Fórum » Raspberry Pi - Málnatopik
Témaindító: Topi, idő: Máj 6, 2013
Lapozás: OK   9 / 65
(#) advisor válasza Bazs87 hozzászólására (») Feb 22, 2015 /
Nekem mukodik hibatlanul.Megtalaltam a linket:
valahol a lap kozepe tajekan irja.modprobe w1-gpio w1-therm megvolt ?
A hozzászólás módosítva: Feb 23, 2015
(#) kly válasza kapu48 hozzászólására (») Feb 23, 2015 / 1
Vagy az elegáns megoldás a D.
Bemoutolni a partíciót és átmásolni a file-okat linux alatt.
tomi52:
Nem kell kitörölni belőle semmit a fileok összessége tuti nincs 8G csak a raw image miatt kell az egészet felírni, belül a valós adat sokkal kevesebb.
a parancs:
mkdir /sdaX
mount -o loop /dev/sdaX /sdaX
vagy
mkdir /mmcblk0pX
mount -o loop /dev/mmcblk0pX /mmcblk0pX
Attól függ melyik verzió jó ,hogy miként látja a linux az SD kártyát.
Az X a partíció száma.
(#) Bazs87 válasza advisor hozzászólására (») Feb 24, 2015 /
köszi, nem láttam a fától az erdőt, annyira koncentráltam a frissítésre, hogy a bekötést benéztem működik gond nélkül. Köszi a tippet!
(#) CyberLaci hozzászólása Márc 4, 2015 /
Megpróbálom itt, a portbővítő topikba is megírtam a kérdést.
Raspberry pi-n használok egy mcp23017 i2c-s portbővítőt. Minden tökéletesen működik, 1 apró bosszantó dolog van csak.
Az A bankot beállítom kimenetnek, a B-t nem használom, marad default.
Beállítás: i2cset -y 1 0x21 0x00 0x00
Majd ezután szépen dolgozik is, pl: i2cset -y 1 0x21 0x12 0xFE
De egy idő után (most kb 4 óra), "elfelejti", hogy kimenetre van állítva. Ekkor újra beállítom, hogy kimenet legyen, és megy tovább...
A kapcsolás teljesen egyszerű, a megfelelő lábak vdd-re, gnd-re, és az i2c. Nem használok ellenállást sehol.
Mi lehet a gond, találkozott már valaki ilyen problmával?
köszönöm
(#) Pepebá válasza CyberLaci hozzászólására (») Márc 4, 2015 /
A RESET lábat bekötötted? Én akkor tapasztaltam rendellenes működést amikor szabadon hagytam. Nálam 4 bővítő működik hosszú ideje hiba nélkül, fél éve áttértem BananaPi-re ott sincs vele gond.
(#) janikukac hozzászólása Márc 5, 2015 /
Ha vennék egy ilyen mini-számítógépet, akkor azt hogyan tudnám használni a laptopommal, tehát ha nem áll rendelkezésemre külső monitor, billentyűzet, stb?
(#) proba válasza janikukac hozzászólására (») Márc 5, 2015 /
A PUTTY nevű terminálprogramon keresztül parancssorból, vagy a TightVNC nevű programmal grafikusan teljesen jól kezelhető.
Több image file esetén még az indításhoz sem kell monitor, billentyűzet.Minden elérhető már távolról.
(#) Feri007 válasza Koncsar hozzászólására (») Márc 5, 2015 /
A RapsberryPi 2 -re igérik, hogy Win 10 fog rajta futni.
Win7 nem fog menni.
(#) janikukac válasza proba hozzászólására (») Márc 5, 2015 /
Igazából én arra gondoltam, hogy hogyan tudnám összekötni a laptopot a Pi-vel, tehát hogy minden funkciót el tudjak érni..
Lan kábellel. Valamint egy router sem árt közéjük, ami IP címet ad neki.Ha egyszer felkonfigurálod, utána bármivel összekötheted, akár wifi stikkel, usb-n keresztül...
Szerintem még most sem érted - bár ennek én vagyok az oka.
Tehát: lehet-e laptophoz kapcsolni a Pi-t úgy, hogy a monitoron lássam a kezelőfelületet, a billentyűzetemet használni tudjam, stb.
(#) Feri007 válasza janikukac hozzászólására (») Márc 5, 2015 /
A RasPi-nek HDMI és kompozit video kimenete van.
A laptopon nincs ilyen bemenet. -> nem lehet összekötni.
USB bil,, egél bemenet - szintén nem férhető hozzá a laptopon, mint kimenet. -> nem lehet összekötni.
A laptop szétszedésével, átalakitásával elvileg lehetséges -> szerintem ezt hanyagoljuk
De virtuálisan átvehetők ezek a funkciók, ahogy helyesen irták előzőleg, pl VNC-vel.
A hozzászólás módosítva: Márc 5, 2015
(#) proba válasza janikukac hozzászólására (») Márc 6, 2015 /
Bővebben: Link Ha csak mint perifériát akarod használni, azt valóban nem értettem, de szerintem eléggé felesleges is. Egy lan kábellel összekötve teljes értékű laptopod marad. egy programmal kiegészítve teljes értékű PÍ kezelőfelületed lesz. Ezek után bármit még hardveresen barkácsolni akarsz, azt nem igazán értem. Billentyűzet a laptopé a kijelző a laptopon jelenik meg, már csak az lehet baj, a laptopnak is mennie kell, valamint a PI erőforrásainak egy részét elviszi a kommunikáció, esetleg az automatikusan beléptetett felhasználó képernyőjét nem látod a laptopon.
Lehet egyszerűbb lenne megérteni, ha azt írnád le, mire akarod használni.
A hozzászólás módosítva: Márc 6, 2015
(#) gabi20 hozzászólása Márc 6, 2015 /
Most vettem egy Raspberry Pi B+ málnagépet. Sajnos nem tudom elindítani, nem ad ki kompozit jelet, illetve folyamatosan világít pirosra a PWR LED. Ez a LED a tápfeszültség hibáját jelzi?
(#) gernerakos válasza gabi20 hozzászólására (») Márc 6, 2015 /
Azt jelenti, hogy van tápfesz. SD kártya a megfelelő oprendszerrel benne van rendesen?
(#) gabi20 válasza gernerakos hozzászólására (») Márc 6, 2015 /
Igen SD formatteral formátoztam le, a NOOBSot töltöttem rá, 8GB SD kártyára. Ránéztem szkóppal is a videokimenetre de nincs rajta semmi...
Na most kivettem a raspiból az SD kártyát és visszatettem PC-re azt írja nekem a gép hogy 813MB az SD kártya kapacitása... Amikor beletettem a raspiba még 8GB volt
(#) david10 válasza gabi20 hozzászólására (») Márc 6, 2015 /
Win32DiskImagger-el telepítetted fel?
(#) gabi20 válasza david10 hozzászólására (») Márc 6, 2015 /
Csak simán rámásoltam a kicsomagolt NOOBSot. Úgy ahogy a raspberrypi.org-on írják.
Az SD kártyát pedig átnevezte nekem a raspi RECOVERY-ra...
Nem is csoda,hogy nem megy.
Csináld így:Bővebben: Link
Azért,hogy könnyebben menjen,tekerd a videot ''4:32''-hez.
Mostmár működik
Indításkor meg kell nyomni a billentyűzeten egy gombot, azzal kell kiválasztani hogy milyen videokimenetet akarok használni:
„If your display remains blank, you should select the correct output mode for your display by pressing one of the following number keys on your keyboard:
1. HDMI mode - this is the default display mode.
2. HDMI safe mode - select this mode if you are using the HDMI connector and cannot see anything on screen when the Pi has booted.
3. Composite PAL mode - select either this mode or composite NTSC mode if you are using the composite RCA video connector.
4. Composite NTSC mode”
Az nagyon jó!
Nekem RPi B-m van,de még ilyen bajom nem volt.
Nekem B+ van, már sikerült telepíteni a Raspbiant és már tudok internetezni is vele. Egyelőre a Win32DiskImagerra nem volt szükségem...
(#) david10 válasza gabi20 hozzászólására (») Márc 7, 2015 /
Az internet teljesítményével meg vagy elégedve?
A YouTube hogy megy rajta?
(#) gabi20 válasza david10 hozzászólására (») Márc 7, 2015 /
Youtubos videót még nem tudtam elindítani, hiányzik neki valami bővítmény... Most nekiálltam GPIO-t programozni, kétledes villogóig jutottam el. A legnagyobb gondom egyelőre a felbontással van ami 656x512 és nem tudom átálítani. Majd jövő héten veszek HDMI konnektort a monitoromhoz és majd megpróbálkozok azzal.
(#) david10 válasza gabi20 hozzászólására (») Márc 7, 2015 / 2
Ajánlom,hogy töltsd le a VNC-t.
Akármekkora felbontásra tudod vele állítani,és TV(monitor) sem kell hozza.
Nekem is igy van megoldva,a PC USB-jéről kapja az 5V-ot,és egy LAN kábellal van összekötve a PC-vel.(A PC-be wifi adapter van,és a PC ''Internet'' csatlakozójában van a LAN kábel).
Hogyha tudol angolul,akkor itt van hozzá egy leírás:Bővebben: Link.
(#) gabi20 válasza david10 hozzászólására (») Márc 8, 2015 /
Köszönöm, idövel majd ki fogom próbálni
(#) Bazs87 hozzászólása Márc 8, 2015 /
egy pár szakmai kérdésem lenne hozzátok:
1. szeretnék rendszerindításkor elindítani egy internet csatlakozást, egy vnc servert és egy python programot
2. valami ilyesmi formában szeretném megoldani a wifi csatlakozást: os.system("sudo modprobe w1-gpio"
viszont csak akkor, ha nincs csatlakozva. Van erre valamilyen lekérdezési mód?
Az indítópultos részhez nincs valamilyen emészthető megoldás, mert amit a VNC-hez találtam az beteg volt, továbbá azt nekem még valahogy ki is kellene bővítenem.
3. graph kirajzolás flask webszerveren keresztül weboldalra, valaki csinált már ilyet? Van egyszerűbb megoldás a google apinál?
A hozzászólás módosítva: Márc 8, 2015
(#) t0bi válasza Bazs87 hozzászólására (») Márc 9, 2015 /
Gugli sokat segít, pl: VNC esetén: Automation and run at boot
Python bootoláskor "crontab" használatával: Launch Python script on startup
Nálam emészthető konzolos a Remmina Ubuntunál
(#) Bazs87 válasza t0bi hozzászólására (») Márc 9, 2015 /
Köszönöm a választ!
A VNC-s megoldást már ismertem, reméltem, hogy van egyszerűbb módja, hogy az indítópultban az init".bat"-ot meghívva minden szépen teszi a dolgát, ezt a konzolos turkálást még szokni kell. Az pedig agyrém, hogy egy ilyen egyszerű dolog nem oldható meg pár sorban.
A hozzászólás módosítva: Márc 9, 2015
(#) Mdavid hozzászólása Márc 15, 2015 /
Tudnátok segíteni abban, hogy hogyan tudok két 12V-os 2 vezetékes 40 mm-es ventillátort a Pihez csatlakoztatni? Kell neki a 12V, mert a 3D nyomtatóm fejének a hűtését végzik.
Következő: »»   9 / 65
