Fórum » Folyamatábrás mikrokontroller programozás Flowcode-dal
Lapozás: OK   249 / 360
(#) Kovabe válasza kaqkk hozzászólására (») Jan 9, 2016 /
Most sikerült élőbentesztelni ésműködik. Még egyszer köszönöm.
(#) kaqkk válasza Kovabe hozzászólására (») Jan 9, 2016 /
(#) kaqkk válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Jan 9, 2016 /
Igen logikailag ez is ugyan az !
(#) frekivalto hozzászólása Jan 21, 2016 /
Találkozott valaki olyan modullal, ami képes egy előre letárolt hanggal (egy szóval) összehasonlítani egy másik szót?
Hangvezérlésre gondoltam...
Egy kimondott szót összehasonlítja az előre letárolt szóval, és ha egyezik, akkor ad egy kimenetet.
Üdv. Peti
(#) kaqkk válasza frekivalto hozzászólására (») Jan 21, 2016 /
Gyártottak erre cél ic t ha jól emlékszem talán 4-6 parancsot tudott
A hozzászólás módosítva: Jan 21, 2016
(#) frekivalto válasza kaqkk hozzászólására (») Jan 21, 2016 /
Tudsz típust ajánlani?
Bővebben: Link Én nem vagyok otthon a témában talán itt tudnak segíteni
Köszi, utána olvasok.
Hát..., nem lettem okosabb. Sajnos nem aktív a topik, és amik linkek vannak, azok már nem élnek.
Így akinek van még ötlete, ne tartsa magában.
Azért én írnék oda , aki foglalkozott evvel annak valószínűleg értesítésre van jelölve a téma és azonnal látja hogy "megmozdult" biztosan lesz segítség. de Pl a conrad-nál is rákereshetsz a hangvezérlő kifejezéssel ...
(#) frekivalto válasza frekivalto hozzászólására (») Jan 22, 2016 /
ChipCad árul ilyen eszköszt, nem is vészes az ára: Bővebben: Link
Ezzel mar lehet próbálkozni...
(#) niedziela hozzászólása Jan 23, 2016 /
Szia !
Használt valaki a képen látható relay modult ?
Arra lennék kíváncsi + tápot kell a vezérlő lábra küldeni, vagy GND-t ?
(#) Bakman válasza niedziela hozzászólására (») Jan 23, 2016 /
HA jól látom, ez az optocsatolós változat. Annak a bemeneteit GND-re kell húzni. Bővebben: Link. A jumper szerepére passzolok.
(#) pjg válasza niedziela hozzászólására (») Jan 23, 2016 /
Opto bemenetes, 10-20mA kell neki. Szerintem +.
(#) Bakman válasza pjg hozzászólására (») Jan 23, 2016 /
A linken ott a kapcsolási rajz.
(#) niedziela válasza Bakman hozzászólására (») Jan 23, 2016 /
Köszi, sajnos ettől féltem...
Mi a baj vele? Egy db. ULN2803 és készen is vagy.
18 kimenet kell
18 kimenet = 2,57 db. ULN2003. Egyébként sem szerencsés nagyon terhelni egy kontroller kimenetét.
Valószínű ez lesz, mert más nagyon nincs.
És matematikailag is alá támasztottad
Köszi !
(#) niedziela válasza niedziela hozzászólására (») Jan 23, 2016 /
Olyan IC-t nem tudsz, ami úgy működik mint a HCF4017 és invertált ?
(#) Bakman hozzászólása Jan 24, 2016 /
Nagyot!
Mellékletben egy kis program. RX lábon jön a megfelelő adatcsomag, mér egy hőmérsékletet és azt visszaküldi a kérdezőnek. Működik. Az érdekesség az, hogy 18F1320-ra vagy 16F886-ra átírva nem működik. A várakozásból nem lép ki, hiába kapja meg a megfelelő adatsort az RX lábon. Mit rontok el? Tudom, RxINT-et használjak, de nem ez a kérdés, hanem az, hogy miért nem működik mindegyik kontrolleren.
Előre is!
TX_teszt.fcf
(#) Bakman válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Jan 24, 2016 /
A vétel előtti ikon:
  1. b0=b1
  2. b1=b2
b0: MSB, b2: LSB. Balra "léptetem" a tartalmakat.
Kezdés:
b0=0
b1=0
b2=0
Számolás, nem történik változás, adat fogadás (pl. 24), feltétel vizsgálat, ami hamis lesz. Majd:
b0=0
b1=24
b2=24
Adat fogadás, pl. 47 (b2 értéke ennyi lesz), feltétel vizsgálat (most 0, 24 és 47 a három bájt értéke), ami hamis. Léptetés után: 24, 47, 47, adatfogadás (most pl. 65 jön) után 24, 47, 65 és így tovább. Működik, tesztelve több karaktersorral.
Azért küldök 0-t és nem "0"-t, mert a vevő oldalon vissza kellene számmá alakítani, ami felesleges. A kapcsolat stabil, nem probléma a nulla küldése és fogadása.
Próbáltam 255-tel is, nem működik. Az a program, amit feltöltöttem, tökéletesen üzemel, de butább kontrolleren nem, ezt nem értem.
Onnan veszem, hogy sorban jönnek az adatok, mert a küldésről is én gondoskodom. Ha nem érkezik válasz a mester kérésére öt másodpercen belül, akkor továbblép, a hiányzó adat helyére pedig beír egy kérdőjelet. A program csak a szolga oldal, a mester nem várakozik végtelenségig.
Parancsolj. Az első két mérés (a Main loop előtt) lefut normálisan.
16 MHz-es kvarccal.
Lehetséges, nem tudtam, de a lényegen nem változtat.
Ja, hogy így értetted. Azt hittem, RC beállításban bármilyen kvarc mehet rá, a kvarc lesz a mester. Kicsit furcsálltam...
Eddig nálam is mindig működött az UART, most találkoztam a hibával elöször. Igaz, ilyen várakoztatást még nem csináltam. Megpróbálom majd 6-ossal is, de abban meg bugos a OneWire komponens, konkrétan nem működik. ROM-ból is több kell... Igazi 22-es csapda.
A hozzászólás módosítva: Jan 24, 2016
Láttam én is. Van vagy 12 aktív bug a Matrix fórumán, amit én tettem közzé (plusz egy rakás, amit a többiek). Remélem valamit pirítanak a 7-es előtt, mert eddig nagyon úgy néz ki, hogy a 6-os a 7-es bétája, amit a felhasználókkal teszteltetnek. Kedvezményesen (50%) vettem, de egy bugdomnak drága muri volt...
Következő: »»   249 / 360
