Azthiszem értem. Köszi szépen a segítséget
Rajzold le pontosan csak azt a részletet, ahogy bekötötted... az UAA-rész nem kell, csak a táp és a bevezetett mérési pont.
Elég lassan dolgozol... próbáld ki így - ebben az esetben a hőfok növekedésre nő a bemenő fesz is.
A felső és az alsó referenciát ehhez állítsd be, ill. a potikkal is tudsz korrigálni - az "ablakot " állítsd kisebbre, pl. 4 és 2 voltra.
Nem találtam jobb helyet, ezért itt szeretném megkérdezni, hogy hogyan kell számolni, hogy egy 12V-os fogyasztó pl 130mA-t eszik, akkor egy 12Vos nimh akkupakkból hány Ah-t eszik egy óra alatt?
Már rég voltak ezek a számolások, és teljesen elfelejtettem, hogy hogyan is vannak.
És ezt általánosságban hogyan kell számolni?
Az először feltett kérdésedre ott a válasz is. A felvett áramot szorzod az időtartammal. Ixh=Ah
Az áramot amperben,az időt órában kell megadni.
Azt szeretném megtudni, hogy EBBEN a kapcsolásban mire való a táp melletti IC. Igazából arra lennék kiváncsi, hogy ha stabilizált tápról működtetem, ki lehet-e hagyni 1-2 alkatrészt. ![]() Idézet: „a kapcsolásban mire való a táp melletti IC.” Stabilizátor a neve, nem egészen szoktuk IC-nek nevezni. Bizonyos bemeneti feszültségtartományban és meghatározott terhelési szintig stabilan tartja a kimeneti feszültségét...
A 7812 egy 12V-os stabilizator, ami a bejovo 15V-bol csinalNA 12V stabil feszt, ha nem trukkoztek volna a ket plusz diodaval, ami miatt valszeg kicsivel 13V felett lesz a kimeno (mivel 13V-os stbilizatort nem kapni, de a PIC-ek jobban szeretik a magasabb egetofeszt).
Ha ide tudsz szerezni 13,2V koruli stab tapot, akkor kihagyhatod, a te tapodat az OUT helyere kosd be. Ha a tapod tud stabil 5V-ot is, akkor a 7805-ot is kihagyhatod, oda szinten az OUT helyere kosd a tapodat. (Azt ugye mondani sem kell, hogy a foldet kozositsd a tapod foldjevel.) Egyebkent szerintem sem arban sem bonyolultsagban nem eri meg oket kihagyni. A stabilizator mukodese durvan ugy nez ki, hogy a bejovo feszultsegbol a 'felesleget megeszi', vagyis elfuti az aram fuggvenyeben. Pl. egy 12V-os tapbol akarsz 5V-ot csinalni, es ez egy motort hajt meg, ami mondjuk 500mA-t vesz fel, akkor a stabIC 12-5=7V-ot fog elcsenni es mivel ezt 0.5A terheles mellett teszi, 7V*0.5A=3.5W-ot fog elfuteni (disszipalni). Leteznek fix kimenofeszultsegu stabilizatorok, pl. 7812, 7809, 7805, stb. es valtoztathato kimenetuek.
Bocsi, korrigalok: a 7805-ot nem hagyhatod ki.
Sziasztok! Bocsi a buta kérdésért,de segítsetek.
Villanykapcsoló?Teljessen űj falon kívüli bekötés háromeres szigetelt kábellel.Mit szakítunk meg? A fázist vagy a nullát,ja és a föld?Előre is elnézést a szakiktól,nevetséges,de nem játék. ![]()
A fázist szakítjuk meg, minden esetben.
A villanykapcsolóknál viszonylag ritkán van jelen a föld.
köszi!
A nullát egyenes viszem az izzóhoz? Meg a kacsoló Három bekötési hely bal alul és felül fázis és jobb felülre mit kötök? ![]()
A nullát "egyenesen" kapja az izzó, igen.
Arról a kpacsolóról, amiről írtál, viszont jó volna egy kép, mert gyanús, hogy ún. "alternáló" kapcsoló (amikor a helyiség két bejárattal rendelkezik, és mind a kettőtől fel-le kapcsolható a világítás), vagy valamilyen "élvilágítós kapcsoló, esetleg.
180 fokon olvad, de ha rákeresel googlébe biztos le van írva valahol
Összetételétől függően 180-tól fölfelé....
Üdv mindenkinek! Lassan majd építenék egy 3x3x3-as LED kockát. Ezt úgy szeretném megoldani, hogy majd zenére villogjon, azaz kivezérlésjelzőt szeretnék belőle készíteni. A led kocka így nézne ki.
A válaszotokat előre is köszönöm.
A katalógusban keress rá az uaa 170 es ic re szerintem találsz kapcsolási rajzot is ,ha nem akkor írjál segítünk.
Megkereshetsz akár priv be is. HY
Köszi a segítséget,rájöttem csak egy kicsit gondolkodni kellett.Már működik,és világít is,ja nem füstöl és nem csapkodja le a biztosítékot.Segítséged elengedhetetlen volt a kivitelezésben. Területi képviselőként dolgozom /élelmiszer/,így nem csoda a tudatlanságom.Van egy mondás:A buta ember a saját kárán tanul,az okos a másén.?csak itt egyszer hibázol többet nem kell.Csodálom a tudásotokat,de nem irigylem.Köszi a tanáscot!
Nagyon szívesen! Egyébiránt ez a kapcsoló egy ún. "váltókapcsoló", azaz az alsó csatlakozón "érkező" áramot vagy az egyik, vagy a másik fenti csatlakozóra "tereli".
(Megj.: nézd meg figyelmesen a képet: Az áram "útját" kis nyilacskák is jelölik, és - igaz, németül - még az is oda van írva, hogy "Ki", vagyis hogy az megy a lámpa/lámpák felé.) Köszönjük az elismerő szavakat! ![]() (U. i.: Ezzel, hogy Magad "sakkoztad" ki a megoldást, vélhetően többet tanultál, mintha mi mondtuk volna meg. Ez a tudás viszont mindig meg fog maradni! Bocs, hogy tegnap este műr nem válaszoltam, de "kicsit rendetlenkedett" a netem, vélhetőleg a vihar miatt. ![]() Idézet: ...Csak a kérdésre válaszoltam, az elemre kérdezett rá, nem egy ötvözetre.„az ón hány fokon olvad?” Ha az elektronikánál maradunk, a "forrasztóón" olvadáspontja többnyire az ólom ötvözés mennyiségétől függ. Hogy miként azt ezen az ábrán láthatjuk. Gyakori arány a 40% ón-60% ólom, ez adja a minimális olvadáspontot, a 183 fokot. |
