Fórum » NYÁK készítés CNC-vel
Témaindító: Tomee, idő: Dec 20, 2009
Lapozás: OK   3 / 14
(#) kameleon2 válasza Szebence hozzászólására (») Márc 25, 2013 /
Szia! Én megpróbáltam azt az utat, hogy építsek "olcsó" nyák gravírozót. De olyan mechanikai zsákutcákba futottam, hogy rá kellett jönnöm, nem véletlenül épülnek ezek e gépek 12-es vagy vastagabb menetes orsókkal. 20-as tengelyekkel, miért kell jó csapágyház, miért kell hozzá ez vagy az. Ha 100.000-ből összerakod 0 tapasztalattal, arra én is kíváncsi leszek. Nem mondom, hogy lehetetlen, de aki tapasztaltabb, azoknak sem mindig jön össze. Hidd el a tanulópénz néha drágább, mintha veszel például egy félkész, vagy használt gépet. És akkor még csak a mechanikáról beszéltünk, nem érintettük a vezérlőt, a tápegységet, a megmunkálómotort és a marószerszámokat. Ez nem olcsó hobbi - egyszerűen nem az a kategória. És ha mindez kész, akkor költhetsz alapanyagra, mert hát evés közben jön meg az étvágy. Ha már megvan a gép akkor már - hidd el - nem csak nyákot akarsz vele csinálni ... Én pld most faragtattam a géppel 20db végdugót a mennyezeti karnisokhoz - mert éppen ez kellett. Vagy LED-es térdvilágítást, ami szabvány kapcsolószerelvény keretébe fér, vagy ZX Spectrum egyedi billentyűzetet... Alu előlapot... , Műanyag előlapot... Aztán ha ráunsz fát, a fába lézeres feliratot, fóliát is akarsz vágni és a végén jöhet a 3D printer feltét... Ha jó az alapgéped - ezt megteheted. Ha "csak" egy kapirgálót csinálsz, akkor beleölsz egy csomó időt és pénzt, de másra nem lesz jó.
(#) varttina hozzászólása Máj 25, 2014 /
Nem régiben találtam rá a Planet CNC nevű szoftverre. Egyszerűen kezelhető, és pillanatok alatt átkonvertálja a vonalrajzot G kóddá. Az egyetlen gondom vele, hogy az elkészült G kódot nem tudom exportálni. Ha megvenném hozzá a licenszt, de az USB-s illesztőkártyát nem , úgy vajon működne az exportálás?
(#) kaqkk válasza varttina hozzászólására (») Máj 25, 2014 /
Sajnos nem ! A licensz az illesztőkártyához van kötve (a benne lévő pic kódjához kapod a jelszót)És amíg nincs csatlakoztatva a vezérlő a pc hez csak demó módban hajlandó futni a program
A hozzászólás módosítva: Máj 25, 2014
(#) emmzolee válasza ktamas66 hozzászólására (») Feb 2, 2015 /
A Sprint Layout is tud kontúrt marni. A" 0 " rétegen szoktam körbe keríteni olyan vastag vonallal, mint amivel majd körbe akarom marni. Aztán Export - Milling files - PCB outline milling ezt szoktam elmenteni és ebből megcsinálja a progi. Holding tab nincs olyankor benne, de nekem nem is kell, mert kétoldalú ragasztóval szoktam rögzíteni a nyákot.
Ha mégis akarsz tartó füleket a pozícionáláshoz, akkor ki kell hagyni a vonalból egy kicsit.
(#) gulasoft válasza ktamas66 hozzászólására (») Feb 4, 2015 /
Én írtam rá progit, a 4 sarokpontot kell neki megadni, és 1mm mélyen körbemarja az egészet, és utána a négy oldalon hagy neki füleket, de már azok is be vannak marva ugye 1mm mélyen.
0.3-as fúróval szoktam kérni a sarokpontokat, azt a fúróállomány generáló előre rakja, és írtam olyan progit is amivel a sarokpontokat össze lehet párosítani, (mert a fúróállomány generáló a legrövidebb utat számolja két mozgás közben, és ha pl. 10 nyák van a panelen, akkor összekeveri a sorrendet. Ezzel összepárosítom a sarkokat, odaadom egyesével a marópálya generátoromnak, ebből lesz 10 marópálya, azokat összemásolom egybe és ezt adom a marónak.
(#) gulasoft válasza emmzolee hozzászólására (») Feb 4, 2015 /
Csak nem minden panelterv sp-ben jön, de egyébként meg lehet azt is csinálni, hogy a keretet megcsinálod vele, és utána odaadod sheetcam tng-nek, azzal be lehet állítani a maró méretét, meg hogy kívül, belül, vagy a vonalon marjon. Én mondjuk a sajátomat használom, pedig a múltkor kipróbáltam az sp-t is. Mondjuk ott lehet kerek nyákot is körbemaratni, de az ritkább.
A hozzászólás módosítva: Feb 4, 2015
(#) ktamas66 válasza gulasoft hozzászólására (») Feb 4, 2015 /
Ez már ipari termelés .
Van valami praktikus oka, hogy 3 lépcsőben marod körbe.
Kevésbé terhelem a marót. Egy 2-es kukoricamaró, egy darab van belőle, 500mm/perces előtolással és 25.000-es fordulattal megy.
(#) ktamas66 válasza gulasoft hozzászólására (») Feb 5, 2015 /
Én is azokat használom. A kerek nyákot 0,8-assal csináltam (a marást is meg a kontúrt is, de féltettem is ), az előzőt pedig 1,2-sel. Nem tudom mi a jobb megoldás: csak a végét koptatni, vagy inkább lassabban egy menetben.
(#) ZLED hozzászólása Ápr 7, 2015 /
A munkahelyemen van egy 500x500-as CNC marónk, nyákot szeretnénk vele marni. A nyákot Eagle-el tervezzük és a CNC-t mach3-al vezéreljük, a kérdésem az hogy milyen maróval, milyen előtolással, milyen RPM-el és milyen mélyen kell marni?
(#) eron hozzászólása Ápr 21, 2015 /
Ezt láttátok már?
Szerintem érdemes lenne kipróbálni
(#) kaqkk válasza eron hozzászólására (») Ápr 21, 2015 /
Ez jó csak időigényes, ennyi idő alatt már levilágítok kimaratok egy rakás nyákot ..
(#) GPeti1977 hozzászólása Máj 7, 2015 /
Szeretnék NYÁK-ot megrajzolni CNC vel, tollal vagy fényre kötő anyagot megvilágítani.
Az Eagle tervezőt használom.
Ez tud egy HIDMP nevezetű plotterhez generálni rajzoló fájlt, ezt szeretném átkonvertálni G kódra ami az Sprinter nevű 3D nyomtatóhoz használt motor meghajtó firmware-t használja.
Sajnos nem annyira ismerem a G kódokat, nem nagyon értem a G2, G3 parancsot.
Rajzoltam egy teszt ábrát, az eagle ezt generálja:
  1. ;:H A EC1
  2. P1
  3. U 15,15
  4. D 165,15
  5. U 215,115
  6. D 215,215
  7. U 265,265
  8. D 365,365
  9. U 715,265
  10. D 715,15
  11. U 815,15
  12. D 815,265
  13. D 815,465
  14. U 1065,268
  15. D 1063,267
  16. D 1062,266
  17. D 1062,264
  18. D 1063,263
  19. D 1065,262
  20. D 1070,268
  21. D 1082,271
  22. D 1093,278
  23. D 1102,287
  24. D 1109,298
  25. D 1112,310
  26. D 1112,315
  27. D 1113,317
  28. D 1114,318
  29. D 1116,318
  30. D 1117,317
  31. D 1118,315
  32. D 1118,310
  33. D 1115,298
  34. D 1110,287
  35. D 1102,278
  36. D 1093,270
  37. D 1082,265
  38. D 1070,262
  39. U 875,455
  40. D 870,460
  41. D 1010,460
  42. D 1010,20
  43. D 870,20
  44. D 870,460
  45. D 877,455
  46. D 877,25
  47. D 885,25
  48. D 885,455
  49. D 892,455
  50. D 892,25
  51. D 899,25
  52. D 899,455
  53. D 907,455
  54. D 907,25
  55. D 914,25
  56. D 914,455
  57. D 922,455
  58. D 922,25
  59. D 929,25
  60. D 929,455
  61. D 936,455
  62. D 936,25
  63. D 944,25
  64. D 944,455
  65. D 951,455
  66. D 951,25
  67. D 958,25
  68. D 958,455
  69. D 966,455
  70. D 966,25
  71. D 973,25
  72. D 973,455
  73. D 981,455
  74. D 981,25
  75. D 988,25
  76. D 988,455
  77. D 995,455
  78. D 995,25
  79. D 1003,25
  80. D 1003,455
  81. U 1215,318
  82. D 1217,317
  83. D 1218,316
  84. D 1218,314
  85. D 1217,313
  86. D 1215,312
  87. D 1210,312
  88. D 1198,309
  89. D 1187,302
  90. D 1178,293
  91. D 1171,282
  92. D 1168,270
  93. D 1168,265
  94. D 1167,263
  95. D 1166,262
  96. D 1164,262
  97. D 1163,263
  98. D 1162,265
  99. D 1162,270
  100. D 1165,282
  101. D 1170,293
  102. D 1178,302
  103. D 1187,310
  104. D 1198,315
  105. D 1210,318
  106.
  107. P6
  108. U 815,265
  109. D 800,265
  110. CA 815,265 360
  111. D 805,265
  112. CA 815,265 360
  113.
  114. U 715,265
  115. D 700,265
  116. CA 715,265 360
  117. D 705,265
  118. CA 715,265 360
  119. P0 @
Az egyenes mozgásokat át tudom írni G01 kódra már majdnem készen van, ez még kézzel átírott de majd írok hozzá visual basic-ben konvertálót:
  1. ; EAGLE HIDMP plotter to Sprinter converter
  2. ; TOLL: 10mil
  3. G20; set inch
  4. G28; set home poz
  5. F1; feedrate 1 inch / sec
  6. ; U 15,15
  7. G00 Z0.1 ;M107
  8. G00 X0.015 Y0.015
  9. ; D 165,15
  10. G00 Z0 ;M106 S255
  11. G01 X0.165 Y0.015
  12. ; U 215,115
  13. G00 Z0.1 ;M107
  14. G00 X0.215 Y0.115
  15. ; D 215,215
  16. G00 Z0 ;M106 S255
  17. G01 X0.215 Y0.215
  18. ; U 265,265
  19. G00 Z0.1 ;M107
  20. G00 X0.265 Y0.265
  21. ; D 365,365
  22. G00 Z0 ;M106 S255
  23. G01 X0.365 Y0.365
  24. ; U 715,265
  25. G00 Z0.1 ;M107
  26. G00 X0.715 Y0.265
  27. ; D 715,15
  28. G00 Z0 ;M106 S255
  29. G01 X0.715 Y0.015
  30. ; U 815,15
  31. G00 Z0.1 ;M107
  32. G00 X0.815 Y0.015
  33. ; D 815,265
  34. G00 Z0  ;M106 S255
  35. G01 X0.815 Y0.265
  36. ; D 815,465
  37. G01 X0.815 Y0.465
  38. ; U 1065,268
  39. G00 Z0.1 ;M107
  40. G00 X1.065 Y0.268
  41. ; D 1063,267
  42. G01 X1.063 Y0.267
  43. ; D 1062,266
  44. G01 X1.062 Y0.266
  45. ; D 1062,264
  46. G01 X1.062 Y0.264
  47. ; D 1063,263
  48. G01 X1.063 Y0.263
  49. ; D 1065,262
  50. G01 X1.065 Y0.262
  51. ; D 1070,268
  52. G01 X1.070 Y0.268
  53. ; D 1082,271
  54. G01 X1.082 Y0.271
  55. ; D 1093,278
  56. G01 X1.093 Y0.278
  57. ; D 1102,287
  58. G01 X1.102 Y0.287
  59. ; D 1109,298
  60. G01 X1.109 Y0.298
  61. ; D 1112,310
  62. G01 X1.112 Y0.310
  63. ; D 1112,315
  64. G01 X1.112 Y0.315
  65. ; D 1113,317
  66. G01 X1.113 Y0.317
  67. ; D 1114,318
  68. G01 X1.114 Y0.318
  69. ; D 1116,318
  70. G01 X1.116 Y0.318
  71. ; D 1117,317
  72. G01 X1.117 Y0.317
  73. ; D 1118,315
  74. G01 X1.118 Y0.315
  75. ; D 1118,310
  76. G01 X1.118 Y0.310
  77. ; D 1115,298
  78. G01 X1.115 Y0.298
  79. ; D 1110,287
  80. G01 X1.110 Y0.287
  81. ; D 1102,278
  82. G01 X1.102 Y0.278
  83. ; D 1093,270
  84. G01 X1.093 Y0.270
  85. ; D 1082,265
  86. G01 X1.082 Y0.265
  87. ; D 1070,262
  88. G01 X1.070 Y0.262
  89. ; U 875,455
  90. G00 Z0.1 ;M107
  91. G00 X0.875 Y0.455
  92. ; D 870,460
  93. G01 X0.870 Y0.460
  94. ; D 1010,460
  95. G01 X1.010 Y0.460
  96. ; D 1010,20
  97. G01 X1.010 Y0.20
  98. ; D 870,20
  99. G01 X0.870 Y0.20
  100. ; D 870,460
  101. G01 X0.870 Y0.460
  102. ; D 877,455
  103. G01 X0.877 Y0.455
  104. ; D 877,25
  105. G01 X0.877 Y0.25
  106. ; D 885,25
  107. G01 X0.885 Y0.25
  108. ; D 885,455
  109. G01 X0.885 Y0.455
  110. ; D 892,455
  111. G01 X0.892 Y0.455
  112. ; D 892,25
  113. G01 X0.892 Y0.25
  114. ; D 899,25
  115. G01 X0.899 Y0.25
  116. ; D 899,455
  117. G01 X0.899 Y0.455
  118. ; D 907,455
  119. G01 X0.907 Y0.455
  120. ; D 907,25
  121. G01 X0.907 Y0.25
  122. ; D 914,25
  123. G01 X0.914 Y0.25
  124. ; D 914,455
  125. G01 X0.914 Y0.455
  126. ; D 922,455
  127. G01 X0.922 Y0.455
  128. ; D 922,25
  129. G01 X0.922 Y0.25
  130. ; D 929,25
  131. G01 X0.929 Y0.25
  132. ; D 929,455
  133. G01 X0.929 Y0.455
  134. ; D 936,455
  135. G01 X0.936 Y0.455
  136. ; D 936,25
  137. G01 X0.936 Y0.25
  138. ; D 944,25
  139. G01 X0.944 Y0.25
  140. ; D 944,455
  141. G01 X0.944 Y0.455
  142. ; D 951,455
  143. G01 X0.951 Y0.455
  144. ; D 951,25
  145. G01 X0.951 Y0.25
  146. ; D 958,25
  147. G01 X0.958 Y0.25
  148. ; D 958,455
  149. G01 X0.958 Y0.455
  150. ; D 966,455
  151. G01 X0.966 Y0.455
  152. ; D 966,25
  153. G01 X0.966 Y0.25
  154. ; D 973,25
  155. G01 X0.973 Y0.25
  156. ; D 973,455
  157. G01 X0.973 Y0.455
  158. ; D 981,455
  159. G01 X0.981 Y0.455
  160. ; D 981,25
  161. G01 X0.981 Y0.25
  162. ; D 988,25
  163. G01 X0.988 Y0.25
  164. ; D 988,455
  165. G01 X0.988 Y0.455
  166. ; D 995,455
  167. G01 X0.955 Y0.455
  168. ; D 1003,25
  169. G01 X1.003 Y0.25
  170. ; D 1003,455
  171. G01 X1.003 Y0.455
  172. ; U 1215,318
  173.
  174.
  175. M2
Ami nem megy az a forrszem megrajzolása, ez a rész az:
U 815,265
D 800,265
CA 815,265 360
D 805,265
CA 815,265 360
Először elmegy a forrszem középpontjára felemelt tollal: U 815,265
Elmegy a forrszem bal szélére ahol leteszi a tollat: D 800,265
A kör középpontának megadásával itt rajzol egy 360fokos (?) teljes kört: CA 815,265 360
Elmegy a forrszem bal belső szélére : D 805,265
A kör középpontának megadásával itt szintén rajzol egy 360fokos (?) teljes kört: CA 815,265 360
Ebben szeretném a segítséget kérni hogy ezt a részt hogyan lehetne átírni G2 kód megadásával.
Tudom vannak marós programok de nekem azok nem jók, egyrészt nem tetszik, másrészt a Mach3 demó van csak meg.
(#) GPeti1977 hozzászólása Máj 8, 2015 /
Sikerült átírnom a kódot Mach3 ra hogy rajzoljon panelt, még csak manuálisan de már tudom az algoritmust ami alapján meg lehet írni a programot, esetleg demó verzióhoz úgy hogy 500 soronként új fájlt generáljon.
A filc helyett valami fényre kötő anyag kellene olyan mint a pozitiv20 csak ide
Negativ20 kellene, nem tudom olyant lehet-e kapni valahol?
A tollas rajzolás sem rossz csak kellene egy rugós tollbefogó ami nem lötyög, valahol már láttam ilyent de elég drága volt.
Természetesen a fúró fájlt is át tudtam írni.
A hozzászólás módosítva: Máj 8, 2015
(#) kaqkk válasza GPeti1977 hozzászólására (») Máj 9, 2015 /
„Negativ20 kellene,”
Van ilyen úgy hívják hogy DRY fólia . És itt érdeklődj felőle. De ha már cnc vel csinálod inkább vegyél gravírtűt és hagyd el a vegyi maratást.
A hozzászólás módosítva: Máj 9, 2015
(#) ktamas66 válasza GPeti1977 hozzászólására (») Máj 9, 2015 /
Csőtollat mintha hirdetett volna valaki az apróban. Vízálló tus kell bele. Bár a gravírtű olcsóbb .
(#) GPeti1977 válasza kaqkk hozzászólására (») Máj 9, 2015 /
Jobb az maratva főleg ha nagyfrekvenciás vagy nagyfeszültségű áramkör készül.
Ezt már olvastam de nem értem hogy mire is használható ez a fólia.
(#) GPeti1977 válasza ktamas66 hozzászólására (») Máj 9, 2015 /
A filc is jó csak kell neki egy nem lötyögő rugalmas megvezetés, esetleg egy mozgató elektromágnessel, így gyorsabb mint a Z tengelyt mozgatni.
Hasonló min a pozitív20 csak neki invertált film kell
Kezdem érteni, olyan megoldásra gondoltam hogy most vettem egy 3W UV ledet ezt lencsével fókuszálom majd egy kis lyukon keresztül engedem ki a fényt és ezt mozgatva a cnc géppel világítom meg a fóliát. Vagy a kék fényre is érzékeny a fólia?
Csak a uv re érzékeny
(#) GPeti1977 hozzászólása Máj 12, 2015 /
Sikerült az Eagle CAM processzora által generált plotter vezérlő fájlhoz írni egy python scriptet ami készít a MACH3 számára egy G kódos .tap fájlt, alkoholos filccel rajzolta a panelt.
Még azt nem tudom kétoldalas panelt hogyan lehet jól pozícionálni a tükörkép miatt, az x0 y0 phelyre már most tettem egy pont markert.
A hozzászólás módosítva: Máj 12, 2015
(#) GPeti1977 válasza GPeti1977 hozzászólására (») Máj 14, 2015 /
Videó ahogyan készül: Bővebben: Mach3 Eagle
(#) tursaba válasza ZLED hozzászólására (») Máj 14, 2015 /
Szia ! Hasonló a konfigom. Nekem 24000-el, 300-as előtolással a 0.3-as maró jó lett. Mérd meg hány mikronos a nyákon a réz és kicsit még adjál hozzá. Eddig mivel próbálkoztatok ?
(#) GPeti1977 válasza kaqkk hozzászólására (») Máj 14, 2015 /
Találtam videót ahol 20mW 405nm mély kék lézerrel készült a dry fóliás levilágítás.
Bővebben: kék lézer
(#) kaqkk válasza GPeti1977 hozzászólására (») Máj 15, 2015 /
„PCB with photoresist dry film, UV laser diode and CNC router”
Nem akarok vitatkozni
(#) kaqkk válasza kaqkk hozzászólására (») Máj 15, 2015 /
Utánanéztem a uv spektrum 400nm ig tart a 405 már ???
(#) nagzso hozzászólása Jún 9, 2015 /
Szeretnék egy panelt legyártatni, mivel sajnos a fólia nyomtatós megoldással nem tudom megcsinálni. Ha valaki tudna segíteni ebben, akkor légy szíves PM-ben keressen meg.
(#) kaqkk válasza nagzso hozzászólására (») Jún 9, 2015 /
Az apróhirdetéseknél írd be a keresőbe hogy : nyák
A hozzászólás módosítva: Jún 9, 2015
(#) kameleon2 válasza GPeti1977 hozzászólására (») Jún 9, 2015 /
Szia! Ez a szoftver vagy plugin mennyire publikus? Nekem van tollbefogóm, amit készítettem - rugós. Ez a plottertollat is be tudja fogni és a vágókést is. Esetleg - ha már ennyire beleástad magad... A pcbgcode.ulpt hogyan lehetne rávenni, vagy hogyan lehetne módosítani, hogy képes legyen egy menetben körbejárni az izolációs pályát? sokszor elég lenne a gravírtű vastagsága izolációént, de akkor is bejárja legalább kétszer, de van hogy 5x ugyanazt a pályát. sokszor éppen emiatt téve tönkre az elsőre jónak tűnő munkadarabot.
Következő: »»   3 / 14
