Egy kis érdekesség:
Az elektrolit, kiválóan használható régebbi "recsegő" potméterek javítására. Fel kell szúrni egy elkót, és az így kinyert elektrolitot a poti csúszó sávjára kell kenni. Utána mintha új lenne (elég hosszú ideig!)
Azért megnézném, ahogy egy 1F (nem elírás) 450V kondenzátort megfog valaki. biztos nagyot szikrázhat az illető :wilting:
![]() Gonoszul még a kezébe is adnám ![]()
Hy!
Hallottam egy professzorról, aki egy ún laposelem (4,5V) nyelvtesztelés közben meghalt. Igaz öreg volt a prof; és ez a teszt volt az utolsó csepp amivel a pohár betelt számára. Énsem ajánlom semmilyen fesz/áram érintését semkinek. Elöre nem lehet tudni mi áll mögötte. bye
Talán lenyelte... Vagy rákapcsot egy 10000000 menetes tekercset, és amikor elvette jött a nagyfeszültség. Vagy kettéharapta. Hogy lehet 4,5 volttól meghalni???
Ezzel ne viccelődjük, ugyanis a proffesszor nem pusztán véletlenből halt meg...
Egy kondi ha kisül a testünkön, telljesen mindegy hogy mewkkora feszültségű, akkor is egy áramlökést indít el, avagy egy áramimpuzust!! A feszültségnek abban van szeepe ha pl 300voltosat fogsz meg, és nem 15voltosat akkor érzed is, méghozzzá elég erősen. A 25 voltos viszont ugyanolyan veszélyes mert gondoljuk csak bele hogy az idegpályákon ugyanilyen impulzusok keringenek körbe körbe.. A károsodás attól függ, hogy milyen idegpályán halad keresztül, mekkora impuzus. Itt ne csak a szívre tessék gondolni.... Faterom mesélte, hogy amikor a gépészeri főiskolára járt ott a gyújtógyertyák szikráit úgy ellenőrizték, hogy odadugták a kezüket... Nos ez álltelában csak ezzel járt hogy : HAHA de megcsípett, meg hasonlók. Viszont elég volt akár egy alkalom arra, hogy az a nagyerejű lökés éppen az agy egy bizonyos pontja felé vegye az irányt.. Volt olyan is akinek egész memória egységeket tett tönkre vagy törölt, ki az agyából és hasonlóak. Olyat is hallottam, akinek félig meg kellett tanulnia beszélni, mert szavakat, és beszédsémákat felejtett el "egy pillanat" alatt.. Szal szerintem még egy 15 voltossal is vigyázzunk. Ez nam azt jelenti hogy halálos, de elég ha egyszer jut el odáig az impulzis ahova nem kéne a 10000ből.....
De amúgy egy érdekes dolog: ha 20kHz feletti áram ártalmatlan, akkor mért nem pl 230V 40kHz van a konnektorban? Miért pont a legveszélyesebb frekit kellett választani? (de nálunk szerencsére van földelés ellenben Oroszország egyes részein, ahol bedugod a porszívót...)
Hát ha tervezel olyan generátort ami az erőműben cirka 120ezer fordulatra képes másodpercenként akkor megoldható.
Ha ez nem megy még mindég csinálhatsz AC-AC konvertert, ami azt a többszázezer kilowattnyi teljesítményt képes átkonvertálni. Csak ezért... ![]()
A magas freki miatt a veszteségekről meg ne is beszéljünk!
A generátornak nem feltétlen kell akkora fordulatszámon mennie, elég lenne, ha többszörössen tekercselnék. Mint a motorokból is van 4 tekercses 5 tekercses sőt több
Én egyszer úgy jártam, hogy betettem a TV-m távszabályzójába a 2 db oda való elemet (CERUZAELEMEK!!!). Mint tudjuk, ezek sorba vannak kapcsolva...
Az elsőt betettem egy laza mozdulattal. A következő elem behelyezésénél meg úgy fogtam meg a távirányítót, hogy valószínűleg pár gombot nyomtam közben hátulról...tehát magyarul azonnal jelet adott, mikor nyomtam bele az elemet. És az elemet a belehelyezésekor úgy fogtam meg, hogy egy kicsit hozzáért a mutatóujjam hegye a pozitív sarokhoz. Marha nagyot csípett! Mintha rávágtak volna kalapáccsal az ujjamra! El se hittem...egyszerűen nem tudtam felfogni, hogy ekkora energiát képes felvenni az elemből a távirányító...azóta még a ceruzaelemmel is vigyázok ![]()
Velem is történt hasonló: Egy relét kapcsolgattam egy 9 V-os elemmel amikor megrázott. Az induktivitás ami benne van szép vagy kisülést hozott létre mikor elvettem az elemet, és összerántotta a két ujjamat. Ezek is azt bizonyítják, hogy nem szabad játszani az árammal akármilyen erősségű is!
Velem is előfordult ilyen még kiskoromban, szintén két ceruzaelem sorbakötve, csak akkor tapasztalataim hiányábna rövidzárat okoztam, és olyan hőenergia szabadult ott fel a kis ceruzaelemeken, hogy a kezemen forradást okozott
Én is csináltam sok hülyeséget,( még most is), azt tudom hogy a 4kV-ra feltöltött 1nF Kondi nagyon kellemetlen, nelem semmilyen bajom mem esett, mert csak a kézfejemen ment keresztül. Mellesleg a nagyobb feszültségű kondikkal, azért is kell vigyázni, mert Pl: 40V-os konihoz képest a 80V-os kondi nem kétszer, hanem négyzetesen akkora enrgiát tárol ha a kapacitásuk egyenlő! Remélem nem írtam olyat amit nem találnátok fontosnak.
A kondiban van az erő ![]()
Sziasztok zsenik!
Segitségeteket kérném! Adott egy kapcsolásban egy 1,5pF poláris kondi, ha ez 1pF-ossal, vagy 2,2pF-essel helyettesíteném akkor mi történne? Lehet, hülye kérdés, de kezdő vagyok...
Rakj bele 2 db 3pF-osat párhuzamosan, akkor 1.5 pF-ot kapsz.
Amúgy a kondidon milyen szám szerepel? 50 vagy 500?
3pF-et nehezebb szerezni mint 1,5pF-et, de ha netán mégis lenne, akkor sorba kösd, mert úgy lesz 1,5pF ![]() Azt pedig, hogy mi történik csak a kapcsolás ismeretében lehet megmondani, habár ilyen kis kondik RF áramkörökben vannak, ott pedig lényeges lehet egy-egy kondi kapacitása. (Amúgy mi az a "poláris kondi" ![]() Idézet: ez az össz.„50V 1pF 1M3096” A kapcsolásban lévőről nincs semmi egyéb adat.
Azért irtam polárisat, mert már 1szer kértem egy boltban kondit, erre ilyen kis sárga "capacitort" akartak adni.
Ha az IC 17-es lábán lévő kondira gondolsz, akkor az 1,5 uF (mikrofarád) és nem 1,5 pF.
Ha ennek az értéke problémás, akkor ide tehetsz nyugodtan 1u-t vagy 2,2u-t is. Csak a kijelző tehetetlensége fog változni tőle. 1u-val gyorsabban követi a kijelző a pillanatnyi fodulatot, 2,2u-val lassabban.
Mivel már megoldódott a probléma én azért vmin fentakadtam. Ha a kondenzátort párhuzamosan kötöd akkor a kapacitásik összeadódik. Ez igaz. De ha sorosan kötöm akkor feleződik? Tehát pont forditva mint az ellenállások?
Egyébként a napokban a tanárom azt mondta, hogy egy 10000µF-os (feltöltött) kondira ha egy led van forrasztva, akkor az napokig világít. Ezt ki is próbáltam, és nem sokáig világított. Én csinálam rosszul vagy a tanárom tudja hibásan? (16V-os 10F-os kondi 5 V-ra töltve)
Szerintem töltsd fel 16V-ra és a led elé tegyél egy akkora ellenálást(680 Ohm) hogy 20mA folyon át a leden. de szerintem még így se fog napokig világítani.
Van nekem egy olyan vakuban levő kondim, amire ez van ráírva: CE62P
330MF330WV Na szerintem ez a lényeg: 330 MF, de szerintem nem lehet MEGAFARAD :wow1: ![]() Hát a kocsituning magazinba' láttam 1.2 Faradosat, és az volt egy félméter hosszú! Konkrétan mennyi az értéke, és mekkorára cseréljem ki( strobiként használva) ? Mellékeltem a kapcsot, aminek ki kéne cserélni a kondit. ((Illetve mi az a triac ott lent???))
A kondit a Hitachi gyártja, direkt vakukhoz. A kapacitása 330µF (330MF)
ITT van egy katalógus. Igaz ez Panasonic, de a méretek és a paraméterek kompatibilisek. |
A használat feltételei
• Adatvédelem
• Impresszum
• Elosztó
• Hiba jelentése
K�rlek v�rj...
