Nem tudom melyik..... pár éve futottam én is bele ugyan ebbe, már nem emlékszem mi volt(asszem reteszes stemco), de tudom, hogy nagyon egyszerű volt a megoldás Kb 2 ilyet láttam életemben eddig
A reteszes stemco az, amit vissza tudsz nyomni manuál.
Igen. Találtam egy kapcsrajzot. Ez az? Nézd meg a 12-13 as pontot. Egy ilyen reteszest jelöl.
A hozzászólás módosítva: Okt 29, 2014
Zoszka! Köszönöm a kitartó segítséged. Holnap reggel kimegyek megvizsgálom mégegyszer ezt a csúcsmodell készüléket. Amit privben küldtél azt is köszi. Azért a baltát beteszem a raktérbe, vagy a Testo műszerem mellé, lehet, hogy befér a dobozba.
Na szóval a resetet meg kell tanulni. Így kell resetelni Ez a nem semmi
Itt nézdheted meg. A hozzászólás módosítva: Okt 29, 2014
Komolyan, mindjárt dobok egy hátast. Ez vicc! Na ez aztán felhasználó barát.
Az.. Ráadásul duplán kell és sehol nem írja le, hogy hogyan
Már írtam itt is A hozzászólás módosítva: Okt 29, 2014
Igen, ezt ott a kazánnál szimplán eljátszottam, de nem hozott eredményt.
Köszönöm, kitartásod, sokat segítettél. Azt meg, hogy miért állt ki hibára, azt majd megkeresem holnap.
Sziasztok. Az miért van,hogy a kombi kazán(Ariston tx23MI) miután megnyitottuk a meleg vizet,neki áll fűteni a radiátort ? Minden le van kapcsolva/tekerve minimumra és mégis megállás nélkül fűt A hiba miatt áramtalanítani kell mert nem tudjuk miért csinálja ezt és mi lenne a vége...
Előre is köszönöm!
Kaptem javításra egy HUK-43 panelt. A hiba, hogy rosszul kötötték be és eldurrant pár dolog benne. Gondoltam mindent kicserélek benne, de segítség kéne pár alkatrész beazonosításában, mert a burkolatu k lerobbant és nem látszik a típusuk. Van egy SOT-32 maradvány, gondlom valami triak akar lenni, ennek kéne a típusa. csak annyi látszik, hogy C10... esetleg megkockáztatnám a C106 tirisztort. Mellette van egy TO-92 maradvány, annak is kellene a típusa, annyi maradt, hogy BC... mivel úgy látom az emitter a gnd-n van ezért tippem BC546. Valaki tud segíteni a beazonosításban?
Szerintem felesleges bajlódni vele...
Helyettesítő itt.. Az eredetiben tirisztor van 600V/6A. Ha 4 dióda hídja közé van kötve zárásra akkor biztos az. A tranyó meg csak a meghajtója. A hozzászólás módosítva: Nov 1, 2014
A HUK43 panelen TO225A tokban van nálam a MCR106-M1G (Lomex: 26-00-50) tirisztor. A TO92 tok BC182B. A hozzászólás módosítva: Nov 1, 2014
Nekem olyan problémám lenne, hogy van egy Demrad hk d224 típusú készülék. És egyik reggel úgy döntött hogy se kép se hang. A panelon semmi kisülésre utaló nyomot nem találtam. Biztosíték rendben,táp rendben, a biztosítéknál mérhető a feszültség. Ebben szeretnék segítséget kérni hátha valaki találkozott már ilyen problémával. Előre is köszönöm.
Én találkoztam ilyen hibával. Bővebben: itt
Tudom, hiú ábránd, de azért megkérdezem:
Nincs meg véletlenül valakinek a mikrovezérlőbe égetendő program? Az IC típusa: ST62T65C6 Érdekelhet még: felprogramozott új MCU, hibátlan komplett vezérlőpanel.
Sziasztok! Ariston TX23MFFI turbós cirkó bekapcsolás után nem indul el se HMV-re sem fűtésre. Az összes perifériát átnéztem (NTC-k, viznyomás kapcsolót, vésztermosztátot, klixont a hőcserélőn, a presszosztát alapból nyitott állapotban van. Ventilátor tekercs nem szakadt, mágnesszelep tekercs nem szakadt. Bekapcsolás után a felső zöld LED villog kettőt és utána a zöld a sárga és a piros LED folyamatosan világítani kezd. Resetre szintén visszaáll erre a hibajelzésre. Sajnos panelhibára gondolok. Ha valaki találkozott hasonlóval kérem írja le. Köszi. A ventilátor sem indul el, néma a készülék.
A hozzászólás módosítva: Nov 11, 2014
Ez a vezérlő van benne. Így néz ki. Ezt a google-n találtam.
Már megint ott a szürke kondi a trafó mellett?
Szia! Ne viccelődjünk! Úgye annak szántad?
Van egy Termo Amica Pab 3v ECO indirekt tartályos kombi kazánom. A következő a problémám: hmv ciklus közben nem indul el a hmv szivattyú, a kazán fűti a hőcserélőt és felmelegszik ott a víz, később a "hőmérséklet korlátozó kikapcsolt" hibával leáll. A szivattyú jó ellenőrizve lett. még annyit szeretnék hozzátenni hogy olyan mintha a hmv szivattyú fordítva működne: még a kazán kikapcsolt állapotában is megy- amint viszont felveszem a hmv hőfokot és elindul a hmv ciklus- a szivattyú leáll. Találkozott már valaki hasonlóval? Mi lehet a hiba? Várom válaszaitokat Üdv A hozzászólás módosítva: Nov 11, 2014
Nyomás/nyomáskapcsoló van benne, rendben van?
Igen van benne, rövidre zártam. De jó a kapcsoló. Leírtam mindent.
Ez segíthet? (Presszosztát, vagy gyújtás)
A01-Szivattyú A02-Ventilátor A03-A gyújtótranszformátor tápja / gáz szelep A04-A gyújtás elektróda A05-Lángérzékelő elektróda A06-Fűtési hőfok jeladója A07-A forróvízet szolgáltató rendszer hőfokának jeladója A08-Az áramlás jeladója A09-A fűtésrendszer, minimális nyomásának a jeladója A10-Modulátor A11-Levegő pressostat A12-Túlfűtés thermostat A13-Időzítő, vagy programmátor, vagy szobai hőfokszabályzó A = switch téli / nyári, a termosztát fûtés B = beállítása a maximális fûtési hõmérséklet C = Beállítás lassú gyújtás D = melegvíz hõmérséklet szabályozás E = csatlakozás idõ programozó F = választó ON / OFF G = Hiba LED égõ H = LED hiba a kéményben I = LED on / off L = Reset gomb M = túlmelegedés figyelmeztetés N = Transformer O = szivattyú relé P = ventilátor relé Q = gázszelep relé Gr = Szürke Bi = Fehér Rs = Red Mr = Brown Bl = Kék Nr = Fekete Ro = Pink R / N = Red / Black A hozzászólás módosítva: Nov 11, 2014
A kapcsrajzon nem látom, hogy a 100nF kondi az mit is csinál a körben?. Se a venti nem indul, se szikra, semmit nem csinál a készülék. Ezeket megtaláltam a Google-n.
Volt kint elöttem két szerelő, mind a kettő a tulajnak vezérlő cserét mondott. A hozzászólás módosítva: Nov 11, 2014
Az ~5V táp feszültségsokszorozó előtét kondija a lángőr áramkörének, csak így elég furán néz ki, nehéz azonosítani (már, ha a jobb oldalira gondolsz.)
Van a trafó mellett 2 db MKP 2X es, de azok lehet, hogy a gyújtóköré.
A képen amit feltettem, a panelen a kék szinű trafótól jobbra van a két 2X es. Azt nem tudom, hogy mit csinálhatnak.? Szűrnek, vagy áramot engednek át? Nem tudom, hogy a relék behúzása a trafó tápjáról mehet?
