És a többi paraméter?
Frekvencia pontosság, drift. Terhelhetőség, ampitudó pontosság, stabilitás. Hány megawatt?
Frekvencia +/-1%, Terhelhetőség 2W, amplitúdó +/-10%
Akkor a 2db tranyó kevés lesz...
Az 1%-os freki pontossághoz egy Wien-hidas oszcillátor elegendő.
A +- 50V kimenethez el lehet gondolkodni egy B osztályú végfokon.
De ahhoz legalább egy +/- 55 V táp fog kelleni, vagy megfelelő áttételű kimenőtrafót használni.
Hát, igen. Vagy kimenőtrafó vagy hálózati.
A képen látható függvény generátorról mi a véleményetek? És a BC140 és BC160 tranzisztorokat mivel helyettesíthetem, ami a Hestore.hu -n kapható.
Az írás az Elektor 1987/1 számban van!
BC301/303 valószínűleg jó lesz ide.
Köszönöm válaszod!
De mondjuk más tokozású is jó lesz, mert másik NYÁK-ot tervezek! A kapcsolásról m a véleményed?
Egyszerű és költségkímélő. Ha Neked megfelelnek a paraméterei akkor építsd meg. 200kHz még majdnem egyenáram, nem lesz sok gondod a szereléssel.
Ennek a kapcsolásnak van sokkal jobb, modernebb változata itt valahol.
És azt merre találom?
A itt fórumban?
Audió célra tökéletes lesz!
csak a megbízhatósága érdekelt! A hozzászólás módosítva: Aug 31, 2015
Igen. A fájlmellékletek érdemes nyálazgatni, nyákterv van SP-ben is az tuti, de mindját segítek megtalálni.
Tessék, én ezt építettem meg. Tök jól működik, majdnem 1MHz a vége. Annyit tennék hozzá, hogy érdemes az alkatrészeket beszerezni és rápróbálni a nyomtatásra mielőtt nyákot csinálsz, a forgókapcsolóval igen megszívtam.
Köszönöm szépen!
Mit szívtál velük?
Ha jól emlékszem nem pont olyan volt a lábkiosztása, mint a rajzon.
Esetleg valami dokumentáció nincs? (nem tudom milyek kapcsoló, és poti kell)
Ha jól sejtem 12 állású forgókapcsoló nagyjából egyféle van mostanság a magyar piacon.
Itt valahol visszább -pár oldallal- ennek a beüzemeléséről beméréséről vannak írások, ha jól emlékszem Pali79 építésével kapcsolatban.
Már nézem is!
Igen, igen, pontosan. De tulajdonképpen annyi volt a gond, hogy hiba volt a nyákon. Ha minden a helyén van, tulajdonképpen egyből mennie kell.
Most nézem, Pali79 azt írja, hogy majdnem 1MHz a vége, de az újság szerint 100kHz.
Akkor hogy is van ez?
A frekvencia a C4-C7 értékeitől függ. Én betettem még egy lépcsőt az 1nF alá, egy 1pF-os kondit, így eggyel tovább tudom tekerni a gombot és nagyobb a tartomány.
Világos!
És a kondik értékének pontossága mennyire számít?
Erre a korrekt válasz ott van a cikkben. De a lényeg, hogy ha nagyon eltérsz akkor kiesnek frekvenciák. Illetve nyilván van egy alsó és felső határ ami után már nem megbízható ezzel az IC-vel.
