Lapozás: OK   539 / 731
(#) Primary hozzászólása Ápr 3, 2015 /
Milyen könyvet ajánlanátok (ami elérhető a neten), ami összefoglalja a hangszórók, hangdobozok működését? Egy beadandót kellene írnom a témából.
(#) P_Laszlo válasza steelbird hozzászólására (») Ápr 4, 2015 /
Többségében ezek a HiVik is elég gáz hangszórók, de legalább most áruknál vannak. Olcsók. Nagyon egyiket sem ajánlom, meg az adatok is rendesen kozmetikázottak. Kb. azt válaszd, amelyik jobban tetszik ránézésre.
A hozzászólás módosítva: Ápr 4, 2015
A tannoy a logotechnél kapható. Itt csináltam váltót hozzá: Bővebben: Link
(#) steelbird válasza P_Laszlo hozzászólására (») Ápr 4, 2015 /
Nem kell váltó, aktív crossover lesz. De ezt már írtam.
Lineár fázisú aktív váltás lesz biamp végfokkal.
Néztem a HiVi -ket, de úgy látom, hogy az S6N -nek is, meg az M6N -nek is nagyobb doboz kell, kb. 25L -es doboz kellene.
(#) Peter65 válasza steelbird hozzászólására (») Ápr 4, 2015 /
Ez a "lineáris fázisú aktív váltás" érdekelne. Megosztanád az aktív hangváltód rajzát?
Az M2, vagy az M2.5 hangszórója megfelelő lesz szerintem.
Az M2 kb. 15L -es dobozban van, ha jól számoltam a dimenziók alapján.
Kár, hogy 4 Ohmosak...
Ezekről a hangszórókról vannak TS adataid?
(#) steelbird válasza Peter65 hozzászólására (») Ápr 4, 2015 /
Én Elliot Sound oldalán találtam Linkwitz Riley néven, de ha rákeresel, van sok más helyen is.
(#) Kismazsika hozzászólása Ápr 4, 2015 /
Sziasztok! Van egy 44 literes hang dobozom, és a reflex cső méretei : Átmérő: 5cm Hossza: 15,5cm. Egy Magnat Power Bull 3000 típusú mély hangszóró kerülne bele, a kérdés az lenne hogy jó e a hangszórónak ez a láda, vagy át kellene méretezni ?
Emlékszem, hogy aktív rendszer, de teljesen mindegy, mivel váltod. Semmit nem változtat a módszeren. Akár DSP-vel is lehetne, akkor is ugyanaz történik (jó esetben). Esetleg több eszközöd van a finomításra.
Ki mondja, hogy nagyobb doboz kell? Akkora dobozban használod, amekkorában akarod.
Sokféle HiVi-ről van adatom, de szerintem mindegy, úgyis vannak eltérések a gyártásban.
(#) P_Laszlo válasza Peter65 hozzászólására (») Ápr 4, 2015 /
Csak tudnám, mihez lehet kezdeni egy tökéletes aktív váltóval, ha nem spektrum analizátoron nézed a kimenetét, hanem hangszórókra kapcsolod...
Tannoy M2-2,5, nem tudom, melyik milyen, az eredeti hangsugárzókkal nem foglalkoztam (hirtelen nem is esett le hogy a mozis Mercury dobozokra gondolsz). Ezek gyakorlatilag mind egyforma hangszórók csak a lengőcsévék másfélék. A 16 centisek 18 literes nettó hasznos térfogatban még elműködnek (kb. 50Hz hangolással). Általában 20 litert szoktam adni hozzá mozis dobozoknál.
Szórás ezeknél is van, de nagyjából még az utánépíthető kategóriába tartoznak.
Ezt, amit írtál, nem találtam meg a Logotech -nél:
„Esetleg még a Tannoy 4R 16 centis is lehet alternatíva...”
Szerintem többet érünk vele, mint egy passzív váltóval, ami miatt már eleve nem fázisban kapják a hangszórók a jelet...
Ez a történet sem arról szól.
Pedig van vagy két-háromféle 4 ohmos. F4k, F4, az aranyszínű már elfogyott, F4m. Másféle már nem is nagyon maradt. A 10 ohmosak elfogytak. De lehet, hogy azóta a 8R is.
Ok, de még nem írtad meg, hol van az a rejtélyes Tannoy 4R amit itt írtál, már vagy háromszor leírtam, hogy nem találom sehol.
Szerintem pedig máshogy viselkedik egy hangszóró a közel nulla Ohmos direkt meghajtással, mint egy passzív váltóval hajtva. Nem véletlenül használják az aktív megoldásokat. Sokkal jobban kordában tartja a hangszórót egy végfok direkt kimenete, mint egy hangváltó, gondolom, ebben egyetértünk.
4r = 4 ohm.
Rendben, én senki illúzióit nem szeretném lerombolni. Úgyis mindig ezt róják fel nekem.
Bakker... 4F, F4, 4R... azt hittem, ez is valami tipusjel.
Tényleg nem mértél még egy ilyet sem? Kár, hogy nincs hozzájuk TS...
Vagy tizet megmértem összesen.
Nekem egy is elég, TS paramétereket (átlag valahol középtájon a 10 közül) tennél fel róla?
Vagy titok?
(#) P_Laszlo válasza P_Laszlo hozzászólására (») Ápr 4, 2015 /
De ezeket előbányászni az adattárból....
KD7HD
58,569Hz
3,839
0,513
0,453
3,143R
12,5g
Nem titok, de abszolút lényegtelen szerintem. Ez nem az a szint, ahol a T-S bármit is számítana (annyira nem is rossz, de nem is jó). Főleg, hogy aktív a cucc, és úgy kompenzálod hangnyomásban, ahogy nem szégyelled.
Be lehet vágni egy 20 literes dobozba, összeváltani, és szól annyira jól, mint a gyári.
Különben is, ott van a méréseken, hogy mit csinál 20 literben 50Hz-re hangolva, csak pontosabb, mint egy modellezés a programban.
Ok, de azért megköszönném, ha tennél fel a Tannoy CF160 -as mélyközép hangszóróról mért TS adatokat.
Vagy ezek azok?
„...abszolút lényegtelen szerintem...”
Nekem segítene, mert akkor Unibox -ban megkapnám hozzá az általam kiválasztott doboz mérethez a megfelelő reflex cső méreteket.
Unibox:
Ezek a TS paraméterek kellenek neki:
Fs
Re
Qms
Qes
Sd
Vas
Xmax
Le
Nominal Power
A cső mérete csak a doboz térfogatától és a hangolási frekvenciától függ. A hangszórótól nem.
Mindegyik 16 centis CF160, ez az egyik (megadott sorozatú) 4 ohmos mérése.
fs
ms
es
ts
re
mms
sd~132
Köszi.
Vas?
Xmax?
Sd?
Le?
Ezek nincsenek meg?
Ha kiszámolom.
Vas=14.6
lin kitérés 2,5
hasznos felületet az előbb írtam
Le az értelmetlen paraméter, de kb. 300uH
Nem tudom, mit számol az induktivitásból a Unibox, de kéri. Egyszer kipróbálom majd azonos adatokkal és két különböző Le értékkel ugyanazt a modellt, hogy mi lesz a végeredmények különbsége.
Én tudom mit számol, de szinte semmi haszna nincs. Ráadásul ilyen paraméter, hogy Le igazából nem is létezik, csak egy elavult régi berögződés (erre próbáltam utalni).
(#) ptesza válasza videoton6363 hozzászólására (») Ápr 5, 2015 /
A cső méretei is kellenének. Hossz , és átmérő.
(#) doktor válasza steelbird hozzászólására (») Ápr 5, 2015 /
Szerintem igy nem érdemes, hangsugárzót épiteni, prospektus adatok, alapján, ami sokszor köszönö, viszonban sincs a valósággal.
(#) steelbird válasza doktor hozzászólására (») Ápr 5, 2015 /
Ok, ezt már privát üzenetben is leírtad és akkor is értettem.
A hozzászólás módosítva: Ápr 5, 2015
Következő: »»   539 / 731
