Fórum » Laptop javítás, tuning
Témaindító: angelero, idő: Jún 15, 2006
Lapozás: OK   209 / 281
(#) Repsol600 hozzászólása Dec 30, 2015 /
Van egy Asus K50IJ laptopom, töltőre dugva semmit nem csinál, ledek sem villannak. Valami ötlete van valakinek, hogy mit kellene megnézni? Vagy alaplap csere?
(#) zolika60 válasza Repsol600 hozzászólására (») Dec 30, 2015 /
Akkut kivéve is ez van? Ha igen, akkor a töltő csatlakozóját vizsgáld meg először. Nincs-e kitörve a NYÁK-ból, vagy magában nem szakadt-e. Ha ezek rendben, akkor keress biztosítékot. Azután jön a belső tápok vizsgálata.
(#) jules9999 hozzászólása Jan 1, 2016 /
A DELL laptopomat akku nélkül, hálózatról működtetem (tápegység output: 19,5V, 3,5A).
Gyakran van hálózat kimaradás, ilyenkor újra kell állítanom a laptop óráját. Hogyan lehet összerakni NiCad akkukból egy vész-tápot, amely hálózat kimaradáskor rövid időre automatikusan átveszi a tápegység szerepét?
(#) bbalazs_ válasza jules9999 hozzászólására (») Jan 1, 2016 /
A legmegfelelobb topicba irtal.
(A laptopban van egy kis backup battery, azt kell kicserelni.)
(#) nemethferi hozzászólása Jan 6, 2016 /
sziasztok.lenne egy kérdésem.van egy toshiba l500 laptopom amibe rossz a grafika,ezt cserélnem egy másik ugyanilyen gépre ami jo.
a jó gépen gyengébb a processzor,Intel® Celeron® Processor T3000 van benne.
a rossz gépen pedig egy Intel Core 2 Duo T6570.
ezt simán ki lehet cserélni?
kell mást is állítani?
válaszotokat előre is köszönöm.
(#) Pacso hozzászólása Jan 6, 2016 /
BÚÉK. Van egy HP laptop amit újra pasztáztam és a videokártya hűtésnél egy szivacs jellegű hővezető van ami elszakadt. Ennek mi a pontos megnevezése és pótolható e mással, vagy hol tudok beszerezni ilyen anyagot ?? Válaszokat előre is köszönöm !
(#) arion válasza Pacso hozzászólására (») Jan 7, 2016 /
Gap pad.
Aliexpress-en vagy szervizekben lehet venni de nem olcsó és csak 10x10cm-es darabokban láttam.
(#) Pacso válasza arion hozzászólására (») Jan 7, 2016 /
Köszi!!
(#) zasasa válasza arion hozzászólására (») Jan 8, 2016 / 1
Na azt a "szivacsot" szoktam alapból kidobni és egy 2x2 cm-es rézlappal pótolni.Sokkal jobb lesz a hőleadása a procinak és így a "leolvadása" elkerülhető.
(#) JaniK válasza Pacso hozzászólására (») Jan 8, 2016 / 1
Azt a szivacsos hovezeto anyagot gap-padnak hívják, kulonféle vastagságban használják /0,5...2,0 mm/.
A "hardverapro.hu"-un tobben is szokták kínálni.
Apróhirdetések
(#) Pacso hozzászólása Jan 8, 2016 /
Köszönöm a válaszokat mindenkinek felsorolás nélkül !
Mindenkinek további szép napot kívánok !
(#) elactrofan válasza zasasa hozzászólására (») Jan 8, 2016 /
Procira tilos gap padot tenni. Soha nem is tesznek rá.
Nem a proci olvad le.....
(#) Pacso válasza elactrofan hozzászólására (») Jan 8, 2016 /
Igen a videokártyán van nekem is !
(#) Lala88 hozzászólása Jan 15, 2016 /
Olyan problémám van, hogy nincs piros szín a laptopon (Samsung NP300 E5c).
Kijelző csere, kábelcsere volt már, és nem oldotta meg a bajt sajnos
40 pines lvds kábelen melyik pinek felelősek a piros színért, mert valószínűnek tartom, hogy a lapon van valami bibi. (már a Phoenix képernyőnél is hiányzik, tehát nem hiszem hogy driveres hiba lenne)
A két kimeneten van rendes szín ( vga, hdmi).
Van valakinek ötlete, hogy mi lehet a baj?
Előre is köszönöm a válaszokat, infókat.
(#) SKY hozzászólása Jan 17, 2016 /
Meg tudnátok mondani, hogyan lehet szétszedni ezt a fajta ventillátort? A hátoldalán a fém bele van öntve a műanyagba.
Hány év, amíg egy ventillátornál gyanakodni kell a csapágy kiszáradására, kopására?
(#) maszek0005 válasza SKY hozzászólására (») Jan 17, 2016 /
A második kép alapján simán lehúzható a lapátkerék a tengelyről...
(#) SKY válasza maszek0005 hozzászólására (») Jan 17, 2016 /
Kösz, közben rájöttem.
Mit ajánlotok kenőanyagnak hozzá? Műszerolaj, zsír?
(#) stevepapa válasza SKY hozzászólására (») Jan 17, 2016 /
Megfogsz lepődni, szilikonos kézkrémmel, kenek minden finom "holmit"
(#) maszek0005 válasza stevepapa hozzászólására (») Jan 17, 2016 /
Stevepapa! gratula! Ezek szerint nem én vagyok az egyedüli...
(#) stevepapa válasza maszek0005 hozzászólására (») Jan 17, 2016 /
Még a videójavítás korában tanultam
(#) zsoltee0001 hozzászólása Jan 19, 2016 /
Van egy fujitsu amilo laptop, bekapcsolás után a mellékelt képen látható szintig jut el, valami boot hiba, de hiába nyomok a felajánlott F2, F12-t nem jut előrrébb.
Ha F2-t nyomok, akkor kiírja, hogy wait, de akkor se történik semmi.
Valakinek van ötlete?
(#) bbalazs_ válasza zsoltee0001 hozzászólására (») Jan 19, 2016 /
Lehet pl. bios chip hiba
Aztan a regebbi gepekben volt olyan, hogy a winyo egy rejtett particiojarol toltotte be a bios programjat a modositashoz (mondjuk ez jo regen volt).
Volt esetleg winyoformazas, particionalas, csere elotte? Vagy esetleg probalta valaki 'frissiteni' a bios-t?
CD, pendrive boot nem jatszik?
A hozzászólás módosítva: Jan 19, 2016
(#) zsoltee0001 válasza bbalazs_ hozzászólására (») Jan 20, 2016 /
Ez a lapos tegnap csapódott hozzám, semmit nem tudok róla.
Ha pl nem látja a winyót akkor tud ilyet csinálni?
Bár akkor meg miért nem tud belépni bioasba....
(#) agostonl válasza zsoltee0001 hozzászólására (») Jan 20, 2016 /
Nálam egy Toshiba játszott ilyet, annak le volt merülve a BIOS aksija. Hülyén hangzik, de a csere után megjavult.
(#) zsoltee0001 válasza agostonl hozzászólására (») Jan 20, 2016 /
Egyáltalán nem hangzik hülyén, simán lehet ilyen gond, köszi.
(#) Chipmunk1960 válasza agostonl hozzászólására (») Jan 20, 2016 /
Szia, Bekapcsolás után, már a géptől kap áramot, de ha zárlatos lett elképzelhető.
(#) zsoltee0001 válasza zsoltee0001 hozzászólására (») Jan 20, 2016 /
A kis 3 voltos elem feszültsége csak 2 volt volt, kicseréltem, de nem az volt a baja, hanem az akku miatt nem indult.
Ilyet nem láttam, de még csak nem is hallottam, kivett akkuval símán indult
(#) zolika60 válasza zsoltee0001 hozzászólására (») Jan 21, 2016 /
Pedig nem ritka. Ha vissza olvasol láthatod, hogy ha egy gép nem indul az első amit javasolnak, hogy akku nélkül és perifériák nélkül próbálkozzon.
(#) Mondeo7541 hozzászólása Jan 21, 2016 /
Olyan problémám lenne hogy van egy Fujitsu Siemens Amilo Pa3553 laptopom,ami kb.2 hónapja bekapcsol,nem ad képet és csak a töltést jelző led világít folyamatosan rajta.
Mindent leteszteltem benne,jól működik a HDD és a memóriák is.
Nem tudom hogy BIOS reset vagy BIOS Flash megoldhatja-e a gondot.
Ha igen,aki tud,kérem segítsen hogyan kell csinálni.
(#) bbalazs_ válasza Mondeo7541 hozzászólására (») Jan 21, 2016 /
Valoszinuleg a VGA-n sem ad jelet, videochip hiba. Kuka. Reflow-t nem ajanlom.
Következő: »»   209 / 281
