Szia! Tudnál nekem mutatni egy teljes puffer kiépítést? A helyzet annyi hogy mindkettő panel ugyan azt produkálja.
Ezek a hűtőbordák csak a 'beröffentésig' lesznek rajtuk, ha minden tökéletesen működik akkor mennek a helyükre, a egy Grundig V8200 STK végfokozatának kiváltására...
A pufferek értéke 10000µF körül Bővebben: Link
A méréseket el tudod végezni? A hozzászólás módosítva: Ápr 11, 2015
Jó ha mindent leírsz róla és holnap elvégzem a méréseket.
Erről lenne szó. A 9, 10 lábakat nem kell közvetlenül elérned, a hozzájuk vezető alkatrészek lábán is mérheted a feszültséget.
9,10 Lábakat lemértem 15v és folyamatosan csökken. Rámértem az egyik nagy tápszürő kondira az egyiken csökken kb 5v marad míg a másik kondin meg 27 -28v
Ezek az eredmények milyen összefüggésben vannak a torzítással és a ki/be kapcsolt állapottal?
Első indulásra 5-10 ms megy így mind a 2 tápszürő kondin egyforma a feszültség,aztán ahogy fokozatosan megy az egyik tápszürő kondin esik a feszültség a másikon nő.
Így már világos a probléma. Fotózd, vagy rajzold le a trafó, egyenirányító, tápszűrő kondik összekötését! A test kialakítása hibás, közösen kijavítjuk.
Szia! Erről lenne szó. Amit lerajzoltam ugyan az amit mutattál kapcsolást, kivétel a szaggatottan jelölt részt. Ezt hova kössem?
Az a toroid trafónak a test kábele. A 2db kondenzátor fordított polaritását áthidalod, összekötöd és oda megy ez a szál. Így a kondenzátorok után jön 3 kábeled. +/- GND ( magyarán test.)
Szerintem egyértelmű volt a rajz, de inkább be is rajzoltam.
A biztosíték helyére jelöltem egy izzót (230V, 60W), élesztésnél érdemes használnod - mint áramkorlátozót.
Igen. Egyértelmü volt
+-20V egyenfeszültségről lepróbálható az erősítő? 2x15V-os toroid van kéznél, csak ezért kérdezném...
Sziasztok! Van egy 2xTDA7294-es hidalt erősítőm. Tökéletesen működik, több toroid van benne (pontosabban 3 darab:2 darab van sorba kötve az egyik csatornához, és van egy izmosabb ami a másik csatornát hajtsa). Az a baja az erősítőmnek, hogy nagyon csúnya alapzaja van, próbáltam már alufóliával betekerni a trafók tetejét és szélét, ami le van földelve, de nem sokat segített. Szerintetek mit csináljak vele? Ma egy SONY erősítőt javítottam, STK végfok menne bele, de volt itthon egy darab TDA 7294 híd panel, amit annó még az erősítőmhöz gyártotam pluszba. Ezt a panelt elővettem, átalakítottam sztereó 7293-as IC hez és beraktam a SONY erősítőbe. A SONYnak EI magos vagy M magos trafója van, alapzaja szinte 0, van benne valami analóg jelfeldolgozás (Audio Signal Processor) amúgy TA-AX44 névre hallgat. Volt már más toroidos (vasba öntött toroid,ami földelve volt) erősítő is nállam amibe végűl TDA 7294-es IC-t raktam STK helyett, de egyiknek sem volt olyan nagy az alapzaja mint az én erősítőmnek
Szia! Mielőtt belefognék az általános tanácsok felsorolásába, tudnál feltenni képet az erősítő belsejéről?
Volt egy képem, de nem találom esetleg holnap küldök. Rajzoltam egy rajzot, ilyen az elrendezés, minden PCB függőlegesen áll. 1-1 Híd panel alatt hűtőtönk van. A végerősítő panelei gyáriak, a relés védelemhez én terveztem a panelt. A jelkábeleket ábrázoltam zöld és piros szinnel, velük bilincselve futnak az egyenáramú kábelek. A jelkábeleknek jól árnyékolt mikrofon kábel van rakva.
Láttam már veszélyesebbet is
Egy gyors próba meg is volt, működik csont nélkül...Kimeneten nincs egyenfeszültség, a nyugalmi áram, a két panelnak összesen 110 mA, a pozitív ágban mérve...Na most jöhet a V8200-ben a helyére 'bűvészkedés'.
Remek! Nem lehet elégszer leírni, az IC hűtőzászlója a negatív tápfeszültséggel van összeköttetésben, ezért csillámmal (hővezetőpaszta nélkülözhetetlen) és szigetelő gyűrűvel kell a bordához fogatni, mely minden valószínűség szerint testelt.
Nincs elfelejtve...
Szigetelő alátétnek elsősorban a csillám (mica) alkalmas. A szilikon lap sajnos nem szorítható le a hűtőzászló furatán keresztül, mert nem lesz párhuzamos az IC hátlap és a borda a gumi deformációja miatt. Ebben az esetben az IC test középpontjára kell a leszorító nyomást gyakorolni, erre találsz példákat a képmellékletekben. Itt egy gyári megoldás a szemléltetés kedvéért.
Bontott kapcsolóüzemű tápokból lesz hozzájuk szuper leszorító kengyel is...
Itt a kimenettel soros ellenállásra gondolsz? 100W-ra számítunk 8 ohm terhelés mellett, ehhez 3,53A kell. Egy 4A-es biztosíték pont megfelel.
Nem, a +- tápfeszültség ágban van beiktatva 2-2 db 0,22 Ohm-os ellenállás (egymással párhuzamosan), amik valami tranzisztoros áramkört vezéreltek. A tranzisztoros áramkör meg úgy nézem, hogy a STK (megboldogult) 4 és 5 lábain vezérelt valami MUTE dolgot, túláramra?
Tényleg a kimeneten mi maradhat? A két dióda, soros 4,7 Ohm-os ellenállás az induktivitással, a 10 Ohm-os ellenállás a 2db 220 nano-s kondenzátorral? V8200 A hozzászólás módosítva: Ápr 18, 2015
2-2 A biztosíték elég lesz / IC / +- tápáganként, a 0,22 Ohm-os ellenállások helyére?
Azt a 3,5A-t amit a kimeneten nyerünk, a két tápoldal adja össze, tehát helyes a 2A-es választás.
Van egy gyakorlati megfigyelés, miszerint az egyik táp kimaradása tönkreteszi az IC-t, ezért az egyenirányító elé szoktam helyezni a biztosítékot.
Az nagy öröm...mert már legyártottam az ellenállások helyére illeszkedő biztosítékfoglalatokat egy kis próbapanel darabkán...
Optimizmusra semmi ok
