Lapozás: OK   199 / 1685
(#) Moszkvai hozzászólása Feb 29, 2008 /
Sziasztok.Már régen kiváncsi voltam, hogy milyen lehet a JLH hangja. Most hogy volt egy kis időm, neki is álltam. Egy hét gondolkodás és egy hét megfeszített munka után végre megszólalt!Elsőre nem rossz!Bár eddíg csak a garázshangfalon teszteltem, mert ahhoz hogy bevihessem a lakásba, meg kell felelnie az asszony elvárásainak is(takarítás közbe meg ne rázza az áram!).De holnap már arra is sor kerülhet végre szalon képes is lett.Nagyon kiváncsi vagyok :vigyor2:
Na elszúrtam!A képek lemaradtak!Ezek a JLH-képei.
(#) csikosgabi válasza jdani hozzászólására (») Feb 29, 2008 /
én nem vettem észre ilyen gondot!!
(#) san398 válasza huhuu hozzászólására (») Feb 29, 2008 /
Köszi neked is és tbance3-nak is a dicsérő szavakat.
Igen jól látod a kijelző körül nem tetszik a kivágás.Azon gondolkodtam mit lehetne oda tenni hogy esztétikusabb legyen.A kapcsolónál és a BNC ajzatnál ilyen gond nincs mert ott takarva van.Gyári keretet hol lehet kapni?
(#) Petroimro válasza Moszkvai hozzászólására (») Feb 29, 2008 /
Gratula. Nagyon szép.
A doboz gyári? Hogy feliratoztad az előlapot?
(#) san398 válasza Moszkvai hozzászólására (») Feb 29, 2008 /
Tetszik!Gratulálok,szép munka!
(#) levii válasza Moszkvai hozzászólására (») Feb 29, 2008 /
Tényleg nagyon szép!
Az utolsó nyákon mi van?
Adoboz is nagyon klaszz gondolom gravíroztattad vagy gravíroztad.
(#) pixels válasza levii hozzászólására (») Feb 29, 2008 /
Szerintem az maga az erősítő panel A távoli fényképől nem is látszik, hogy próbapanelen van.
Moszkvai Szép munka! Itt is egy bizonyíték, hogy nem kell maratott nyák a jó és szép munkához. Grat!
„takarítás közbe meg ne rázza az áram!”
Uhh. Ez azért durva!
(#) levii válasza pixels hozzászólására (») Feb 29, 2008 /
Tényleg most már látom csak fura volt a pici tranyóval
Köszönöm!A doboz egy kidobott házimozi erősítőé.Az előlapot csináltam, a felirat Alphaset(még volt elfekvőbe itthon).A trafók meg egy régi telefonközpontból valók.A nyák meg szügségmegoldás, ugyanis utálok nyákot maratni, meg olvastam, hogy például a RADFORD nem is használ csak olyan nyákot amin réz pöttyök vannak az alkatrészek rögzítésére és a lábakat kell a másik alkatrészhez hajlítani. Állítólag az alkatrészek lábai jobb vezetők.
(#) lirian2 válasza titi hozzászólására (») Márc 1, 2008 /
Halli titi!
Ha tudnál segiteni a kérdésem csak annyi lenne, hogy
1. Nagyon érzékeny, minden fesz.ingadozásra indul. Ezt valamivel ki tudom védeni?
2. Nem tudja a kondi teljesen kisütni magát. Igaz hogy halványan de világit. Erre is kéne valami okosság.
Előre is köszi
Liriann
(#) Doncso válasza csikosgabi hozzászólására (») Márc 1, 2008 /
Szia, lenne egy kérdésem, ez az adó pontosan mi célt szolgál és hogy működik? Adni kell neki egy videójelet és a TV 100 méteren belül fogja VHF-en?
(#) zoknee válasza zoknee hozzászólására (») Márc 1, 2008 /
Megírtam a programot is az RTC-s nagy hétszegmenses órába. A hőnmérő még nincs meg benne, IC-t még nem szereztem hozzá. A fényerőszabályzáshoz végül Topi ötletét használtam fel, de nekem nincs egyenlőre fényérzékelő. Fisen este 8-kor, és 10-kor visszaveszi a fényt, 10kor még a másodperc villogást is kikapcsolja. Reggel 6-kor és 8-kor meg növeli a fényerőt. Azt, hogy menniyre vegye le a fényt, lehet állítani a menüből.
Az RTC szépen működik, ahogy néztem, kb 2mp-et mászik el egy nap alatt.
És a Képek
Az óra mellett látható piros kijelzős órát régebben csináltam, az kijelzi a napot. Ez meg nagyobb Abban egy DS1306 van. Azt még asm-ben írtam, ehhez már C-ben készült a progi.
Még van fent egy-két kép egy Nixie csöves hőmérőről, ha valaki tud róla valamit, hogy milyen mérőfej kel hozá, az segítsen nekem, és mondja meg.
(#) MPi-c válasza zoknee hozzászólására (») Márc 1, 2008 /
Szép lett! De legjobb rajta a "születésnapjára" felirat!
(#) MPi-c hozzászólása Márc 1, 2008 /
Volt egy kis orosz szkópom - sajnos már nem működik. Ahhoz építettem a Rádiótechnika 1995/12. számából ezt az elektronkapcsolót 2000 körül. A padláson járva most a kezembe került.
(#) zoknee válasza MPi-c hozzászólására (») Márc 1, 2008 /
Köszönöm Igyekeztem hogy szép legyen, elölről szép is
Jól néz ki az elektronkapcsló, még a dobozolás is gyönyörű! Gratulálok!
(#) Moszkvai válasza MPi-c hozzászólására (») Márc 1, 2008 /
Szép kis darab!
(#) titi válasza lirian2 hozzászólására (») Márc 1, 2008 /
A FET-es, vagy az IC-s kapcsolásról van szó?
De hogy ne kapjunk a modiktól, a "Késleltetett időzítő" topikban folytassuk.
(Esetleg egy modi átrakhatná ezt a néhány hozzászólást, ha megoldható.)
(#) Doncso válasza MPi-c hozzászólására (») Márc 1, 2008 /
Nagyon tetszetős a technika, de lenne egy kérdésem ,az elektronkapcsoló az egy olyan kütyü, ami egy sugaras szkópból 2 sugarast csinál? Jobban mondva két bemenetet jelenit meg egyszerre, lényeg ,hogy ez az amire gondolok?
(#) vicsys válasza MPi-c hozzászólására (») Márc 1, 2008 /
Hoppá, ez igazán szép lett!
(#) zoly15 hozzászólása Márc 1, 2008 /
sziasztok!
Én egy kondimikrofonhoz készítettem előerősítőt :yes:
Még a saját szívhangomat is hallom vele
Nagyon érdekes hangja van :yes:
üdv!
(#) levii válasza zoly15 hozzászólására (») Márc 1, 2008 /
Szép!
Grat
A nyák milyen technikával készült?
Szívhang,hát egy ilyen nekem is kell
(#) zoly15 válasza levii hozzászólására (») Márc 1, 2008 /
szia!
Ezt még vasaltam de ez lett eddig a legjobb nyákom 98%-os
És a titok abban volt h mind a 2 irányból felpolíroztam
Ha érdekel nyákterv akkor adhatok
üdv!
(#) MPi-c válasza Doncso hozzászólására (») Márc 1, 2008 /
Kösz mindenkinek.
Doncso! Pontosan így van, egyszerre két csatornát jelenít meg egy sugárral. Megvan a kapcsolás négycsatornás változatban is.
A nyáktervet megköszönném.
ÜDV!
Sajna nem tudom odaadni a tervet csak PDF-ben mert a sajátgép nem látja a LAY-fájlt de a Sprint Layout -igen.
A PDF-be mentést meg már elfelejtettem de holnap megkeresem
üdv!
(#) Doncso válasza MPi-c hozzászólására (») Márc 2, 2008 /
Ha megkérnélek a kétcsatornásat esetleg nem küldenéd el nekem? Jó lenne mert csak egy csatornás a szkópom, gondolkoztam egy kétcsatornáson de a 10-13 ezer forintos kategóriákról lebeszéltek (jogosan!) a drágábbak meg egyenlőre nem elérhetőek számomra. A négy csatis is jó lehet de nekem elég lenne két csatorna mert kicsi a kijelzőm (TV MINISCOPE) .
Előre is köszi. : Doncso
(#) pbalazs hozzászólása Márc 2, 2008 /
Sziasztok, ismét elkövettem valamit.
Ez egy ISP és JTAG AVR-hez.
Az eredeti kapcsolás innen van: Bővebben: Link
Az eredeti kapcsolás soros portos AVRISP/STK500 és JTAGICE volt.
Ez egy kicsit módosítottam:
- AVRISP/STK500 és JTAGICE megmaradt
- soros port helyett USB (két portos FTDI2232)
- az égető kaphat tápot az USB-ről (3,3/5V), vagy a targettől
- a target is kaphat tápot az USB-ről (3,3/5V)
- optocsatolóval leválasztva az USB interfész
- van egy mindentől független, optóval leválasztott USB<->soros port.
Eddig a JTAG-et még nem próbáltam, de az AVRStudio felismeri. Az ISP megy AVRStudio és Codevision alól is.
(#) zoknee válasza pbalazs hozzászólására (») Márc 2, 2008 /
Nagyon jónak néz ki. Cikket nam akarsz belőle írni? Már én is gondlkodok egy komolyabb AVR programozón, igaz eddig az ISP LPT portos egyszerű kábel is tökéletesen jól működött.
(#) vicsys válasza pbalazs hozzászólására (») Márc 2, 2008 /
Juujjj, ez nagyon zorga lett. Szép munka, gratula!
Következő: »»   199 / 1685
