Segítséget kérek!....
A másik file lemaradt.. talán most..
Talán most sikerül....
Segítséget kérek! Építenem kell egy mérőátalakítót ami 0..5A AC be 0..10V DC kimenettel rendelkezik. Elkészült a kapcsolás, a TINA Pro 5 DC-re jónak találta ![]() ![]() Ennek ellenére összeraktam, elindult ![]() ![]() ![]() Ennek a résznek kellett volna fölülre kerülni.....
Ami még lemaradt...
a j7..j9 csatlakozó -> potméterek a legfelső emeleten 100k helipot, valamint van még 3 a kimenetekhez 10k részint terhelés az integrátornak részint finombeállítás a kimeneteknek. Én nem ragaszkodom ennek a kapcsolásnak a javításához ha valakinek van valami jobb.... :yes: Sürgős lenne!! (a munkahelyemen agyoncsapnak...) Bocsi, ha kissé darabos voltam, nem kis gondom van a nettel (áldassék a szolgáltató.. ![]() "Minden megoldás érdekel"
Nem lehet, hogy "bemeneti tüske" vágta haza az IC-ket?
Erre én is gondoltam, 100nF szűrést tettem a bemenetre (nem nyert)
Újabb elfelejtés : a bemeneti "áramváltó" majd' 2 menet primer 1mm2 huzal , 100 menet szekunder O15 mm kisfrekv. ferrit gyűrűn (nagy meló volt tekerni!) hátha ez segít!
2db szembe kötött zenerrel fogd meg az áramváltón a feszt. vagyis a 47ohmos ellenállásokon.
Köszi. Jó ötlet!
![]() Már meg is csináltam, bár nem zenerrel, hanem 2 db szembekötött gyors dióda (TV tuner bemeneti védelme) mivel 5A bemenőre a trafó szekunderén 0,35V-ot mértem elméletileg nem szól bele! ![]() A 741 már nem pusztul ![]() ![]() 0,5A-> 0,3V; 1A 0,4V; 2A 1,9V; 3,4A 1,6V 5,2A 1,3V ![]() Megpróbáltam a bemenetet (tr) a táppontokhoz zárni, az eredmény ugyanez! Valaki trafós segítsen, mert úgyérzem ott van az árulás! ![]()
Szkóppal kellene nézned, hogy a bemeneti feszt hogy követi a 741 kimenete, anélkül nehéz lesz.
Köszi. kicsit össze-vissza válaszok!
Sajnos 1 éve nincs szkópom (nem tudtam a céget meggyőzni, hogy kell egy használható, sajnos ez a melő "csak" ritkán van, és eddig meg tudtam oldani!) Az első változatban az áramváltókon lévő poti osztóként volt bekötve, a kapcsolás még nagyobb marhaságokat produkált - bár ekkor a 741 nem pusztult- itt azért van így, hogy az "áramváltó" terhelőellenálása minél kisebb legyen. Az erősítést álítgattam, ha fölfelé megyek (miközben az áramváltó potiját lejjeb viszem) csak a "lineáris" szakasz mennyisége csökken, az előbbi értékek már optimális beálítással jöttek ki. Papírforma szerint ennek a kapcsolásnak tök jól kellene működni, ezért gondolok a trafó valami hibájára?? Talán? telítésbe kerülő mag+ kapacitív csatolás a hálózati feszről (kézzel közelítve változik a kimenet!!)
Ha a telítésre gyanakodsz, vegyél le 1 menetet a 2-ből.
Kézkapacitás? Akkor árnyékolj, földelj... Próbálj meg egy normálisan visszacsatolt 741-et rátenni a többi cucc nélkül és sima DVM-mel mérd az 50 Hz-et a kimenetén, mennyire lineáris. Nem tetszik a megoldás a végén.
Hát én 12v alatti zénerrel nem is próbálkoznék(és elég egy mert a fordított polaritásra úgysem csinál semmit) .Szerintem ez a kapcsolás a bemeneti pozitív csucsértéket másolja át a kimenetre (bemenő jel max 1.2 volt(két dióda) -kimenő jel szintén.
tinában próbáld meg a tekercs helyett egyenfeszöltségű tápegységgel (attól lesz AC hogy változtatod) és a kimeneten látod hogy az adott (pozitív) csúcsértékű AC re mekkora kim feszültséggel reagál(ideális esetben) (gondolom én)
A tinában először én is trafó nélkül teszteltem, 1V vpp szinusz jellel, tök jól ment 10-es erősítéssel majdnem 10V lett a kimenő, és teljesen lineárisan működött!
Ezért gondolom, hogy a trafó környékén van a gubanc!
Áramváltónak biztos szerencsés a ferrit? (lehet inkább vasat alkalmaznék).
A végén lévő megoldást egy kényszer szülte mert:
- a 741 "összezavarodik" ha csak simán rákötöm a diódát (csúcsegyenirányítás) mert a terhelés bekapcsolásakor egy tüskével tölti a kimeneti puffert - a diódán keresztüli visszacsatolás pedig az áramkör offsetjét teszi rendbe - ha nem tévedtem ez a dióda tranzisztor páros valamelyest kompenzálja a hőmérséklet változásból adódó "elmászást" is (nincsenek párba válogatva tehát... Egyébbként ezek nélkül is sz..
Kicsi, könnyű....
valamint ez volt a fiókban
A "tüskét" integrálni kellene, ha lehet... a csúcsegyenirányító terheletlenül nem oké.
Az akármilyen ferrit tényleg nem jó .. ![]() Biztos a lemezelt vas.
Kössz de
Terhelve van! egy 10k potival a kimeneten.. Említettem a (#189950)-ben. Ha nem lenne a kimenet folyamatosan a legutolsó csúcson állna!
Ezeket a gyűrűket kisfrekis szűrőnek kaptam valamikor Noé idejében.. gondoltam jó lesz...
A lemezes vasnak utána kellene járnom.. bár gondoltam egy döglött zsebrádió kibelezésére, de szigorú utasítás szerint "csak kereskedelemben kapható alkatrész"-t használhatok. A szomszédunkban van egy elektronokai bolt ott láttam - sajnos ferrit E-E magot, erről mit tudtok? próbáljam ??
Oké...
![]() Akkor próbálkozz a lemezelt vassal... +R-C szűrés azért a kimenetre.
Ne használd, ameddig nem lesz jó vassal.. ezek 50-100 KHz-re valók...szerezz vele tapasztalatot, hogy úgy mit csinál, hogy legyen összehasonlítási alapod. Utána ráérsz " kereskedelemben..." cuccot keresni.
Kisméretű hiperszil trafót keress, azt könnyű tekerni.
Köszi.
Megyek trafóval küzdeni. Ha van valami ilyenkor szokásos jókívánság....
A menetszámokat elfelejtettem megkérdezni!
A primer 5A miatt legalább 1mm2 spagi ? menet A szekunder ??? Köszi a segítséget!
A primer oké, a szekundert a kényelem miatt 0,15-0,2-esből, menetszám kísérleti... tegyél fel 100+50 menetet.
Asztalon 5 amperrel pl. 250-500 mV~ legyen , könnyebben számolsz. Terhelés az eredeti közben, IC nem kell addig.
Szerintem használj hall-elemes mérőátalakítót,megbízható,pontos és rendkívül egyszerű.
Nagyobb üzletekben kaphatsz,de szerintem megrendelik ha nincs.
Üdvözlet
![]() Előre is kössz! ![]()
Sikerült 3db megfelelő méretű trafót szerezni! V.mi bontott cucc egy nyákon, (jelenleg kit érdekel!) áttekerés után majd visszaragasztom a vinyettáit és akkor kereskedelmi lesz (főnők oldalról béke!!).
Ha van valami eredmény írok!
Találtam 2 régi kisebb áramváltót, mindkettő ~2 cm^2-es lemezelt vas.
1, ill. 3 menet primer, a szekunder 100-200 menet ( nem akarom szétszedni, letekerni, hi...). 0,7- 3 amper között cca. 0,15-0,9 volt jön le terhelve ( 56...100 ohm). Szerintem elég lenne 220-330 ohm előterhelés, utána kis erősítés kell már. Linearitás ~5%. Csak infónak az összehasonlítás kedvéért. |
