Lapozás: OK   664 / 1165
(#) lukovicsek hozzászólása Máj 8, 2015 /
Kérdésem lenne, egy BTA208 helyett berakhatok egy BTB16-t ? vagy nem biztos hogy fog működni vele?
(#) zombee hozzászólása Máj 8, 2015 /
BSS139-hez hasonló kiürítéses FET-et keresek, csak P csatornás változatban. Nem kell nagy teljesítmény(max. 4mA), nem baj ha 0V-os gate fesz mellett nagy (100-1k Ohm körüli) a csatornaellenállás, ami lényeges viszont az a feszültség(200-250V) és lehetőleg SOT-23 tokos legyen. Egyáltalán, létezik ilyen?
A hozzászólás módosítva: Máj 8, 2015
(#) zsolti900 hozzászólása Máj 8, 2015 /
Sziasztok! Ez milyen alkatrész lehet? Egy videokazetta lejátszoban van 2db ilyen egymással szemben. És mire jók ezek?
(#) qvasz2 válasza zsolti900 hozzászólására (») Máj 8, 2015 /
Két ilyen bigyóból infrasorompót lehet csinálni, ami érzékeli, ha közé áll valami.
(#) Helios válasza qvasz2 hozzászólására (») Máj 8, 2015 /
Ha jól tudom ez érzékeli hogy benne van-e a kazetta vagy sem...
(#) ernototh válasza mikrokapcsolo hozzászólására (») Máj 8, 2015 /
Kösz, ez gyors volt.
(#) Chipmunk1960 válasza lukovicsek hozzászólására (») Máj 9, 2015 /
Szia, nyugodtan beteheted, ha elég a 600V, én BT 136 helyett raktam be s működik.
(#) zombee válasza zombee hozzászólására (») Máj 9, 2015 /
Valaki? Köszönöm.
(#) lukovicsek válasza Chipmunk1960 hozzászólására (») Máj 9, 2015 /
Szia. ok kösz az infót.
(#) Elektro Boy hozzászólása Máj 9, 2015 /
Lomisnál vettem egy ezresért. Nem jövök rá mi lehet. Ha kapcsolgatom a kapcsolókat, akkor vibrál valamelyik led is. 1,8 és 3,5V mérhető rajta. Szerintetek mi lehet ez? Belül van pár IC és ellenállás. Ezekből áll. Ha tudjátok mi ez, kérlek írjátok meg mire jó. Köszönöm előre is.
(#) kadarist válasza Elektro Boy hozzászólására (») Máj 9, 2015 /
A belsejéről is mutass képeket!
(#) szeref válasza kadarist hozzászólására (») Máj 10, 2015 /
Nemrég elfüstölt egy Nordictrack E7.2 elliptikus traineremnek a konzolja. Sajnos nem figyeltem és a 6Vos adapter helyet egy 24Vost dugtam rá. A konzolon egy 8 lábú IC égett ki ami valószínű a szervó motor működésért felelős, mert minden más működik a gépen. A probléma az hogy nem tudom beazonosítani. A tetején egy 6210 szám szerepel az alján pedig egy logo azt hiszem "bI" aláhúzva. Eddig ezt a kettőt találtam:
ACSL-6210
BD6210F
Ha esetleg a kép alapján tudja valaki a pontos típust, kérem írja meg. Előre is köszi!
(#) sunside válasza szeref hozzászólására (») Máj 10, 2015 /
A képen látható nyák alapján esetleg ez: Bővebben: Link
itt találsz: Bővebben: Link
A hozzászólás módosítva: Máj 10, 2015
(#) szeref válasza sunside hozzászólására (») Máj 10, 2015 /
Köszi sunside! Én is erre gondoltam. Üdv!
(#) andraschober hozzászólása Máj 11, 2015 /
Valakinek van valami tippje hogy milyen műszer lehet a Müter BMR-80-as?
Ez valamilyen csőteszter? Hangfrekvenciás cuccokhoz is használható?
(#) Gafly válasza andraschober hozzászólására (») Máj 11, 2015 /
TV szerelők álma. Bővebben: Link
A hozzászólás módosítva: Máj 11, 2015
(#) Chipmunk1960 válasza andraschober hozzászólására (») Máj 11, 2015 /
Látszólag vadi új. Valószínű, hogy az LCD-k világában, már nem is lesz agyonhasználva.
(#) bandika hozzászólása Máj 13, 2015 /
A kérdés fordított, talán itt a legjobb helye: létezik-e olyan diszkrét (1- db egységet tartalmazó) IGBT amely tartalmaz meghajtást, védelmet is? Olyan mint pl. a FUJI vagy Mitsubishi IPM egy egysége. Ha ismer valaki ilyet, kérem írjon típust, esetleg beszerzési forrást.
(#) Chipmunk1960 válasza bandika hozzászólására (») Máj 14, 2015 /
Szia, Tápokban használatos,pld STR X 6750, nem tudom, hogy ilyenre gondolsz-e?
(#) tszecsy hozzászólása Máj 14, 2015 /
A fiam kiszerelte valamilyen elektronikai herkentyűből ezt az alkatrészt. Kérlek segítsetek, hogy mi lehet ez. Nekem valami kapcsolónak tűnik.
(#) HA5AWS válasza tszecsy hozzászólására (») Máj 14, 2015 /
Hasonlót kazettás magnóban illetve CD lejátszóban láttam.
Üdv: Gábor
Sziasztok, ez mi lehet? Kapcsoló lenne?
(#) tszecsy válasza tszecsy hozzászólására (») Máj 14, 2015 /
Bocs a duplázásért!! A kérdés azért még áll.
(#) szucsistvan123 válasza tszecsy hozzászólására (») Máj 14, 2015 / 1
Igen! Egy mikrokapcsoló!
És mi működteti? Az egész egy átlátszó műanyag tokban van, két lábbal az alján.
(#) kadarist válasza tszecsy hozzászólására (») Máj 14, 2015 / 1
Hajlítsd el az átlátszó tokot és át fog pattanni.
(#) elektroncso válasza tszecsy hozzászólására (») Máj 14, 2015 / 1
Ha a képernyőn nézed a róla készült képet akkor felülről ha nyomás éri az átlátszó plexit akkor bekapcsol. Ha megnézed akkor látszódnak az érintkező pogácsák, ha azok összeérnek, akkor beekapcsol.
Köszönöm !!
A cserkész ahol tud segít.
Szívesen!
(#) bandika válasza Chipmunk1960 hozzászólására (») Máj 15, 2015 /
Hi!
Amit javasolsz, sajnos nem jó. Egyébként ügyes eszköz. Nagy lenne a maradékfesz (Id*Rdson), nincs beépített áramérzékelés. De arra amire kitalálták nagyon jó lehet. Köszi a válaszod
Következő: »»   664 / 1165
