héjj héjj az ennyémre válaszoljatok.
Ja inkább rakjál rá egy nagyobb bordát.
Az izzós megoldás okés, azt használtam már én is.
hi
igen mükszik, Ha feljebb akarom húzni a hangerőt akkor betorzít (gondolom elvész a szufla az izzókon!, És nagyon kicsit langyosak az izzók. Ez nagyon klafa megoldás. Tetszik!! Köszi mégegyszer.
borda mindenképp ment volna rá, de gondolta a ventivel nem lenne olyan meleg, de attól féltem, hogy a venti zavarná az erősítőt + a dobozban zümmögő hang lenne.
Vagy ez nem így, inkább maradjon csak a nagyon nagy hüttőborda?
sztem a hangszóró légtere és az erősítő légtere minden képpen legyen külön(attól még 1 doboz), így lehet rátenni ventit is a bordára(én hőfok szabályzosat tennék rá).
üdv
Isa! Azért ugye nem ÍGY használod az izzókat?! :felkialtas:Érintésvédelem?!:felkialtas:
Szeretnék 220V/5A-t kapcsolni, de nem relével. Mivel kapcsoló áramkör nem kedveli a 220-at egy optocsatolóval szeretném leválasztani. A kapcsolást egy triac végezné. Nem szeretnék sok ezret kiadni szilárd test relére, inkább építenék egy hasonlót, csak nem tudom pontosan hogyan. Kerestem a neten, olyan megoldást találtam, amiben MOC3042 van, de egyelőre ez az alkatrész nincs kéznél, az optocsatimban egy fototranzisztor kapcsol. Hogyan illeszthetem ezt a triac-hoz? Előre is köszönöm a választ! Üdv!
Szerintem bármelyik triac el tudja látni ezt a feladatot ha képes elvinni ez az áramot.
a fototranyó illesztését viszont most így hirtelen nem tudom.
Hi Frankye.
De pont igy próbáltam ki, hát ha egyszer még egy foglalatom sem volt ott :nemtudom:. (Nem otthon voltam, csak korlátotzottakvoltak a lehetőségeim) De mostmár szépen meg van csinálva az erőssítő,csak a tápot kell már bedobozolni
A Szilárd-test relé-ben van egy kapcsolás, amit
Idézet: tett közzé. De a MOC optotriaccal sokkal egyszerűbb és könnyeb megvalósítani... „(#12445) G-Lex”
Vááááá! Hátamon a hideg futóverseng! Ilyet azért még próbaképpen se kéne!!!
(Higgy nekem, fogtam már kezet 230-al, még 220 korában is, de egyik se volt kellemes élmény!)
Jólvan persze. :sniffles: Dehát a szükség nagy úr.
Ha egy potméter így van jelölve, akkor hogy kell bekötni a lábait? Deniel
A középső kivezetését rákötöd az egyik szélsőre.
hi!
Azt szertném megtudni , hogy a ledeknek van fogyasztásuk? ha igen hogy számolható ki? köszi a segitséget! A legjobbakat mindenkinek! hali
P=U*I
U a leden eső fesz. I a leden átfolyó áram. ezek ledenként változnak.
hi!
Köszi szépen. akkor egyszerűen a teljesitmény kiszámolása. mégegyszer nagyon köszönöm. jo éjt!
Hi!
[off] Dehát az egyenírányító diódák után volt berakva. 30V volt. És nem fogdossa senki, mert csak én voltam itthon, amugy sem fognák meg mert paráznak töle bármi is legyen az, még egy darab ceruzaelem sem ha van rajta egy led , De persze nem kell azt hinnetek hogy ilyen felelőtlen vagyok, csak neketek akartam informatív fotót berakni!!!!
A leden eső fesz átlagban 2v-nak kell venni, és az átfolyó áram ne nagyon legyen több 20mA- nál, mert akkor nem bírja sokáig szegény.
Nem feltételeztük Rólad, hogy felelőtlenkednél, csakcsupán egy ilyen fotó láttán esetleg az ifjabb generáció vérszemet kap, hogy "Na, ha a 'nagyok' tudják, akkor én is!", és összedrótozzák a villanykörtét a hegesztőapparáttal, aztán csudálkoznak, hogy mekkorát durrant, és mért nem látnak...
Szal nem Téged félelek, Neked megvan a magadhoz való ezed, ebben biztos vagyok, csak nem mindenkinek! Ettől félek kicsit... És ne vedd a világért se "leoltásnak" amit írtunk. OK?
Hi
Itt található egy link, és egy tda7294-es ic vel épített 100W-os erősítő.... Kérdéseim: -Kezdőnek ez bonyolult? -Kell koppanásgátló? -Stereo? 8ohmon 100W? -Hűtés? -Mekkora feszen adja le a maxot? -Egyenáram kell neki ugye? Kössz!
Quadnál jobb?
Mennyiből jönne ki a stereo táppal, mindennel együtt?
Ezt nem értem, hogyan tudják ezek a led oszlopok mutatni az időt?
És ez a 1Hz jel? Bonyolult előállítani? Jónak tűnik... Ötlete van valakinek led soros hőmérőhöz valami olcsó Kössz: ---ZoLee--- A Link
Binárisan. ha világít akkor 1 ha nem akkor nulla. És ha ügyes vagy fejbe frankón ki is tudod számolni hogy az mennyi decimális számrendszerben.
nem annyira. csak egy órakvarc jelét kell 1Hz leosztani. 32768Hz-et kell egy 14-es osztóval leosztani és még ezt a jelet egy Flip-flop-al 2vel osztani.
LOOOOOOOOOOL
ilyet csináltunk infon, amikor huztunk egy vonalat és akkor 2-vel osztogattuk végig... nem mondod? már vált az óra is, mire kiszámolom vagy mondjuk leirom a 10 verziot, aztán... hát ez nagyon kész.... Valamivel humánosabbra gondoltam... HeH
visszafelé valamivel gyorsabb kiszámolni, de még így is hűlyeségnek tartom, kivéve ha valaki olyan tulajdonságokkal bír mint az esőember.
HI
Ha van egy stereo erősítőm, akkor hogyan tudok arra subot és ahhoz erősítőt készíteni? A subnak más erősítő kell? Kell valami, ami leszedi a sztereo jelből a subnak a jelet? THX: ---ZoLee--- |
