Lapozás: OK   1111 / 1275
(#) eyess válasza stevepapa hozzászólására (») Jan 11, 2016 /
Vagy úgy gondoltam törekedjünk a pontosságra na mindegy .A rajz szerint a potinál lehet átkötés is , és lehet , hogy ezért nem tudja szabályozni , mert fix .Ezt meg kellene nézni neki.
A hozzászólás módosítva: Jan 11, 2016
(#) stevepapa válasza eyess hozzászólására (») Jan 11, 2016 /
Természetesen a pontosság lényeges. Amíg viszont a környékére sem lehet állítani , nem ez a legnagyobb gond. Több változatban nincs is poti,
(#) Mircsof válasza stevepapa hozzászólására (») Jan 11, 2016 /
OK60531 alkatrész (opto) nincs is beültetve
Átnézem a 3-4.láb környékét...
(#) jdani válasza eyess hozzászólására (») Jan 11, 2016 /
0,7V kikapcsolva, 0,1V bekapcsolva.... Na itt már gond van, mivel bekapcsolt állapotban 1,9Vnak kellene lennie...
(#) eyess válasza Mircsof hozzászólására (») Jan 11, 2016 /
A kép felső részénél az a bizti az miféle ?
(#) eyess válasza jdani hozzászólására (») Jan 11, 2016 /
Bizony bizony.
(#) stevepapa válasza Mircsof hozzászólására (») Jan 11, 2016 /
Mérd át a diódákat, a táp ic környékén, a pufferkondinál van egy 2M ohm körüli ellenállás.
Az előtte lévő 2104es kondin a feszültségek rendbe vannak ki-be kapcsoláskor.
Akkor már csak a 3112 ellenállás, vagy a 2120as kondi lehet a hiba? Vagy az IC?...
Mérd meg az ellenállást , hogy jó e .Aztán nézd meg , hogy az ic 36 os lábán meg van e a +8,5 volt a 40 es lábon pedig a +3,9 volt .Ha ezek rendben vannak , akkor az ic 37 es lábán ki kell jönni a meghajtó feszültségnek , ha ez nem jön ki , akkor az ic kuka.
(#) Mircsof válasza eyess hozzászólására (») Jan 11, 2016 /
Meg van patkolva vékony dróttal, ideglenes megoldás. Úgymond univerzális alkatrész itthon. Kiégett helyére alapból ez kerül.
Mennyi a meghajtófesz.?
36os lábán 7,3V csak,
40es lábán 2,3V csak...
Ha jól látom , mert elég nehezen lehet kivenni , de akkor az L4 es szkóp kép ami az övé.
Tehát 500mv/10us os jelnél kapnád meg ezt a képet.A csúcs olyan 2 volt körül van
Tehát , ha az ic 37 es lábát szabaddá teszed , és csak arra mérsz , és nem adja ki ezt az értéket , akkor az ic nek annyi.
(#) kadarist válasza eyess hozzászólására (») Jan 11, 2016 /
Nincs szkópja...
Nincs bizony...
Vazze Ha rámérsz multival egyenfeszültségbe , akkor van változás bekapcs , és kikapcs közt a 37 es lábon ?
R60502 3M ohm van a 300V pufferen, ha erre gondoltál az jónak tűnik mérve. A párja CR60546 Rajz szerint 18K mérve 17,6K ez is gondolom jónak mondható...
Primer oldalon 2 dióda van, egy a segédtápnál, és egy primer tekercsnél, de ezek is jók.
Akkor még a kondik maradtak, nem elkók feltétlen, de a puffert cseréld
Félek elkalandoztunk. Amúgy ESR mérővel mértem a primer puffrét, és cseréltem már a C60511 (47µF 40V) ami az IC tápját puffereli a segédtápról.
Az elején ezt írtad:
„Sok a sortáp !! Ezért nem indul.”
Ez a hiba nem lehet a primer puffertől szerintem.
R60516 4,7K potival tudom szabályozni a szekunder feszültséget, de teljesen letekerve sem megy a feszültség 166V alá stby módban (bekapcsolás közben 185 ig ment fel).
Nyákon ott a helye, mindjárt bemérgelem magam, és beépítem az Lm358+opto feszültség szabályzást
(#) bando válasza meszaros hozzászólására (») Jan 11, 2016 /
Szerintem ha elindult és 5 percig ment akkor az IC jó! Valami még mindig blokkolja, s ha a led nem világított , akkor a szekunder oldalon van a baj. Ott a tápok hogy állnak, meg van minden fesz?
Esetleg nézzd át (nagyítóval) és forraszd át a lábakat, nincs-e valahol hideg cinezés, kontakhíba.
Ami ilyenkor sokat segíthet az egy fagysztó-spray. Sok sikert!
Azért az látszik , hogy gyárilag be volt e építve vagy sem . Ha nem , akkor előtte is ment valahogy nem de ?
Az a 185v ot mely pontokon is méred ?
Jelentem a TV elindult hangyaháború elkezdődött!
Viszont nem merem elárulni mi volt a gond..
Akkor ne is még megtudjuk , hogy valami nem volt a helyén.
Persze ettől még leírhatod,.
Le is írom...
Szóval ha van egy TV készüléketek ami nem kapcsol be majd később ismét bekapcsol, egy kis kocsikázás után akkor abban bizony nyák pálya szakadás, vagy egyéb alkatrész kilazulás van.
Nekem is mit javasoltak először? Bővebben: Link Bővebben: Link
Csak hogy nekem nem ugrott! Annyira lefoglalt a táp primer oldalán való turkálás, és a forrasztások vizsgálata, hogy észre sem vettem.
Ilyen van igen , és általában ez a legrosszabb hiba .
(#) kadarist válasza Mircsof hozzászólására (») Jan 12, 2016 /
Na és most hogy alakulnak a tápfeszültségek?
(#) meszaros válasza bando hozzászólására (») Jan 12, 2016 /
Köszi!Ma ha időm engedi nekifekszek!
(#) kadarist válasza meszaros hozzászólására (») Jan 12, 2016 /
Én már találkoztam szakadozó STRW-vel, amely időszakosan leállt, tehát akár még az is lehet rossz.
(#) Mircsof válasza kadarist hozzászólására (») Jan 12, 2016 /
A C61017-en a 180V érték lecsökkent 140,2V ra bekapcsolt állapotban teljesen letekert poti mellett.
A CC61038 itt 14V van megadva, mérve 13,4V
Szerintem rendben van a készülék.
Azt a 140V-ot kellene még beállítani a megadott értékre, de nem vagyok biztos benne, hogy 70 vagy 72cm a TV átmérője, de mindjárt megmérem, és teszek fel egy képet a képcsőröl.
Megmértem 70cm, igy ha nem csak a szemem 155V ra kell beállítani bekapcsolt állapotban.
(#) kocsisimre1127 hozzászólása Jan 12, 2016 /
kds55a-2000 ployektorostvé zöld a hátér dea többi szin is megvan tudna valaki segíteni mi az oka!!
A hozzászólás módosítva: Jan 12, 2016
Következő: »»   1111 / 1275
K�rlek v�rj...
