Fórum » Nosztalgia - elektroncsövek, és (h)őskori technikák
Témaindító: ZLED, idő: Feb 17, 2007
Véletlenül ráakadtam egy oldalra, ahol a II. világháborús "Würzburg" radart élesztik, tesztelik. Korrekt leírással, kapcsolási rajzokkal, fotókkal. Engem lenyűgözött. Nézzétek: Bővebben: Link
Köszönjük a linket! Jó kis esti olvasmány lesz
Én is köszönöm szépen, nagy örömet okoztál vele
Adalék. A németeké csak csoves Volt
Bővebben: Link Bővebben: Link A hozzászólás módosítva: Dec 30, 2014
Az lenne a kérdésem, hogy az ECL86 cső mekkora maximális anódfeszt visel el? Egy kis SE-t akarok építeni, és 250V AC szekunderem van. z egyenirányíva 350V-körül van. Olvastam olyat, hogy az egyenirányító csövön akár 50V is eshet. Ez így még 300V akkor is, és az SE kapcsolásokat nézegetve a neten, nem talaáltam olyat ahol 300V, vagy nagyobb tápfesz lett volna feltüntetve. Köszönöm előre is a válaszokat! BUÉK!
A cső adatlapját nézted? Ott van javallat. Az egyencső adatlapja szintén iránymutató.Ez itt off.
A hozzászólás módosítva: Dec 31, 2014
Ezt már kérdezted máshol is... Ha sok a feszültséged rakj be egy CRC tagot...
Szia !
Már a csöves erősítő építése topicban is ajánlottam, (látom más is) hogy nézd át az adott cső adatlapját. Az alapján már láthatod hogy mik az ajánlott feszültség/áram értékek. A görbesereg alapján a munkapont beállítás is korrektebb lehet. Rengeteg rajz, leírás van ECL/PCL86 SE-ről, ha megnézed a rajzokat, abból is lehet ötletet venni. De hogy konkrét választ is kapj a kérdésedre: szerintem nem érdemes 300V-on járatni a csövet, 5K illesztésnél bőven elég 250-280V Ahogy előttem ajánlották:CLC tag,tagok a megoldás. Először rakd össze a tápot,és mérj.... Csak egy példa tápra: Bővebben: Link A hozzászólás módosítva: Jan 2, 2015
Nemrég lettem tulajdonosa ennek a csöves "Unikumnak".
Orosz rakétavezérlő elektronika. 10GHz-es antenna/csőtápvonal, mikrohullámú csővel+ KF,és vezérlő elektronika. Teljesen csöves, novál,és "ceruza" csövekkel felépítve. Az alkatrészeken 1968-as dátumkód. Tipikus Orosz technika, jól összerakva.
Szép darab, gratulálok!
Már csak a rakéta többi része kell és lehet játszani
Van egy kis gondom! Egy csöves erősítőt újítok fel, és nem találok sehol sem ide való csövet! A típusa: ABC1. Egy van benne de annak letört a csúcsáról a fém érintkező. Mivel lehet helyettesíteni? Vagy honnan szedjek hozzá? A másik meg, hogy van egy cső aminek nem tudom a típusát, be kellene azonosítani (csatolok képet). Ebben kérem a segítségeteket.
Mi az erősítő típusa, gyártőja?
ABC1-es csövem van. Ha meg akarod menteni a régit és úgy tört le a teteje, hogy nem kapott levegőt, akkor egy éles tűreszelővel le tudsz még reszelni belőle egy fél mm-t és a kiszabadult vezetékhez tudsz forrasztani egy nagyon vékony drótot. A másik cső egy AD1-es végtrióda, minden bizonnyal.
Heló!
Az erősítő típusát nem tudom sajnos. A templomból szereztem meg. A régi hangrendszernek volt egy darabja. Nincs tábla se rajta. Pár kép: A hozzászólás módosítva: Feb 2, 2015
A Lauly József névre ad pár találatot a kereső.
Sajnos levegős lett!
Esetleg eladod a tiedet? (csövet) És most nézem, hogy tényleg ijed drága az AD1-es cső? ( 50K 2 DB ) U.I.: Raktam fel pár képet, működne az erősítő a hiányzó 2 db cső nélkül? (alapból nem volt hozzá) Köszi a választ!
Na jó de nem találok semmit!
Az attól függ, hogy mire vagy kíváncsi. A semmi egy nagyon tág fogalom
Az erősítő kapcsolási rajzára, az erősítő mostani árára, a hiányzó csövek típusára, vagy hogy mivel lehet helyettesíteni. Csak ennyire
Rajz meg ár biztosan nem lesz hozzá. Így néz ki: Bővebben: Link?
Kb igen, csak az enyémen 2 ablak van. De úgy nagyjából mennyit érhet? Mindene meg van csak 2 cső hiányzik. És mekkora lehet a teljesítménye?
Ha AD1 PP volt benne, akkor 9 - 10 W. Dehát egy erősítő nem egy bonyolult jószág, a kapcsolását ki lehet találni. Ha ABC1, és AD1 volt benne, akkor a többi is A sorozatú cső, abból meg nincs olyan sok. AC2 (TAC2), AF7 (TAF7), AL1 (TAL1), AL2 (TAL2), AZ1, AZ4, esetleg AM1 A kapcsolásból ki lehet találni, milyen kell bele.
Szívesen elcserélem valamire de meg kell mondjam, nem érdemes sok munkát fektetned bele mert mire felcsöveznéd már többe kerülne, mint amennyit ér. Ennél jobb EAG, BEAG csöves erősítőket lehet kapni jóval olcsóbban. És ha fel is kutatod, milyen csövek kellenek bele és beszerzed, akkor jönne a sok mellékes probléma a trafókkal, elkókkal, ellenállásokkal stb. Természetesen, ha a régisége miatt tetszik, akkor érdemes vele foglalkozni, de nem annyira érdekes, hogy működjön is. Hisz egy Árpád korabeli karddal sem akar vívni senki....
Könnyen lehet, hogy 2db AD1 van benne végerősítőnek. A kimenő trafóból lehet rá következtetni. AC2 nagyon valószínű, hogy van benne és AZ4 is, mint egyenirányító. Mivel az AD1-esek a hifisták érdeklődése miatt valóban ilyen drágák, meg kell gondoljad, hogy foglalkozol-e vele. Az AD1-et nem nagyon tudod helyettesíteni mással, vagy csak nagy átalakításokkal. Én azt hittem az AD1 megvan és arra kérdezted, hogy milyen cső? A kérdésedre pedig, hogy működne-e az erősítő a hiányzó csövek nélkül, azt kell mondjam, hogy nem. A hozzászólás módosítva: Feb 2, 2015
Igen az AD1- ből van 1 db (ennek nem tudtam a típusát) ebből gondolom 2Db kell (két egymás melletti foglalat)
AF7-ből 2db ABC1 -ből 1Db ami törött. és marad egy üres, oda akkor egy egyenirányító cső?
Ha a hálózati trafón, vagy annak közelében van, akkor igen. AZ4 jó lesz oda.
Pontosan mellette van!
Ez az erőlködő biztos, hogy PP, tehát 2 db. AD 1 kell(-ene) bele, ezek helyét nem nehéz azonosítani, az anódok a kimenőtrafó primerhez mennek. Ugyancsak az eir.cső anódja (i?, lehet, hogy 2db.?) a hálózati trafó sec. tekercsvégeire. Az eredeti csövek beszerzése (ha egyátalán lehetséges) gyémántár. Ötlet: átcsövezni az EF, EBC, EL(triódába kötve)"körmös" csövekre, ezek ma még olcsóbban beszerezhetők, így az "eredeti" belső kinézet meg lehet. Persze meg kell oldani a 6,3V-os fűtést. Eir. cső AZ1, (vagy AZ 4) szintén fellehető, nem túl borsos árakon.
Hát nem igazán akarom átalakítani elvégre 70 éves . Esetleg az árát meg tudná becsülni valaki?
Annak tudatában, hogy hiányzik egy AD1 cső (a kettőböl) . Az ABC1 cserélve lesz, és szerzek bele egy egyenirányító csövet. Egyébként mindene meg van (lesz) csak 1 AD1 hiányzik majd
Dobd be az apróba és ott majd kapsz rá árajánlatot! Még egy normális fényképet sem mutattál róla, így nehéz pénzről beszélni.
