Fórum » Fényorgona
Témaindító: G-Lex, idő: Feb 4, 2006
Lapozás: OK   39 / 43
(#) nandika76 válasza proli007 hozzászólására (») Feb 16, 2016 /
A 12-es0,20
A 13-as10,8
(#) proli007 válasza nandika76 hozzászólására (») Feb 16, 2016 /
Írtam, hogy a 12-es lóg a levegőben. Azon az A1 7-es lábának feszültségének kellene lenni.
(Ha másik műszerrel mérted volna a kimenetet, miközben a 12-est mérted, le esett volna nulla közelébe a 10V.)
Mekkora koponya RESPEKT!!!!!Kihagytam egy fél centis vonalat ÉN VOLTAM.
Kösziiiii!
(#) nandika76 hozzászólása Feb 16, 2016 /
Lehet itt lesz a baj?
(#) nandika76 válasza nandika76 hozzászólására (») Feb 16, 2016 /
Az általam tervezett nyák persze javítva!Bocsánat nem tervezet csak másolt.
A hozzászólás módosítva: Feb 16, 2016
Igen ennek köze sincs a valósághoz.
(#) kokozo válasza nandika76 hozzászólására (») Feb 16, 2016 /
Ez a sok egybe lógó alkatrész nem lesz gond?
(#) nandika76 válasza kokozo hozzászólására (») Feb 17, 2016 /
Szia az csak a rajzon olyan amúgy tantál és kerámia van élesbe használva,
de azért köszi.
(#) nandika76 válasza proli007 hozzászólására (») Feb 17, 2016 /
Talán ez jó lesz.
(#) proli007 válasza nandika76 hozzászólására (») Feb 17, 2016 /
Hello! Így jó, de az opto felhúzó ellenállásának vezetősávját legalább vedd ki a lábak közül, mert még úgy sem lesz biztonságos a hálózat és a készülék közötti elválasztási távolság. Így meg pláne. Ráadásul nincs is értelme, hiszen ott a szabad út sz IC-n kívüli térben.
OK már meg is csináltam,ami igaz az igaz.
Most már csak az a kérdés, hogy ezek a hibák szándékosak vagy véletlenek.
Én mint abszolút amatőr(amúgy asztalos)így jobban tanulok mintha minden simán menne.
Hogy egy hibát valaki szándékosan, vagy slamposságból követ el, azt én ne tudhatom. Minden esetre nálam is elő szokott fordulni, hogy ha egy porszem kerül a gépezetbe, azt nehéz kiírtani. Valahogy mindig visszaköszön vagy "lecserélődik" valami másra.
Nem baj a lényeg vannak emberek akiktől tanulni lehet és érdemes!
Nagyon köszönöm a türelmes segítséget!
(#) nandika76 hozzászólása Feb 18, 2016 /
Sziasztok melyik tirisztor,optocsatoló párosítást javasoljátok?
(#) nandika76 válasza nandika76 hozzászólására (») Feb 18, 2016 /
Remélem így már jó lesz.
(#) proli007 válasza nandika76 hozzászólására (») Feb 18, 2016 /
Remélem már jó lesz. De megtükrözted a nyákot, így az a forrasztási oldal felől látszik. Viszont tervezni az alkatrész oldal felől szoktunk..
(#) nandika76 válasza proli007 hozzászólására (») Feb 18, 2016 /
Igen igen elfelejtettem visszafordítani.Még az ellenálásokat fogom távolabb vinni a tirisztoroktol.
(#) nandika76 hozzászólása Feb 21, 2016 /
Elkészült,működés közben.
Videó: https://www.youtube.com/watch?v=InDrOiW6nF0&feature=youtu.be
Aki segített megnézheti mi lett belőle.
KÖSZÖNÖM a TÜRELMET!!!
(#) Alkotó válasza nandika76 hozzászólására (») Feb 21, 2016 /
Én ugyan nem segítettem, de megnéztem. Ennek semmi köze ahhoz, amit a fényorgona helyes működése jelent számomra. Azt kellene elérni, hogy a hangfrekvenciás spektrum különböző frekvenciatartományaihoz különböző fények tartozzanak. Ha csend van, akkor minden sötét.
Nem tudom mit építettél, lehet csak beállítási probléma, de az eredmény borzalmas. Pl. Ez nálam nagyon jól működik.
(#) nandika76 válasza Alkotó hozzászólására (») Feb 21, 2016 /
Ez az első a következő a tiéd lesz.
Egyébként Rádiótechnika 1988/12 586 oldal.
(#) proli007 válasza nandika76 hozzászólására (») Feb 21, 2016 /
Hello! Alkotó-nak igaza van, első az, hogy jel nélkül sötét legyen a lámpa. Meg kellene mérni az optocsatoló környékét, jel nélkül. Szerintem a tirisztort nem tudja lezárni az optocsatoló elégtelen CTR paraméter miatt.
(#) Travolta válasza nandika76 hozzászólására (») Feb 21, 2016 /
Szerintem ez még közel sem készült el! Teljesen abnormális a működése. De ha neked ez így megfelel......
(#) nandika76 válasza Travolta hozzászólására (») Feb 21, 2016 /
Szerintem nézétek meg még egyszer a videót.Jel nélkül nem világítanak a lámpák ha nincs zene fény sincs.
(#) nandika76 válasza nandika76 hozzászólására (») Feb 21, 2016 /
Az abnormális működés pedig túl nagy bemenőjel miatt van mert a kapcsolásban nem szerepel az elején 220k ohmos poti hejette csak egy ellenálás van. Tehát nincs szabájzás csak kb 5szörös erősítés.
Amúgy a szűrrő fokozat pontos mása Alkotó orgonájának. Akkor lehet,hogy az 1mikrós kondik csinálják a zürt? Mert nekem 1.5 mikrósok vannak benne.
Feltennél fotót az áramkörről, és a lámpa egységről. A videóról azt sem tudom eldönteni egy fényszóró, vagy csak egyetlen LED villog.
(#) nandika76 válasza Alkotó hozzászólására (») Feb 22, 2016 /
A panelfotó, remélem látszik minden, a lámpák még sima 11wattos színes égők.Amúgy valóban nem túl szelektív amit nem értek ,hogy miért szolnak bele a potik a másik színekbe nem csak a sajátba
A hozzászólás módosítva: Feb 22, 2016
(#) nandika76 hozzászólása Márc 5, 2016 /
Sziasztok megépítettem az Alkotóféle orgonát is ahogy ígértem,kérdésem lenne,hogy az optók helyén a ledek nem hajlandóak villogni,csak bekapcsoláskor villannak fel egy pillanatra,mi lehet az oka vagy ez így jó?Köszönöm.
(#) nandika76 válasza nandika76 hozzászólására (») Márc 5, 2016 /
Most már a saját trafójáról megy nem csinál semmit még a direktfényt sem kapcsolja fel
az opto 1-es lábán -1,5 töl +1 voltig szabályoz a szint poti.Mit rontottam el?
(#) Alkotó válasza nandika76 hozzászólására (») Márc 5, 2016 /
Én már alig emlékszem a rajzra, de talán a direkt fény kapcsoló GND-re húzza az optókban lévő led katódját, az anódon meg ott kéne lennie a tápfeszültségnek. Ettől annak vígan világítani kell.
Illetve van ebben valamilyen nullátmenet vezérlés is, esetleg nem ott szúrtál el valamit?
Mi az ami nem kapcsol be? Mivel tesztelsz? A fotón nincsenek égők.
Következő: »»   39 / 43
