Valóban régen rengeten minden ment lyukakról. Ha visszaemlékszel a Volt egyszer egy vadnyugat is így kezdődött, kattogott a gép papírszalagra amit a fószer megunt és kitépte.
Ami valóban örök életű adattárolás lenne, az a CD glass master lenne. Az üveglemezről sehogy se tűnnének el a pitek.
Idézet: „Mi van akkor ha véletlenül elejtődik a vinyó mondjuk a parkettára és van rajta több ezer fénykép? Mondjuk ezt sem értem hogy mi a francnak ennyit fotózni...szerintem éves szinten családi események stb 10-20-30kép bőven elegendő, amit szuperül archiválunk. De a rosszbaj rám jön amikor egy eseményt 30féle szögből fotóznak le és persze mindet meg is tartják.” Ennek a kérdésnek akkor van értelme, ha elfogadjuk hogy nem vagyunk egyformák. Nekem most cseperedik a két kislányom, egyik három éves, másik meg kicsit több mint egy. Most nyílik számukra a világ. Nem lehet leírni milyen az, amikor egy gesztusnak megörülnek, amikor először csinálnak valami nagy dolgot, stb. Ilyenkor nagyon örülök neki hogy még a cipőm talpával is lehet fényképezni (persze nem harminc féle szögből), mert igaz hogy elkészül tíz kép, de abból egy tényleg olyan hogy érdemes megtartani! A többi kilenc aztán mehet a levesbe, nem érdekes. Az egy képekből meg készül egy archívum, amiben évszám és hónap szerinti bontásban tárolom a képeket. Évente kiválogatok néhányat közülük amiket aztán előhívatok papírképnek is. Az egészet merevlemezen tárolom, és pár havonta az egészről csinálok egy tükör másolatot egy külső merevlemezre, amit aztán beteszek a fiókba/párna alá. Ezeket a vinyókat másra nem is használom. Úgy gondolom hogy ez egy nagyon jól bevált módszer, könnyű szívvel ajánlom másnak is! ![]() A hozzászólás módosítva: Jan 13, 2016
Ez jól hangzik, csak el ne törjön
Van egy fotós világverseny. 11 napig tart. Minden résztvevő vásárol a szervezőktől egy tekercs filmet, ami 11 képkockára alkalmas. Minden nap reggelén kihirdetik az aznapi témát. Naponta 1, azaz egy expozícióra van lehetőség. A 11 nap után, nem tudom, pontosan mennyi idő van a képek kidolgozására. Ezt összehasonlítják a negatívval és értékelnek.
Való igaz nem vagyunk egyformák. De valóban a legjobb ha azt a pár fontosat előhívatod, így nincs para.
Ja! 3D lézerrel az üveg belsejébe gravírozni. Az nem kopik le.
Már csak a leesésgátlót kell beépíteni
Az tuti, főleg ha vákuum alá helyezed örök élet szinte. Már csak az eljárást kell ki agyalni. Úgy látom vannak ötletek bőven
11. expo után észreveszed hogy rajta maradt a lencsevédő
Az üveg egy túlhűtött folyadék. Ha lassan is (nagyon lassan), de folyik. Szóval időtálló, de nem örökélet + 1nap
Prizmás gépnél ez lehetetlen. Ha csak nem a sötétség a téma.
Pontosan. Nincs kristályszerkezete, tehát folyadék.
Régi templomok ablaka is megvastagszik alul, felül meg elvékonyodik.
Benne is van a karbantartók könyvében, hogy 500 évente meg kell forgatni ![]() Na egyébként ugyanez igaz a tranzisztorra is. Mármint nem az hogy 500 évente meg kell forditani, hanem az hogy a gyártással és tokozásal nem fejeződik be a diffúzió, csak lelassul. ![]()
Egérfogó?
az
Egyik ismerősöm is megcsinálta, és működött is neki. Ez is egy variáció a témára: Bővebben: Link
A hozzászólás módosítva: Jan 15, 2016
Meg kell neki mondani hogy neki nincs bent keresnivalója, majd szabadon lehet engedni. A Horvát Lajos egérfogójából kijövőt meg re-cirkulálja a természet
Üdv Mesterek!
Az lenne a kérdésem, hogy panelban hogy kell fúrni anélkül, hogy el ne találjak valami vezetéket? Oké a kapcsolók meg a konektorok felett függőlegesen húzták a kábeleket, de úgy értem hogy vízszintesen honnan tudhatom hogy hol nincs mondjuk plafontól hány centire mennek? Vannak kötődobozok de hát kissé bizonytalan vagyok. Köszi előre is!
Mindig a kötődobozokkal egy vonalban mennek. Itt nem húztak keresztbe mindenfelé kábeleket.
Értem, szóval hha a kötődoboz közepe a plafonhoz képest 15 centire lejjebb van akkor vízszintesen a kábelek is ugyan úgy mennek.
Igen, kb abban a vonalban mennek. Picit eltérés lehet, ha nem teljesen egyenes volt a cső.
Okés. Köszi. Jövőhéten neki állok már így hétvégén nem akarok zajongani
Ha nem rövid a fúró, utána át is lehet látni. Vékony falak is lehetnek.
De ha szemrevaló a szomszédasszony. ![]()
Az állítást sok példával lehet cáfolni. Mit jelent az az "itt"?
A házgyári paneleknél a kötődobozok és az elektromos rész előre meg van tervezve és nem összevissza bedobálva a kábelek. Bővebben: Link
