Mostanság kezd égetővé válni egy stabilizált nagyfeszültségű (0-400V) táp hiánya. Ez még nem is lenne nagy kunszt, viszont szeretném mikrovezérlővel (konkrétan pic, de ez lényegtelen) szabályozni a kimenő feszültséget. Van valakinek ötlete a motoros potin kívül? regards,
Esetleg egy SPI buszos digitális potméter. Nézz körül a chipcad oldalán.
és milyen kapcsolási környezetben? mert a vége 400V kellene hogy legyen ![]() regards,
Az elgondolásod szerint tranzisztoros,vagy csöves avagy kapcsolóüzemű táp szerepel?
Nem mindegy honnan kezdünk gondolkodni. ![]() kapcsolóüzemű semmiképp, hogy csöves vagy tranzisztoros nekem teljesen mindegy ![]() nem kell nagy áram max 100-200mA, lényeg, hogy ne (csak) potival lehessen szabályozni. sajnos egyszerű stabkockás megoldást nem találtam, jelenleg a legnagyobb kapható (általam ismert) a TL783, de az is csak 125V-ig jó és ráadásul 1W-os poti javasolt hozzá. maradna a klasszikus emitterkövetős, zener-es, potis megoldás, de akkor motoros poti kell vagy faragnom kell hozzá sima poti+léptetőmotor kombinációt. van ilyen tápom (csöves) de azt ugye tekergetnem kell ![]() regards,
Nos,nem olyan rettenetes a kapcsolóüzemű sem. Mondjuk egy fix transzverter,ami szekunder oldalát tirisztoros folyási szög-szabályzással manipulálhatod.
(itt könnyen hozzáilleszthetnéd a mikrokontrollert) Vagy a frekijét szabályoznád-bár az önmagában azt hiszem nem elég 0....max-ig. Ha van már ilyen csöves tápod,akkor a poti(osztó) helyébe tegyél fotoellenállást (LDR). A megvilágítását pedig PIC-kel vezérelt PWM szabályzású-kisteljesítményű- izzóval megoldhatnád? Elviekben ez tranzisztoros tápnál is menne. Valahogy...
a kapcsolóüzemű táp elvetése bevallom inkább vallási, mint gyakorlati szempont
![]() az LDR is felmerült, mint lehetőség, és még az sem gond hogy nem lineáris (azért van a mikrovezérlő ![]() közben az is előjött - nem definiáltam pontosan - hogy nem kell igazán 0-tól indulnia, hisz 100V alatti anódfesz ritka, legalábbis nem gyakori, arra a célra csinálok inkább külön kisebb 0-100V környékit, úgyis kell rácsfesz.-nek is valami. skicceltem magamnak 2-3 konkrét kapcsolást, de ezekben ugye mindenhol poti van. végigálmodva a lehetőségeket ![]() no ezen még matekolok kicsit, meg hátha közben valakinek beugrik még valami varázskapcsolás ;-D
Nagyfeszültségű tápegységgel kapcsolatban nekem is lenne egy kérdésem. Építettem egy előfokcsöves erősítőt, és ugye a csöveknek nagyfeszültség kell, jelen esetben 200V. Van egy trafó a hálózaton, ami nagyjából ennyit állít elő, egyenirányítás után a negatívot hozzákötöm a fémházhoz, és a kérdésem az lenne,hogy nem lesz abból probléma, hogy a fémházat leföldelem? Mert gondolom, ezeknél a tápoknál az a lényeg, hogy a nagyfesz földfüggetlen legyen, de ha leföldelem, már nem az, és ugyanott vagyok, mint a hálózati áramnál. De akárhány csöves tápot néztem, a negatív mindenütt le van földelve.
attól még hálózatfüggetlen
![]() a védőföldet szokták életvédelmi okokból rákötni a fémházra. a trafó célja nem csak a leválasztás, hanem a megfelelő feszültség előállítása a hálózati 230V-ból. a tápod negatív pontja nem felel meg sem a hálózati fázisnak sem a nullának. nem tudom mennyire érthető magyarázat, de legalább rövid ;-D
Köszi. A magyarázat érthető, ha még problémám lesz, akkor még írok. Ezzel a nagyfesztáppal van a legtöbb gond.
Hehe, van kérdés, én azt írtam, hogy földfüggetlen, te azt, hogy hálózatfüggetlen, a kettő ugyanazt jelenti? Mert azt tudodm, hogy a trafó után hálózatfüggetlen lesz, de vajon földfüggetlen is?
valóban nem ugyanazt írtuk
![]() ha összekötöd a leföldelt készülékházzal, akkor természetesen nem földfüggetlen. viszont nem értem a kérdésed, miért kellene földfüggetlennek lennie?
Nem feltétlenül kell, hogy földfüggetlen legyen, de én úgy tudom, hogy a földfüggetlen áramforrás kevésbé, vagy egyáltalán nem ráz meg, mert nem keletkezhet rövidzár rajtunk keresztül. A legnagyobb problémám most az, hogy az erősítőnél földeljem le a negatívot, vagy ne? Gyári erősítőket amiket mértem ott le volt, de abban nem volt cső.
Hassonló megoldással meg lehet szűrni egy 200V-os tápot, ami nagyjából stabil feszültséget ad? Vagy esetleg van egyszerűbb megoldás egy 200V-os tápra, amiben nincsen folytótekercs. Amúgy a tápot egy 230/230V-os leválasztótrafóból kellene megoldani. A válaszokat előre is köszönöm.
Lehet hogy hülyeség pontosan nem számoltam utána de a lebegőszabályzást szerintem neked találták ki.
Senkinek nincsen ötlete egyszerű tápegységre?
Nézd meg ezt, szerintem jobbat nem találsz. Én is meg fogom építeni (ha lesz időm)
Üdv mindenkinek! Egy kb 50-300 voltos szabályozható tápra lenne szükségem kb. 100mA-re. Hogy csináljam ha csak 220 V-os leválasztó trafóm van? Az áteresztő tranyó nagyon melegedne? Esetleg egy fúrógép tirisztoros ford. szabályzójával is meg lehetne oldani? Esetleg kisebb feszű trafó feszültség többszörözése is jó lenne? Tehelhető 100ma-rel a többszöröző? Nem kell jól szűrt táp és elég egy egyutas egyenirányítás!
Köszi! Ezek nagyon jók és megoldják a gondomat. Egyszerű és nagyszerű! Néha egy 30 wattot el kell disszipálni a tranyónak ,ez mekkora bordán lehetséges?
Ez roppant bonyolult. Egyenirányítod a szekunder 230-at ami lesz kb. 310V és teszel rá egy párszáz µF-os puffert. Ezzel párhuzamosan kötsz egy jó nagy értékű (mondjuk 220kohm-os) potit, aminek a csúszkájáról egy ellenálláson keresztül meghajtasz egy áteresztő fetet (pl. IRF740). A FET source-áról pedig máris leveheted a kívánt feszültséget 0 és kb. 306V között. Ide teszel még egy 6 ohmos söntöt egy tranyóval és kész a 100mA-es áramkorlát. A feten maximum 30W körüli disszipáció lesz, amit megfelelő hűtéssel bőven elvisel.
Egyébként csatoltam már erről rajzot, az egy +/-90V-os táp, javítás utáni végfokokat élesztek róla.
Köszi a választ, ez tényleg ott van a spitzen mint megoldás! Fetem nincs de vannak nagyfesz tranyóim, az nem jó hozzá?
Az nem igazán mert nagyobb áram kell a vezérléséhez aminek az lesz az eredménye hogy ha feltekered a potit a végállás felé, szét fog égni a bázisáramtól. Esetleg köthetsz 2-3db-ot darlingtonba, de jóval egyszerűbb a FET.
Köszi, jó ötlet az előszabályzás.
Segítséget szeretnék kérni. Kellene építenem egy stabilizált 0-400V DC közt állítható kb. 2A terhelhetőségű tápegységet. Próbálkoztam a ua 723-as lebegőszabályzással, de sajnos nem működött. Egy egyszerű áteresztőtranzisztoros rövidzár védett kapcsolás is megtenné. Van valakinek ötlete? Köszönöm!
Hát... 400V 2A az rossz esetben 800W disszipáció.
Miért kell a stabilizált feszültség? Konkrétan mire kellene?
Volt már róla szó, néhány hsz-t vissza kell olvasni. A rajz amit csatoltam még nem stabilizált, de ha nem a kondira teszed a potit hanem egy 400V-os zener láncra, akkor már az. Potinak jó már egy 200-300k is, a FET gate ellenállása is lehet kisebb. A söntöt a kívánt áramhoz méretezed és ennyi. A biztonságos 2A-hez viszont áteresztő üzemben kell majd legalább 8-10db FET.
Egy ion forrást kell megtáplálni. Szabályozható stabil táp kell a plazma fluktulláció elkerülése miatt. Ill a kimenő fesznek állíthatónak kell lennie, mert előfordul olyan eset amikor 30-90V-al kell működtetni a forrást, de van olyan is, hogy 200-300V-al. Az áram max. 2 A, de tipikusan kevesebb. Próbáltam stabilizálatlan táppal,toroiddal szabályozva,de sajnos hol begyújt a plazma hol kialszik.
Üdv mindenkinek.
A fenti szabályozható tápegység megfelelne nekem, nem kell, hogy stabilizált legyen, elég a jól szűrt is. De 400-450v kellene a kimeneten kb 200-250mA terhelhetőséggel, csöves áramkörök teszteléséhez. Van valakinek ilyen kapcsolási rajza? |
