Fórum » Quad 405-ös erősítő tapasztalatok és hibák
Lapozás: OK   295 / 400
(#) reloop válasza kameleon2 hozzászólására (») Jún 14, 2015 /
HQ, Ebay
(#) kameleon2 válasza reloop hozzászólására (») Jún 14, 2015 /
Ez nem kérdés. Csak mindig reménykedem - hátha a kereskedők között is vannak szakemberek. Mondjuk tartanak komplementereket, és/vagy meghajtócsaláddal. Hát nagy általánosságban nem jön össze mással sem. Lomexet is megnézem még.
(#) kameleon2 válasza kameleon2 hozzászólására (») Jún 15, 2015 /
Sziasztok! Hogy ne maradjak adós az eddig elkészültekkel, mellékelek néhány fotót. Nyilván most éppen ki van termelve a rossz oldal panelje. A doboz eddig tartalmaz egy egyedi tápkapcsolót - már a feeling miatt is, tartalmaz egy trafó leágazópanelt, egy ideiglenes hangerőpanelt és a két végfokot. Hozzátartozik az igazsághoz, hogy ezt a dobozt kb 15 éve kezdtem el alakítgatni - ma már másképp csinálnám, de ha már megvolt.. Nincs kész egyáltalán, cnc-re vár még a hangerőgomb, bár, most sikerült egy gyógyszeres kupakból, egy alátétből és egy kis fából némi ezüst festék segytségével pofásabbat kialakítani, de szeretnék jobbat. Amire még vár az erősítő: Az említett félvezetők cseréje, 2x56V tápfeszre átállás, 2db mutatós, kínai VU meter, koppanásgátló, bemenetválasztó 4 bemenethez: CD, Aux, Tuner, Tape. Kikerül az ideiglenes potméter és egy távirányítható motoros kerül bele.
(#) reloop válasza kameleon2 hozzászólására (») Jún 15, 2015 /
Szia! Nincs benne brummogás? A pufferek elég dekorációs jelleggel vannak bekötve.
(#) kameleon2 válasza reloop hozzászólására (») Jún 15, 2015 /
Egy szem brumm sincs. Bár hevenyészve lett huzalozva, de nem esztelenül. Nyilván áthuzalozom még. A Buli miatt kellett csak sietnem. Egyébként a hangjával semmi gond nem volt. Ráadásul a koruk ellenére ezek a kondik nagyon jónak mondhatóak - ki lettek mérve alkatrészteszterrel. Bár beszereztem újabbakat - azok sem mutattak jobb értéket.
(#) gudza hozzászólása Jún 25, 2015 /
Sziasztok!egy kérésem lenne hozzzátok,épitteni szeretnék egy Qvad 405-öst amelyben 4 darab 2sc5000-as végtranyó van,ehez kellene nekem kiprobált tesztelt kapcsolási rajz meg panelterv,elöre is köszi!!
(#) Tiggey válasza gudza hozzászólására (») Jún 25, 2015 /
Itt a fórumon is van kereső, még GOOGLE barátunk se kell...
(#) szucsistvan123 hozzászólása Jún 27, 2015 /
Van 2db quad 405 végfok panelem. BD249 -es végtranzisztorokkal. A - oldal felöli mindkettőben zárlatos lett, és a kimeneten ott van a - tápfesz. Most készült hozzá egy táp védelemmel kiegészítve 2*35V.
Szerintem nem azzal van a baj. De kicsit gyanús, hogy mindkét panelon elszállt ugyan az a rész. Előtte (mert kiszedtem egy erősítőből) hibátlanul ment. Annyit módosítottam, hogy a 2 BD ki volt vezetékelve egy hűtőbordára, és én azokat beleültettem a NYÁK-ba, és rácsavaroztam a panelen található L idomra, és
leszigeteltem.
Mi lehet ennek az oka? Köszi!
Reloop: most bizonyított a védelem! Működik!
A hozzászólás módosítva: Jún 27, 2015
(#) kameleon2 válasza szucsistvan123 hozzászólására (») Jún 27, 2015 /
Lehet, hogy nem jól sikerült a szigetelés. Ki kell csipogni, mielőtt bekapcsolod, sőt mielőtt beforrasztod. Én forrasztás előtt rögzítek, így még van lehetőségem javítani, ha valami nem úgy sikerülne.
(#) szucsistvan123 válasza kameleon2 hozzászólására (») Jún 27, 2015 /
Elnézést, hogy félre vezettelek titeket. Nem zárlatos! a NYÁK-ban a szélső két lábánál csipog a multi, kiforrasztva tökéletes (elsőre lusta voltam kiszedni, meg azért se mert kezd leválni a sáv.). De az még fenn áll, hogy egyenfesz van a kimeneten. Tehát a panelon máshol van a hiba. Esetleg van pár tipped merre keresgéljek? Vagy hogy mi okozhatja ezt a jelenséget?
UI: Én is úgy szoktam mindig, ahogy leírtad, lecsavarozom, beforrasztom, és többször is ellenőrzöm.
(És általában csillámmal szigetelem.)
Köszi a válaszokat!
(#) djhans válasza kissattila88 hozzászólására (») Jún 27, 2015 /
4db 4700u 35V
(#) Buvarruha válasza szucsistvan123 hozzászólására (») Jún 27, 2015 /
A táp bekötésével kezd szerintem.
(#) szucsistvan123 válasza Buvarruha hozzászólására (») Jún 27, 2015 /
Rá volt írva az aljára minden! (Jól kötöttem be!)
BD249-et én 2x35V-ról nem hajtanék (már ha 2x35VAC). Esetleg ha BD249C de az is határeset. Főleg ha csak a trafóra van írva a feszültség, mert régebbi 35V-os trafók 41V körül adnak le a 240V-os hálózati feszültségről. Én pont ezért "szabom" át a végfokaimat éppen. Ami eldurranhat - el is durran!
(#) reloop válasza szucsistvan123 hozzászólására (») Jún 27, 2015 /
Szia! A pozitív táp ott van a panelen? Linkelj be egy rajzot amely pozíciószámai alapján el tudsz igazodni az erősítődön!
(#) didyman válasza Doncso hozzászólására (») Jún 27, 2015 /
Szerintem nem ilyen kedves hangon szóltak hozzád..
Habár az APT eredeti végfoka és a Quad között azért van némi, hatásfokot és maximális megengedett záróréteg-hőmérsékletet, SOA-t, hőhíd egyedi jellegét érintő eltérés, ezektől teljesen eltekintünk ezzel az állítással, hogy az APT bordája márpedig elég-mégis, talán nagyot nem hibázunk, ha a hűtésigényüket, maximum megengedhető hőmérsékletüket közel egyformának gondoljuk. Arra tekintettel, hogy az APT iparibb felhasználása okán meglehetősen túlméretezetett, mondjuk úgy, hogy nem lehetetlen, hogy bizonyos körülmények között elegendő tartósan két végfoknak, de az ilyen általánosításba torkolló egyéni tapasztalatot, megállapítást azért óvatosan kezeld, hiszen a bordát tapogatva fogalmunk sem lehet a zárórétegen uralkodó viszonyokról, és az, hogy egy végfokra kimondjuk, hogy 600 cm2 kell neki, azzal még nem vagyunk tekintettel például az L-idom tulajdonságaira és a terhelési csúcsokban keletkező hősokkra, esetleg zárlatra, a komplett rendszer felhasznált anyagokból fakadó hőellenállására. Kérdés, hogy mi a cél. Otthon néha megküldeni a hangerőt, vagy építeni egy stabil bulijárgányt, ahol a következő tíz évben, és 300 buli alkalmával nem kell tartani attól, hogy a végfok elpusztul. Ha az előbbi, az APT bordája valószínűleg elég lesz, ha az utóbbi, akkor az ilyen kibírt pár rockbulit megállapítással nem sokat tudunk kezdeni, akkor a korrekt megoldás nem hasraütésből, hanem számolásból, mérésből áll.
(#) kameleon2 válasza didyman hozzászólására (») Jún 28, 2015 /
Annyit korrigálnék mindössze, hogy az APT100 stabilnak gyártott 24 órás 100V-os MONO rendszererősítő. Azaz egy oldalt elbír nevetve a hűtőborda, de sztereo-hoz nem ártana nagyobb hűtőfelület. Igaz - valameddig elmegy, hiszen sokan építették már át. A tápegység is egy csatornához készült. Így érdemes kalkulálni.
(#) szucsistvan123 válasza reloop hozzászólására (») Jún 28, 2015 /
Itt egy kép róla, de még nem találtam róla dokumentációt. Majd ha találok belinkelem!
A hozzászólás módosítva: Jún 28, 2015
(#) reloop válasza szucsistvan123 hozzászólására (») Jún 28, 2015 /
A rajzra rá kéne írni a feszültségeket, íme egy példa: Bővebben: Link
(#) szucsistvan123 válasza szucsistvan123 hozzászólására (») Jún 28, 2015 /
Ezt a kapcsolást találtam. ez van nekem is.
És ITT egy kis leírás róla.
És EZ a NYÁK van megépítve. (legelső kép)
(#) reloop válasza szucsistvan123 hozzászólására (») Jún 28, 2015 / 1
Ez lenne a teendő: Bővebben: Link
És itt egy beültetési rajz:
Akkor mérek, és írok aztán!
(#) elektrikszerviz hozzászólása Jún 28, 2015 /
Sziasztok! Segítségeteket kérném mert nem boldogulok egy R Ludvig féle Quaddal. Alkotó PCB - t építettem meg. Az a problémám, hogy a +/- 15 és +/- 49 táp feszeim megvannak. A kimeneti fesz 0. Semmi nem melegszik az életet adó füstök nem jöttek ki semmiből. De viszont ha jelet ( zenét adok a bemenetre kb 1w hangerő jelenik meg. Még azt a 199 t keresem. Bár az az 1w szép tisztán szól. Mind a két panelom ezt az eredményt produkálja. Valaki megépítette ezt a típust? Hátha van valakinek van valami tapasztalata. Segítséget előre is köszönöm !!
(#) reloop válasza elektrikszerviz hozzászólására (») Jún 28, 2015 /
Szia! Az 1W-os plafon a torzítás megjelenéséből, vagy kivezérletlenségből származik?
(#) Alkotó válasza elektrikszerviz hozzászólására (») Jún 28, 2015 /
R30-31-nek melegednie kellene üzemszerűen (kivezérlés nélkül is).
(#) Moszkvai válasza szucsistvan123 hozzászólására (») Jún 28, 2015 / 1
Ez az urbános nyák.
+-45V-nál nem szabad feljebb menni a táppal.
A bemeneten egy elko van a tiéden ha jól látom, ha majd működik akkor egy jobb minőségű fóliára illene cserélni.
A hozzászólás módosítva: Jún 29, 2015
(#) szucsistvan123 válasza Moszkvai hozzászólására (») Jún 28, 2015 /
Igen!
Még nem piszkáltam, nem méregettem, majd estére. A kondit én is cserélni akartam, mert elég hülye pózban áll a másik panelon.
Köszönöm a dokumentációt!
Szívesen! Szigetelést nézd meg a tranyó és a hűtőborda között. Akár egy pici sorja is átszúrhatja a szigetelőt. Érdemes egy finom csiszolópapírral a fúrás és sorjázás után áthúzni a felületet.
Azt nem látom, hogy szigetelő gyűrű van-e a csavarok alatt.
Van gyűrű van, és a szigetelés is jó. (legalább is a csipogó szerint! )
De az is lehet, hogy mégis az rossz, mert a multi kis feszültsége nem, de a táp lehet már átüt.
(Még nem is próbáltam úgy hogy leszedem a bordát! )
Következő: »»   295 / 400
K�rlek v�rj...
