség, illetve áramerősség?
Sziasztok!!!
Van egy autófényszóró magasság állitó elektronikám minden ok csak az ic-t nem sikerült beazonositanom 8 lábú /2X4/ 2 sor irás van rajta XM158D LMB1021NF erre voltak találataim ! Ebben segitsetek légyszi véleményem szerint valami kinai gyártmány minden érdekkel róla főleg mivel helyetisithető ill kapható-e ??? Üdv FOFo
sziasztok!
Az lenne a kérdésem, hogy egy trafóról honnan tudom meg, hogy hány VA a teljesítménye? ![]()
igen... De tegyél elé egy 470 ohmos ellenállást, De tudok még jobbat: Előveszed az íc adatlapját, és kibogarászod belőle mennyi a min bemeneti áram, az alapján választod meg az ellenállás értékét. :yes:
Sziasztok.Van egy bizonyos EMA-02-es elektret mikrofon előerősítő kittem.Ezt egy Behringer ubb 1002-es zenekari keverőre szertném kötni (az egyik csatornájára)Nem teszem ezzel tönkre a keverő csatornáját hogy maga a kit is egy előerősítő meg + van a keverőbe is előerősítő (vagyis pontosan nem tudom hogy van-e a line csatornákon mert azt tom hogy az XLR vagy canon csatikon mikrofon előerősítő van).
Köszi előre is Csikó Gábor
helo!
van ez a kapcsolás(alapkapcsolások II.)és nem értem hogy hogyan halad az áram a csomópontoknál mert az I.részvben még csak egy felé haladhatott most meg már vannak hurkok.elolvastam a csomóponttörvényt de nem sokra mentem vele.gondolo ez a kisujjatokban van
Sajna nincs a kisujjunkban. Mindannyian tanultuk valamilyen szinten, ki iskolában ki autodidakta módon... No nézzük a kapcsolást: Van egy áramforrásod, az áram a + oldalról szeretne a - oldalra jutni. DE ott van az a sok alkatrész, ami ebben a ténykedésében akadályozza. Ha átgondolod, hogy az áram milyen utakon tud a - oldalra jutni, akkor sok kérdésedre választ kapsz, még arra is, hogy működik ez az áramkör, milyen folyamatok zajlanak ott le. 1: A led-en R1 ellenálláson és tranzisztor kollektor- emitterén át, 2: Az R2 R3 tranzisztor bázis-emitterén át, 3: Az R2 sW1 kapcsolón át. Az Sw1 kapcsolóval szabályozod a tranzisztorra jutó áramot és feszültséget, a tranzisztor pedig kapcsolgatja neked a ledet. Építsd meg ezt az áramkört egy próbapanelon, és ha működik, komoly sikerélményben lesz részed! ![]()
wow vmwegértettem.én eddig ezt sehol se tanultam de már ezt a példát értem
nagyonkössz ![]()
V*A. Benne van a nevében.
Tudod azt, hogy mondjuk a szek.ág 24 Voltos, tudod, hogy 3 Ampert bír el. Rgo a trafód 24V*3A = 72 VA Remélem segítettem ![]() puli
A VA(Volt*Amper) az a W(Watt). Általában rá van írva. De ha nincs akkor megszorzod a feszültséget(V)-t az áramerősséggel(A v. mAh ezred része) és megkapod hány wattos.
Azért ez így nem teljesen igaz. Watt-ban a hatásos teljesítményt adják meg (Pe=U*I*cos fi), míg VA-ben a látszólagost (Pl=U*I).
Itt az fog történni, hogy kigyullad a legfelső LED. A kondenzátorok egyenáramú körben (egy rövid tranzienstől eltekintve) szakadásként viselkednek, így a többi LED nem fog világítani. De Frankye kérdését ismételném: mi akart ez lenni? És az a három dióda miért is kell?
igaz a dióták nem kellenek...de mért nem ég a Többi led?ha kiveszem az első led ellenállását és helyébe egy viszonylag nagy kapacitású kondit terszek és aztán a kondik akpacitása fokozatosan csökken akkor működik?
csak az akartam csinálni hogy mindegyik led kigyulladjon akkor amikor az eötte lévő led kialszik és ezt gyorsan....gyakorlásnak(mert semmit nem tudok)
kiveszem az első led ellenállását és helyébe egy viszonylag nagy kapacitású kondit terszek [quote]
bocs...ha az 1 led ellenállását kiveszem és az előtte lévő csomópont elé rakom a kondik ![]() |
