Köszi szépen
![]() Bővebben: Link Az alsót kellene használnom? Ha igen melyikbe dugjam a két kábelt? A hozzászólás módosítva: Dec 16, 2014
Nem értek az elektronikához, csak azért regisztráltam, mert talán nektek van ötletetek, hogy mit csináljak. Egy FERMEX Codefon kaputelefonom van otthon, 1 háztartás, kint az utcán 1 darab gomb, bent pedig 2 kézibeszélő. Az utóbbi hetekben azt csinálja, hogy ha bárki megnyomja kint a gombot, akkor folyamatosan csörög bent, egészen addig, amíg fel nem veszem a kézibeszélőt, de mindkettőt! (földszint és emelet). Tehát először fel kell kapni az egyiket, le/felrohanni a másikhoz, azt is felkapni, és akkor lehet beszélni. Ráadásul iszonyú hangos a csengetés (gyerek garantáltan felébred), fogalmam sincs, hogy azt lehet-e bárhol állítani. Van valami tippetek? Vegyek tök új készüléket, vagy egy szerelő helyre tudja hozni? Köszönöm előre is a válaszokat!
A kérdést értem, csak nekem nem nyílik meg a link, így nem tudom.
Csatolva biztosan használhatóbb...
Tervem az lenne, hogy vennék egy olcsóbb kínai videó kaputelefont pl. ilyen hasonlót A beltéri egységet szétszedném, csinálnék egy másik házat, és kicserélném az LCD kijelzőt egy nagyobbra 8"-10" környékén. Lehet, hogy most hulyeséget kérdezek, de kivitelezhető egyszerű kijelzőcserével vajon? Ha igen milyen lcd panel van ezekben, mire kell figyelnem? Csinált már valaki ilyet? A hozzászólás módosítva: Dec 24, 2014
Üdv! Segítséget kérnék, mert még nem szereltem kaputelefont. A rendszer így nézne ki: 2 kültéri kamerás egység két bejáratnál, mindkettő 4 lakásos. Mindkettő kültéri ugyanazokat a beltéri egységeket csengeti (4db) . A kérdésem az, hogy ehhez milyen elosztó kell, hogyan tudom összekötni?
Társasházban lecserélték nálunk a rendszert. 1 évvel előtte kicserélték a lakásban a recsegő telefonokat 2 lakásban. A régi rendszerben működött mind a 2. Az új rendszer csak az egyiket működteti helyesen , a másikat csak megcsöngetni lehet! A rendszer műszaki paramétereit nem akarják(tudják) megadni! Igy esélyünk sincs azonositani hiba okát és ránk fogják-hibás az ujonnan beszerelt elötte müködö lakásban levő egység. A megoldás mi lehet, hogyan lehet kikövetelni a illesztési adatokat egy teljesen tudatlan házvezetéstől???
A hozzászólás módosítva: Jan 2, 2015
Attól tartok nehezen. De ha feltennél pár képet, a kültériről, a beltériről is, szétszedve is, esetleg egy olyanról is ami működik, talán tudnánk segíteni, ráadásul még elektronika is lenne a kérdésben
Üdv! Megoldódott a problémám 2 db ilyen illesztőre van szükségem.
Kedves tagok!
Egy segítség kéréssel fordulnék hozzátok. Vásároltam egy kapucsengőt a régi működésképtelen "resprom ed-401" készülék helyett egy kipróbált és működő "laskomex nova 20 lf-82" -et, a falban pedig van 2 vastagabb és egy vékonyabb szürke vezeték található. Érdekelne, hogy beszerelhető-e és ha igen tudnátok-e tanácsod adni, hogy hová kell csatlakoztatni a fent említett vezetékeket. Mod: laskomex nova 20 lf-82 = MKT tipusu "bolgár A hozzászólás módosítva: Jan 9, 2015
A kültéri egységhez tilos a felhasználóknak nyúlni! Számgombos érintős időjárásvédett. Annyire problémás a képviselő , hogy semmit nem ért a ház működéséből. A szerelő nem ad meg műszaki adatot milyen értékek között kell lennie az állomások értékeinek. Igy tiszta lutri. Majd megpróbálok képet . A telefonon venezia felirat van kulccsal. Tudom viszonylag egyszerű a egység. Lehet nagyon kritikus az ellenállásértékre a kozpont?
Kedves tagok!
Segítségetekre lenne szükségem! Tönkrement a kaputelefonunk és vettem helyette egy újat. A jumpereket úgy raktam be ahogy a régibe volt ,kipróbáltuk de nem csinál semmit. Lehet hogy rosszul állítottam be az első két képen a régi készülék van az utolsón az új. Minden segítséget nagyon köszönök mindenkinek!!
A kültérinél én is csak a képre gondoltam
![]() A venezia az egy diódás készülék, kapható is. Más lakásokban is olyan van?
A másik lakásban más tipus van és azon beszélni is lehet. A nagyobb csengő hangereje miatt került ide ez hogy jól hallják és nyitja az ajtót de tök süket. Majd jobb fény mellett csinálok képet a kültériről.
A hozzászólás módosítva: Jan 8, 2015
A venezia telefonba 3 vezeték jön be és 4 bekötési pont van. És rosszul irtam nem nyitja az ajtót csak csörög.
Lehet, fordítva kell jumperezni. Az első kép alapján a 21-es lakásszám lett bekapcsolva.
Az új készüléken az 1 - 4 - 16 jumbereket kell bekapcsolni, a többi nem érdekes nem kapcsolnak semmit, csa a mester nem akarta őket szétdobálni a lakásban. A lényeg, hogy a lakásszámot kell a számokból összeadni.
Közben megtudtam, hogy nem kompatibilis az új készülék a falban lévő MKT rendszerrel. Honnan tudnék kompatibiliset venni? Esetleg Debrecenben
Ugy látom ez az MKT készülék kompatibilis lenne, bár pesten van.
www.kaputelefon.hu/tesla-mkt.html Be tudnám én kötni, mint nem szakértő? Ha forditva kötném be, tönkre tudom tenni?
Szervusztok!
Új vagyok itt és egy hozzáértő segítségére lenne szükségem. A régi kaputelefonunk (lakás készülék) tönkrement, ezért újat vettem. Viszont sehogy sem tudom megfeleltetni a régiben található vezetékeket az újnak (régi típusa nem ismert, az új Urmet 1133/1). Tudtok ebben segíteni? Mellékelve két kép: 1. Régi készülék jelenlegi állapota (a vezetékeken található zöld-piros-kék-fekete szigszalagos színezés az én művem a könnyebb beazonosíthatóság érdekében). Látható, hogy az 1-6 van összekötve, valamint a pirosan és feketén jelölt csak lóg a levegőbe. 2. Az új készüléken található bekötési rajz. Kérem, hogy akinek van ötlete, hogy mi minek felel meg a régi és új készülék közt, segítsen! Előre is nagyon köszönöm!
Szia! Az urmetet sajnos nem ismerem, de a rajz alapján próbáld ki, hogy a régi készülék 3, 6 (zöld és kék pacás) pontjára menő vezetéket kötöd az új 1-2-be. Ha nem megy akkor még próbáld ki megcserélni a két vezetéket. Ajtócsengőd így nem lesz. Zárat talán tudod nyitni. Ha jól látom van a régiben áthidalás az 1-6 között, így ha az új rövidre zárja az 1-2 nyitáshoz, akkor működni fog.
A hozzászólás módosítva: Jan 24, 2015
