Nálad szól normálisan? Mert én mire kész lettem, addigra már a Kossuthot kikapcsolták.
Az, hogy normálisan, az azért túlzás.
![]() ![]() Nagyon halk, teljesen csendes szobában elegendő a hangereje, másra nem. Sokolt tényleg kár lenne ezért szétszedni. Ugyan a fázisfordító, és a kimenő, egy az egybe megegyezik a Sokoléval, itt vége is minden hasonlóságnak. A Sokol szerintem kitűnő minőségű, ami erről a junoszty kitről nem mondható el. Panel szűkösen fért bele a dobozba, némi távtartó hajlítgatás után. A potméter rögzítése nagyon amatőr, gagyi a forgókondi. Egy szó mint száz, nekem nem gerjed ugyan, de roppant szerény teljesítményű. A hozzászólás módosítva: Dec 4, 2015
Elnézést, ekkora szarvas hibát mostanában nem követtem el!
![]() ![]() A hozzászólás módosítva: Dec 4, 2015
A rajzon a csillagos ellenállás azért van, mert ha gerjed a rádió más értékűre kell cserélni. Egyébként szeretem az ilyen hómméd dolgokat! Kis átalakítás, és mégiscsak saját lesz a végeredmény.
![]() Idézet: Annak idején a tekercseken kívül főleg ezek miatt ment el a kedvem az összerakástól. Meg az, hogy nem tudok eléggé oroszul. Valaki már elkezdte volna, de hiányoztak a dobozból a csavarok, távtartók. A forgókondi, és a poti elhelyezését idétlennek tartom, fater vagy valahol bolhapiacon vette, vagy valaki bevitte hozzá, és emlékszem, kettő is volt belőle, de egyik sem lett összerakva. Igazából bele sem fogtam. Tartoztam ezzel a sorsnak, hogy most kipróbáljam. A tegnapi vetődés után nagyot néztem, mikor megtaláltam a hibát, és kijavítottam, hogy üvölt. Egy rossz helyre rakott elkó megtalálásához hiába van oszcilloszkóp. Ehhez át kellett nézni újra, mit rontottam el? „Panel szűkösen fért bele a dobozba, némi távtartó hajlítgatás után. A potméter rögzítése nagyon amatőr, gagyi a forgókondi.” A hozzászólás módosítva: Dec 4, 2015
Az elkóknál mik azok a furcsa értékek?
Egy ic-vel ,LM386, ami kb 100 ft,sokkal egyszerubb megoldani a vegfokot es nagy erovel is szol,meg nem kell hozza az a ket HF trafo amit eleg nehez megtekercselni,meg az elso tranzistor lehet akarmien BC vagy BF npn tranzisztor,ami minden roncsban megtalalhato,nem kell a jo radiot szetverni hozza
Nekem van egy ilyen jatek,meg erintetlen,meg maradt valakitol a dobozaban ,minden alkatressze meg van,meg nincs osszerakva,gyerekkoromban harom fajtat raktam ossze,eleg dragak voltak akkor,a mai arakoz viszonyitva kb 10000 forintnak felel meg egy,volt olyan is amiben 7 tranzisztor volt
Felejtsd el a ferrit gyurut,lehet a trafot csinalni egy egyenes 3 mm-es ferrit magbol is,regi rossz tv roncsokban megtalalhato,annyi ,hogy kell arnyekolni valamilyen femlemezzel ,korbe kell venni,akkor nem gerjed,vagy ha van turelmed megy egy KF fazekmagbol is,persze vekonyabb kb 00,7-es drotbol,ez a legjobb ,meg a reflexnel van egyszerubb megoldas is egy fojtotekerccsel,RF trafo nelkul
A hozzászólás módosítva: Dec 6, 2015
Ertem,a tekercs meg lett de "megegyszer nem tenned",de tulajdonkeppen mire is jo ma egy reflex,az ami a tranzisztort ketszer felhasznalja,ma tranzisztorokat meg a kukaban is lehet kapni,olyan olcsok,hogy lehet nyugodtan ket,harom fokos RF,vagy HF erositot epiteni azoknak akik ma nosztalgiabol egyenes vevoket akarnak fabrikalni
Egy egyenes vevo sohasem versenyezhet egy szuperrel mint erzekenyseg,mint szelektivitas ez egy kozismert teny,esetleg akkor ha a szuper nincs jol beallitva,biztos az a kis honkongi sem volt,szerintem kar volt szetverni ha mukodott,kellett volta keresni egy tenyleg javithatatlan valamit aminek a doboza jo
Nekem ez olyan furcsanak tunik ,mint mikor valaki kap ajandekban egy regi BMW-t,ami kifogastalanul mukodik,de nem tetszik neki,szetszedi,aztan epit belole egy Trabantot
Olyan rádiót már nem használok, ami ilyen teleppel működik, mert gazdaságtalan. Ha hiszed, ha nem tényleg ez volt a legfeleslegesebb rádióm. Ha tudom, hogy ennyire tetszik, neked adtam volna. Kár, hogy a hátulja elolvadt, mert valamikor a lámpa alatt felejtettem. A többi rádióm vagy komolyabb, vagy ceruza elemekkel működik, csak ez maradt, amiért nem kár.
Nem is olyan könnyű szétszedni való rádiót találni,mert elvileg mind javítható. Az egyik győri piacon vettem 500 forintért egy szatyor "rossz" rádiót,alkatrésznek a szatyor árában,a rádiók ajándékba voltak. Keleti URH-s Sangean, keletis Sanyo RP7160 hálózati zsinórral,mint az új,szintén 2 darab új DAB rádió,ami Fm-en jó,márkát nem láttam rajta,és még néhány nagyon szép 35-40 éves Toshiba,Síriusz,Riga,Spidola,Kapsch,SOKOL 308,Orionette,stb. Mind működik,néhány elemtartója rozsdás,egyik-másik potija serceg. Melyikből vegyem ki a ferritrudat,amiért mindet megvettem?
Bocsanat,elfelejtettem,hogy ma letezik Trabant nosztalgia klub is ,de ott olyanokat lattam,hogy a Trabant karosszeriajat tuningoljak es tesznek bele meg Audi motrot is,de forditva meg sosem lattam BMW karosszeriaban Trabant motrot.En meg iskolas koromban tuningoltam egy Junoszti jatekot de ugy hogy meg hozza tettem ket germanium HF tranzisztort, egy miniatur dupla forgot (az eredetit kidobtam),es epitettem belole egy 6 tranzisztoros AM szupert,persze csak egy KF fokozata volt,de mar tudtam venni vele Amerika Hangjat is,amit a junoszti egyenessel lehetetlen volt akarmilyen visszacsattolasal .Nem ertem miert mondjatok azt ,hogy a Junoszti eredeti doboza csuf,nekem eleg szepnek tunt
Hat milyen az az elem,nem veletlenul a 9V-os,mert a Junoszti ugyanazt hasznalja,es szerencsere meg lehet eleget kapni belolle ,persze nem a benzin kutaknal kell venni,mert ott meregdraga
Én nem emlékszem, mi lett vele? Mármint a Junoszttyal. Szerintem amikor fater megtudta, hogy nem csinálom, visszakérte, és eladta valakinek úgy. Különben meglenne legalább a doboza, vagy építettem volna bele mást, mert örökké doboz gondom volt. Később a máshoz tervezett lekopasztott paneleket is újrahasznosítottam.Vissza tudom tenni abba a hongkongiba az eredeti alkatrészeket. De abba 5 tranzisztorral nincs értelme szupert építeni, mert nagyon vérszegényen szólt. A 9 Voltos alkáli elem nagyon drága, a 100 mAh-s akkuk semeddig sem bírják, ceruza akksikból összerakott akkupackot meg egyedül a Sokol érdemel meg, mert annak van akkora hangereje, hogy kivigyem a kertbe. A többinél az ily módon összetákolt akku nagyobb lenne, munt a rádió. Amúgy az oroszok többféle egyenes vevő kit létezett, Javítottam régen egy 9 tranzisztorosat egy nagyothallónak, most találtam rá, hogy a Junosztyra kerestem, mert ugyanúgy hívják. Nem tudtam, hogy azt is összerakós kitként árulták. Magyarországon nem árulták egyiket se. Abban van 9 tranzisztor és nincs tekercs, csak a ferrit antenna. Nagyon hangos viszont.
Nalunk Csikszeredaban abban az idoben volt tobb ilyen orosz jatek,persze mind egyenes,nekem olyan is volt,hogy volt benne harom RF tranzisztor fokozat es negy tranzisztoros komplementer HF erosito,az nagyon jol szolt valami Elektronikanak hivtak,nem volt nyak benne,hanem egy szegecses panelen kellett osszerakni es drotokkal osszekotni,a forgo helyett pedig egy orias 120 pf-os trimmer volt,amit a doboz elejere kellett fel rakni,aztan volt olyan jatek is amit kimondottan kiskoru gyerekeknek csinaltak az oroszok,telyesen fel volt forrasztva minden alkatresz a nyakra,eppen csak ossze kellett csavarozni es a hangszorohoz ket drotot forrasztani,az is eleg jol szolt,ot tranzisztor es csak komplementer vegfokkal mukodott.Az a kilenc tranzisztoros is volt nekem,azt valaki Oroszorszagbol hozta es ket hullamhossza volt,HH es KH,hullamvalto meg a hatan mint a Szokolnak
Aztan letezett egy kinai kitt ami mar szuper volt,az volt a legjobb,emlekszem ,hogy akkor nagyon nehezen kaptak meg a szuleim,komoly ismesorok kellettek a jatekuzletben,akkor ez a korrupcio volt a komunizmus eggyik szornyusege.A romanok is keszitettek egy osszerakhato radiot,azt valami Cora-nak hivtak,egyenes volt es letezett egy gyari kesz valtozata is ami persze szuper volt es negyszer olyan draga.
Ugy latom,hogy a hatvanas evekben,amikor a tranzisztoros radio ritkasagnak szamitott,rengeteg japan kaloz ceg gyartot ket tranzisztoros egyenes vevoket,kepzelhetem ,hogy azok aztan milyen gyengek lehettek a vetel szempontjabol
Aztan a muanyag dobozokkal tenyleg nagy a gond,ebben telyesen igazad van,1000 ft-nal felyebb van az aruk,en valamikor szappanytarto dobozt hasznaltam ilyesmire
Nem biztos. Sokkal kevesebb adó volt. Az igények is alacsonyabbak voltak egy gyertya mellett. Próbáld ki: Villanyóra lekapcsol. Rádió bekapcsol. Egyből felértékelődik
Ez nagyon jól néz ki amúgy!
Nem tudom...
Én mintha három tranzisztort látnék ebben a készülékben.
Eszembe jutott az a csoda orosz radio kitt amelyiket te mondtat,hogy a suket embere volt,az nem Junoszti hanem Kiev,nekem az oroszoktol hozta valaki es mar szilicium tranzisztorok voltak benne,nem volt az se szuper ,de egy sok tranzisztoros HF erositoje volt,es jo eros hangja,hallottam,hogy letezett egy csoves elodje is ,csak ilyen osszerakos radio
A hozzászólás módosítva: Dec 8, 2015
Ebay-en van mostani kínai verzió. Építettem is egyet
