Fórum » Pickit2 továbbfejlesztése
Lapozás: OK   9 / 22
(#) nagym6 válasza Hp41C hozzászólására (») Nov 26, 2014 /
Köszönöm. Meg fogom csinálni.
(#) redjohnny hozzászólása Dec 2, 2014 /
Sziasztok !
Van egy 16F753 típusú PIC-em, a PICkit2 nem ismeri fel. A Devicefile editort már letöltöttem csak azt nem tudom honnan mit kell letölteni és mit kell átírni benne. Egy olyan leírás nekem is segítene mint az előző iránymutatás.
(#) pipi válasza nagym6 hozzászólására (») Dec 2, 2014 / 1
Csak zárójelben jelezném meg hogy az aliexpressen most nagyon olcsó a pickit 3 <4e ft
Tegnap rendeltem is egyet
(#) Hp41C válasza redjohnny hozzászólására (») Dec 2, 2014 /
A Pk2Devicefile.dat állomány 1.62.146 verziója ismeri a 16F616 -ot. Abból lehetne kiindulni (duplicate). A típust és a DeviceId -t átírva (0x3030 -ra) már használható is lenne. Igazából egy új családot kell létrehozni a Midrange / Standard -ből indulva és a ReadDevIdScript helyett kell írni egy másikat, hogy a 14 bites típusazonosítót is tudja olvasni.
(#) redjohnny válasza Hp41C hozzászólására (») Dec 3, 2014 /
Szia !
Mindent úgy csináltam ahogy írtad. Autóban nem találja, kézzel beállítva a listából kiválasztja de amikor ki akarom olvasni nem találja (selected device not detected). Hát nem tudom még mit kéne átírni. Esetleg ha olyan képet csatolnál mint fentebb a 16F1704 -ről az én tipusommal ? Azt végig ellenörízném és kipróbálnám. Előre is köszönöm.
(#) nagym6 válasza redjohnny hozzászólására (») Dec 3, 2014 /
Nekem sem találja a 16F1704 -nél, amire hivatkozol. Listában sincs benne.
(#) Hp41C válasza nagym6 hozzászólására (») Dec 3, 2014 /
Midrange / USB családot nézd meg.
(#) Hp41C válasza redjohnny hozzászólására (») Dec 3, 2014 /
A Midrange / 1.8V és a Mindrange / Standard család 0x3FE0 -t használ, hogy az
azonosítóból kivegye a típus kódját. Sajnos így előjön a bökkenő:
A 16F753 (0x3030) összetéveszthető a 16F1454 -gyel (0x3020).
Sajnos hiba csúszott a logikai műveletembe: 0x3030 & 0x3FE0 nem 0x3030 hanem 0x3020...
(#) redjohnny válasza nagym6 hozzászólására (») Dec 3, 2014 /
Automatikusan nem, de a kézi kiválasztásnál ott van a listában a 16F753 mert duplikáltam átírtam az Id számot, elmentettem és úgy próbáltam ki, és kijelölhető volt. Most megpróbálok valamit egy másik típusú PIC-el, az eredményt majd elmondom.
Akkor átírom és kipróbálom
(#) redjohnny válasza redjohnny hozzászólására (») Dec 3, 2014 /
Automatikusan felismerte, kiolvastam, írtam bele aztán töröltem.
Nagyon köszönöm !
(#) Hp41C válasza redjohnny hozzászólására (») Dec 4, 2014 /
Vigyázat, össze fogja keverni más típusokkal.
Megoldás:
- Duplikáld a Midrange/USB családot.
- Nevezd át az új családot: Midrange/Devid14
- Állítsd át a FamilyID -t a legnagyobb létező + 1 -re.
- Módosítsd a többi család SearchPriority értékeit úgy, hogy az új család a Midrange/Standard elé kerüljön.
- Írd ár a Vpp és Vdd értékeket a Midrange/Standard család értékeire.
- A 16F753 -at az új családba helyezd: A Family értékét írd át az új család sorszámára.
- Állítsd vissza a DeviceId -t 0x3030 -ra.
Mentés, próba, öröm. Egészségedre.
(#) Hp41C válasza pipi hozzászólására (») Dec 4, 2014 /
Hát nem egyszerűbb, gyorsabban, olcsóbban, kényelmesen, egy kicsit tanulva, mentesen az állandó firmware letöltéstől, a java retteneteitől?
(#) redjohnny válasza Hp41C hozzászólására (») Dec 8, 2014 /
Szia !
Akkor a 16F616-ból duplikálva, a 0x3020 nem biztonságos ? Pedig jónak tünt mert a programok amik 16F616-on illetve 16F690 re írtam jól működtek. Az analóg csatornákat teszteltem. Szóval ha mindent úgy csinálok akkor visszaállítva a DevID-t 0x3030 -ra is jó lesz. Akkor lépésről lépésre megcsinálom. Köszönöm.
(#) Hp41C válasza redjohnny hozzászólására (») Dec 9, 2014 /
Összetévesztheti más típusokkal. Pl:
16F1454 - DeviceId: 0x3020, DeviceId & 0x3FE0 = 0x3020
16F616 - DeviceId: 0x3030, DeviceId & 0x3FE0 = 0x3020
(#) redjohnny válasza Hp41C hozzászólására (») Dec 9, 2014 /
Szia ! Én a PICkit2 höz az 1.42.0 DeviceDat verziót kaptam. Az MLAb 8.92 -ben az 1.62..14 verzió számú volt (ezt használom). Ebben csak Midrage/Standard és Midrange/1.8V Min család van. Midrange/USB nincs. Az 1.62.146 DeviceDat verziót amiről fentebb írtál nem találtam a neten. És az én verziómnál (1.62.14) a 16F616 - DeviceId: 0x00001240 és a 16F1454 nincs a listában. A DevID maszkolást értem de a többiben tanácstalan vagyok ? Ha először tudnál küldeni egy 1.62.146 DeviceDat verziót azt mos megköszönném.
(#) Hp41C válasza redjohnny hozzászólására (») Dec 10, 2014 /
Nicsak, mit talált a kereső: Bővebben: Link
(#) nagym6 válasza Hp41C hozzászólására (») Dec 10, 2014 /
Szia! Amit küldtél nekem Bővebben: Link a kép középső néhány adata kimaradt, nem fért ki a küldött képen. Ezeket változatlanul hagytam, ez jó úgy?
(#) Hp41C válasza nagym6 hozzászólására (») Dec 10, 2014 / 1
Pótlom...
(#) redjohnny válasza Hp41C hozzászólására (») Dec 10, 2014 /
Köszi ! Most már ugyan abból a "kottából" játszunk. ...mód6 Így már tudom követni a fenti lépéseket.
(#) pipi válasza redjohnny hozzászólására (») Dec 12, 2014 /
hátha ez is segít kicsit:
Device file version 1.63.146 and covered PICs.
12F1501, 16F1508, 16F1509, 16F1512, 16F1513, 16F1455, 16F1459 and their LF version,
16F527,
16C83, 16C84, 16F83, 16F84 (manual device select only),
18F25K80, 18F26K80, 18F45K80, 18F46K80, 18F65K80, 18F66K80 and their LF version (High voltage programming working) added.
Only 16F1455, 16F1459, 18F26K80, 16C84, 16F84 tested.
(#) Hp41C válasza pipi hozzászólására (») Dec 12, 2014 /
Jó ezt olvasni.... Én csináltam.
(#) watt válasza Hp41C hozzászólására (») Dec 12, 2014 /
Kicsi a világ, még is csak távcsővel látjuk egymást!
(#) kissi válasza Hp41C hozzászólására (») Dec 12, 2014 /
Bruce Willis mit szólt hozzá ?!
(#) Hp41C válasza kissi hozzászólására (») Dec 12, 2014 /
Most 1236 típusnál tart ((((plusz 50 avr)))).
(#) kaqkk válasza Hp41C hozzászólására (») Dec 12, 2014 /
És mikor lesz publikus?
(#) Hp41C válasza kaqkk hozzászólására (») Dec 12, 2014 /
Most a dsPIC33EV -vel küzdök (OTP terület), aztán jön a PIC32MZ. Csak egy kis idő kellene...
(#) watt válasza Hp41C hozzászólására (») Dec 13, 2014 / 1
Le a kalappal a munkád és a tudásod előtt, de így soha nem fogod közreadni, ha van ilyen szándékod elrejtve valahol egyáltalán. Ezért vettem pár hónapja egy PK3-at. Nekem se lenne időm és talán tudásom se az összes hiányzó és még meg se jelent PIC integrálására, ahogy neked sincs időd. Ettől függetlenül reménykedem, hogy egyszer ki tudod adni és annak sokan fognak örülni!
(#) Hp41C válasza watt hozzászólására (») Dec 13, 2014 /
„...még meg se jelent PIC integrálására...”
A dsPIC33EV256GM102 valamint a PIC32MZ2048ECM144 és PIC32MZ1024ECG064 itt van az asztalomon. A dsPIC33EV már válaszol is.
(#) KBal76 válasza Hp41C hozzászólására (») Dec 13, 2014 /
Tényleg, a munkásságod végeredmény megjelenik valahol, kipróbálható formában? Végiglapoztam a topikot, de nem leltem letöltô-linkre, csak képernyőfotókra. Vagy elkerülte a figyelmem? Akkor bocs, viszont akkor útbaigazítást kérhetek?
Következő: »»   9 / 22
