Lapozás: OK   1009 / 1274
(#) kadarist válasza eyess hozzászólására (») Nov 30, 2014 /
Az a baj, hogy már napok óta helyben topogunk, illő lenne elmozdulni valamerre.
(#) Béla 66 hozzászólása Nov 30, 2014 /
Eyess kolléga, elkéstél az óva intéssel.
Nyomtam a relét, hátha kiderül a leggyengébb láncszem!
A hangszóróból csak valami dübörgés hallatszott.
A sorkimenő környékéről ciripelés hallatszott.
Tök sötétben sem láttam sehol szikrát vagy ívet.
Se füst se amperszag, pedig jó sokáig nyomtam a tutit!
(#) eyess válasza kadarist hozzászólására (») Nov 30, 2014 /
Hát illő igen.Csak azért írtam , hogy nem kéne a relét bekényszerezni , mert más amikor a táp kint van , és más amikor bent a tévében.Nehogy füst legyen a vége , illetve lesz , csak nehogy más is szálljon.
(#) eyess válasza Béla 66 hozzászólására (») Nov 30, 2014 /
Ahogy olvastam a sortrafót cserélted ugye ?
(#) Béla 66 válasza eyess hozzászólására (») Nov 30, 2014 /
Igen de az is bontott volt!
(#) kadarist válasza Béla 66 hozzászólására (») Nov 30, 2014 /
Forraszd már le az M csatlakozó piros vezetékét. lehet, hogy zárlatos az eltérítőtekercs és azért ez a fulladás. Lengyel képcső van benne?
Nos jelen helyzetben trafó csere után úgy állunk , hogy a relé megint nem akar meghúzni jól mondom ?
És amikor a sormeghajtó BU tranzisztor ki volt kötve indult a tévé , és hang is volt , ha jól olvastam , így volt ?
Míg melegszik a páka addig válaszolok előbb neked.
A relé meghúzna de minden vissza lett forrasztva és dugva a helyére, így az alapjelenség jött elő, amint kapcsolnám be a TV-t a relé leold.
A második kérdésedre igen!
Köszi az aggódásod!
(#) Béla 66 válasza kadarist hozzászólására (») Nov 30, 2014 /
Piros vezeték le (nem ér testre sem).
A jelenség nem változott.
A képcső szerintem Lengyel, pont az a címke hiányzik.
A hozzászólás módosítva: Nov 30, 2014
Ok előzőleg a sortrafó vélt hibája miatt nem indult a tévé .Viszont a cserélt sortrafó után sem indul , persze nincs garancia , hogy a cserélt is jó lenne.
Induljunk ki abból , hogy jó a sortrafó minden legyen a helyén , csak az M csatlakozót húzd ki.Ezzel tudjuk azt meg , hogy kadarist vélt tekercs zárlata fenn áll e.
De ehhez megint csak az izzó kell az M csatlakozóra a táp felé menő részére , hogy nehogy megfusson a táp.Tehát +145volt , és test.Az izzó világítani fog minden bizonnyal.
(#) (Felhasználó 51715) válasza eyess hozzászólására (») Nov 30, 2014 /
Sajnos nem tudom kipróbálni működés közben, az ellenállás a kb 1 perces "teszt" alatt nem melegedett, addig pedig megelégszem a TV múzeumi állapotba hozásával. Lenne még egy kérdésem: a tévében ötféle "korból származó" kondenzátort láttam, ez véletlen vagy pedig abban az időben tényleg ezeket használták egyszerre? Csak azért kérdezem, hogy a tévét javították -e már vagy sem.
(#) eyess válasza (Felhasználó 51715) hozzászólására (») Nov 30, 2014 /
Is is , de már javított a véleményem szerint .A kék , és zöld kondenzátorok akkori magyar gyártmányok voltak.
Szerintem várjuk meg Kadarist kolléga válaszát, lehet, hogy ő más felől közelít a hibajelenségre.
Remélem nem haragszol meg ezért, és nem vetem vissza a segítő készséged!
Dehogy is távol áll tőlem , és azon vagyunk ő is , és én is , hogy végére járjunk a dolognak.
De egyébként már meg is csináltad amire kíváncsiak voltunk , és mivel nem változott a helyzet én feltételezem azt , hogy a beszerelt másik trafó sem jó.
Nem kell izzó, mert ez a táp nem tud megfutni. Lehet, hogy megköveznek ezért, de én mégis a relé kényszerösszekapcsolását erőltetném. Ha nagyon zavaró a hangszóró zúgása, akkor kapcsold ki! Melegedő alkatrészt kellene detektálni a kényszerműködtetés után.
A 2200 µF/40V miatt kérdeztem, mert az merőben eltér a többitől modernitás szempontból. Csak hasonlítsd össze a 150n papírkondenzátorával (ha az). Viszont a 2200/40 le van fogva egy fémcsattal, eléggé gyárinak tűnik... Furcsa látni ezt a sokféle kondenzátort egy 30 éves tévében....
Az előéletét nem tudom sajnos.
Beszerelés előtt a kíváncsiságomat csillapítandóan meg mértem, de semmi különbséget nem találta.
MÁS:
Nagyon régen mintha rémlene, hogy a TV megbontása nélkül is meglehetett mondani a képcső típusát. A két szélén egy-egy pixel kilógott (ilyen van most benne)vagy kettő.
Rosszul emlékszem?
Mikor milyen volt , de nincs ezzel baj csak jó legyen.
1000V-s HAUPA csavarhúzó nyele elég lesz?!
Piros vezetéket visszategyem?
Vagy egy meghibásodással kevesebb.
Hát ránézésre igen , de ahhoz sok tévén kell túl lenni.
Apropó egy fontos kérdés , amikor be tudtad kapcsolni , és a relé is meghúzott rendesen , akkor azt hiszem azt írtad , hogy hang is volt ugye ?
De milyen hang rendes adás hang vagy ?
Csináld már! Tegyél vissza mindent!
(#) Béla 66 válasza kadarist hozzászólására (») Nov 30, 2014 / 1
Ha sokáig nem jelentkezem:
1. A birkózógép győzött
2. Elment a házból a delej.
Na lássuk legalább nem kell venned petárdát.
MEGVAN a ciripelés!
Elengedtem a relét a ciripelés nem maradt abba! (Beégett???)
Oldalba vertem a fémházat, és szikrát láttam a két lemez között!
Kinézek oldalra,hogy jobban lássam szerencsémre nem raktak vissza a BU takaróját és lám,
a csavar és a csillám közt pici szikrák pattogtak!
Csak akkor maradt abba mikor a TV-t kihúztam a konnektorból!
Ezzel kezdtük... A csillám jó? Igen, persze jó.
Akkor ott van egy zárlat , és a relé érintkezőjét meg igen valóban meg kell nézni .Lehet , hogy kapott rendesen.
A csillám szerintem jó, inkább a műanyag szigetelés sérült.
Helyesbítek a fogalmazásomon, a csavar alól jött a szikra.
Az biztos, nyomtam mint süket az ajtót, közbe szaglásztam és nézelődtem!
Csillámom dögivel van itthon (lent e műhelyben), viszont műanyag szigetelésért a padlásra kell felmásznom!
Holnap 17:00 után jelentkezem újra, mindent ki cserélek lehet hogy veszek BU-t is, sortrafó nem tudom, hogy van e a Lomex-ban.
Mindenkinek nagyon köszönöm a közreműködését és segítő jobbját!
Üdv. Béla
Szigetelt tranzisztorod nincs? Mert azzal nem lenne ilyen probléma.
Következő: »»   1009 / 1274
