Mértem egy párat. Én úgy látom normálisak a jelalakok. Az előfokot nem tudtam túlvezérelni, a fázisfordító után jelszint szerintem elégséges a végcsövek kihajtásához.
Pedig túl lehet, persze ahhoz nagyobb bemenő jelszint kell. Láttam már szebb szinuszt is. Az egyik fele kevesebbet erősít.
A hozzászólás módosítva: Nov 14, 2015
A 3. kép szerint a ff erősen túlvezérelve jelentős aszimmetriát mutat, de hogy ez miként jelentkezik "normális" kivezérléstartományban, arra csak a fokozat torzításmérése adhatna kielégítő választ.
A 3. kép alapján én ezt nem venném biztosra, hiszen még a második is túlvezérléses mérés. Másrészt, a szimmetriának nem feltétlenül itt kell jónak lenni, hanem a kimenőtr. féltekercsein, a gyakorlatban (többnyire) nem igazán egyformára válogatott végcsövek eltérő erősítési tényezőjével együtt.
Sziasztok, tudtok mondani/ajánlani olyan előerősítő fokozat erősítő kapcsolást ami alacsony feszültségről is működik? pl 20-30-40-50 volt Előre is köszi
ECC86 alkalmas de drága és ritka. ECC/PCC88-al keress keress kapcsolást, az kis jelszinten elmegy 40-50 V-al.
Ha az ECC86-nál olcsóbbat szeretnél, akkor szovjet csövekre nézz kapcsolást, pl. 1Ж24Б, 1Ж37Б.
Vagy az USA eBay-ről elérhető náhány cső ami megfelelne neked: 12AE6, 12AE6, 12AJ6, ezekkel készült kapcsolásokra is érdemes rákeresni. Bár ha úgyis van az áramkörben hálózati trafó a 12-20-30-40-50V miatt, akkor már érdemes egy "rendes" csöves trafót használni a szokványos csövekhez megfelelő feszültséggel, és egyből tágabbak a lehetőségek csőválasztás terén.
Feszültségtöbbszörözőt is be lehet építeni néhány elkó és dióda alkalmazásával, de ezt sokan nem szeretik, mert néha 100Hz zajt okoz. Annyira egyszerű kapcsolás, hogy egy próbát szerintem megérne.
Sziasztok.kis segítségre lenne szükségem van nekem egy régi böhm regent 30h erősítőm,de nincs meg az erősítő része,gondoltam után kéne építeni,és ehhez kérnék segítséget pl.:milyen trafók kellenek bele,ez volbna a legfontosabb számomra először.
Konkrétan nálam is hányódik egy ilyen erősítő, bár nem az enyém. Körül kéne nézni, hátha van valahol.....
Csöves ismét ... Az alkatrészek a fiók mélyéről , azért olyan amilyen a célnak tökéletes !
![]() A hozzászólás módosítva: Nov 30, 2015
Ő ki és milyen csövekkel?
Ezt már nem fogod kinőni (az épitést). Szép és biztos jó lesz ez is.
Nem is értem, valahogy elharapózott ez a munka - is...
![]() Thanks!!!
Ezt a kifejezést előszeretettel használom az ismerőseimre. Én személy szerint nem érzem magam 'wattománnak', de ha az erő nem megy a minőség rovására, akkor miért ne?
Szép és gondosan megtervezett erősítőnek látszik. A link egy kicsit összezavar. Most akkor egy régebbi erősítődet építed meg mégegyszer?
Ennyire slager, mindenki ezt epitgeti?
Ha nem mutogatjatok, mar teljesen elfelejtettem, hogy volt ilyen is.
Azt mondták, ez a csövesek menő-manója...
Kötelezően megépítendő darab. ![]()
HI-FI EXPO 2015 Sofia Bulgaria
Mintha a második képen 'lefejezett' GU 50-eket látnék.
Jó estét.
A 128-as képen jobban látszik, szerintem is az.
Azért nem semmi, hogy bekerült egy McIntosh mellé. És akkor még azt mondják, hogy elfogult vagyok a csővel.
Nem ez szerepelt jópár éve egy Kecskeméti találkozón? (a buszpályaudvar mellett volt megrendezve) Mert ha igen,akkor ennek brutálisan jó hangja van.Utánépítésre melegen ajánlott...
Sziasztok. Egy kis segítséget kérnék. Van egy velence de luxe kimenő trafóm, aminek nem tudom pontosan a bekötését. Csatolok egy képet az ellenállás értékekkel amiket mértem a kivezetéseken. Azt tudom hogy a 400 Ohm-os tekercs a primer, de a szekunderbe nem vagyok biztos. Segítséget előre is köszönöm.
Ilyenkor adj rá (pl. a primerre 24V-ot) váltófeszültséget, és mérj áttételt. Jobban kifejezi a helyzetet, mint a bizonytalan ellenállás-mérés a szekunderen.
Egy kis segítség csatolva, talán ezen a fórumon találtam.
A primert szerintem jól gondolod, a szekunder két szélső kivezetését használd. Egyébként én is vettem egy ilyen rádiót az ócskapiacon egy doboz cigi áráért donornak, de aztán nem volt szívem szétbontani. Rendbeszedtem, most a magyar rádiózás napjára össze is állt a szerkezet, a csöveket az ECL86 kivételével sikerült NOS Tungsramokra cserélni.
A rajzok az "enyéimek", vagy is én rajzoltam a gyári dokumentációt felhasználva.
![]() A rajz fejlécezése hibás annyiban, hogy csak az egyik Velence, a másik Harmónia de Lux. Ha jól tudom a Harmónia az előd, a Velence az utód.
Nekem RA2102-esem van és nagyjából a jobb oldali rajzon ismerem fel a rádiómat, aminek a végfokát gitárerősítőnek használom.
Növelni szeretném az ECL86 triódájának az erősítését, hogy kapjak egy kis torzított hangot, amire azt a javaslatot kaptam, hogy a katódellenállást kössem át egy megfelelő kondival. Sajnos nincs ellenállás a katód és a föld között, így ez a megoldás nem működik. Hogyan lehetne mégis erősíteni egy kicsit a triódán? |
