Fórum » Analóg oszcilloszkóp javítása
Ha szkóp-képet teszel fel, legyen látható a kezelőszervek beállítása, vagy add meg a beállításokat!
Lapozás: OK   157 / 248
(#) silent15 válasza gerenk hozzászólására (») Feb 8, 2016 /
Köszönöm, ilyen van is a boltba ami itt van 2 utcára Akkor ilyen lesz benne
(#) silent15 válasza silent15 hozzászólására (») Feb 9, 2016 /
Sziasztok, kicseréltem az R720,D720 és C743 jelű alkatrészeket, és így most ezt a helyzet.
Viszont most vettem észre hogy a C730 jelű alkatrész hiányzik a panelről, ilyenem nincs itthon , szóval ezt is csak holnap tudom betenni, csak kiváncsi lennék hogy az szerepet játszik e ebben vagy sem? Merre kutakodjak tovább ?
(#) gerenk válasza silent15 hozzászólására (») Feb 9, 2016 /
C730 47 pf kondenzátor, a triggergenerátor linearitásának /az eltérítés egyenletességének /
beállításában van szerepe, ennek hiányában még működne az eltérítés.
Ez a nagyfrekvenciás oszcilloszkóp ami hozzád került, igen bonyolult szerkezet. Javítása jó felkészültséget és alapos típusismeretet és megfelelő műszerezettséget igényel.
Lásd a hitelesítés című fejezetet a gépkönyvben. Szerintem nem kellene kutakodnod, szakember
segítségét kellene kérjed. Itt a fórumon a távsegítséget azok tudják hasznosítani akik kellő
ismeretekkel is rendelkeznek csak egy kicsit megakadtak.
A hozzászólás módosítva: Feb 9, 2016
(#) silent15 válasza gerenk hozzászólására (») Feb 10, 2016 /
Köszönöm az eddigi segítséget. Én is erre jutottam, reménykedtem hogy ennek a pár alkatrésznek a cseréje megoldja, még kotlok rajta egy napot ha nem találok semmit akkor megy egy ismerőshöz, remélem ő majd megtudja oldani. Azért köszönöm a segítséget
(#) silencezozo hozzászólása Feb 19, 2016 /
Van egy a képen látható márkájú és típusú szkópom.
A hibája az, hogy a vízszintes sugár nem egyenes, hanem van benne egy ív. Mi lehet a baja?
Tud valaki esetleg segíteni benne? Illetve van valakinek hozzá service manual-ja?
Üdv: Zoli
(#) kadarist válasza silencezozo hozzászólására (») Feb 19, 2016 /
Keresd meg a "trace rotation" potmétert (belül) és azzal állítsd be a vízszintességet. Bővebben: Link.
(#) nagym6 válasza silencezozo hozzászólására (») Feb 19, 2016 /
Mint előbb kolléga írja melyik potmétert, látom a képen a képernyő alatt középen van, valószinűleg luk, be kell nyúlni csavarhúzóval, trimmerpotihoz.
(#) silencezozo válasza kadarist hozzászólására (») Feb 19, 2016 /
Köszönöm szépen a segítséget, már jó is.
Üdv: Zoli
(#) szucsistvan123 hozzászólása Feb 22, 2016 /
Ha a szkóp kis V/Div osztásban, és A Time /div kapcsoló 0,2s körül van, akkor az ernyőn egy hullám jelenik meg. (szonda van a bemenetén, ha mérek, az ,,alap,, hullám is benne van a jelben)
Szerintem ez táp hiba, régi elkók miatt. Jól gondolom?
A szkóp egy Elkis Q54 ,,mobilscope,, (az enyém pont nem az! )
(#) nagym6 válasza szucsistvan123 hozzászólására (») Feb 22, 2016 /
A hullám frekvenciáját kellene tudni.
(#) szucsistvan123 válasza nagym6 hozzászólására (») Feb 23, 2016 /
Azt sajnos nem tudom. (túl kicsi a jel, nem tudom kiszámolni.)
De itt egy kép:
(#) pucuka válasza szucsistvan123 hozzászólására (») Feb 23, 2016 /
Ha akarnád ki tudnád. Megszámolod, hogy két pozitív púp között hány kocka van, beszorzod az időalap kapcsoló által mutatott idővel. Nem lesz túl pontos, de az nem érdekes. Azt ennek alapján el lehet dönteni, hogy 50, vagy 100 Hz, vagy más (gerjedés).
A hozzászólás módosítva: Feb 23, 2016
(#) szucsistvan123 válasza pucuka hozzászólására (») Feb 23, 2016 /
0,8 raszter * 5mS el. (ha jól látom! )
Úgy valahogy, az 40 valahány Hz, tehát az biztos 50 Hz lesz.
A szekundum (másodperc jele a kis "s", a nagy "S" a Siemens jele, (vezetés egysége, 1/ohm .
Akkor a táp átkondizása megoldaná a dolgot?
Ha a táp lenne hibás, akkor 100 Hz lenne. De azért nem ártana, de lehet, hogy valahol "kilukadt" az árnyékolás.
(#) havranarpi hozzászólása Feb 28, 2016 /
Szeretném a segítségeteket kérni.Vásároltam látatlaban egy TR-4657 EMG-1553 tipusú kétsugaras szkópot.
Hazahozva beudugva azt tapasztaltam ,hogy a Ch2-es oldal teljesen néma.rákötöttem a kalibráló négyszögjelre ,de csak egy vonalat kapok a kijelző közepén( AC állásban). Vizszintes és függőleges elmozdítást sem tudom megcsinálni a vonallal.Csak középen egy vizszintes vonal.
Megtaláltam a kapcsolási rajzát is: Bővebben Link
Valaki tudna segíteni ,hogy nagyjából merre kellene elindulnom?
(#) kadarist válasza havranarpi hozzászólására (») Feb 28, 2016 /
Nincs beragadva az AC-GND-DC választókapcsoló? Vagy lehet, hogy a sugár helyzetállító potmétere van eltekerve.
(#) havranarpi válasza kadarist hozzászólására (») Feb 28, 2016 /
Az AC_GND_DC kapcsolót már megnéztem és megmértem multival az jó.
A Sugár állítópotik ( Vízszintes-Függőleges) Semmit sem tudok velük állítani, arra nem reagál
A hozzászólás módosítva: Feb 28, 2016
(#) nagym6 válasza havranarpi hozzászólására (») Feb 28, 2016 /
A vízszintes pozíció ha állítható a jó csatornán, akkor a rossz csatornán is, mert az mindkettőre együtt hat, együtt megy a két vonal. Nincs köze az Y csatornáknak a vízszintes pozícióhoz.
(#) havranarpi válasza nagym6 hozzászólására (») Feb 28, 2016 /
Akkor is ha kétsugaras két időlappal?mert ez nem.mozdul
Tévedtem, nem néztem, hogy ez független 2 időalapos. Tehát itt valóban külön megy vízszintesen a két csatorna.
Méregettem benne "füstösnek" tűnő ellenállásokat ,de egy hibásat sem találtam
(#) pucuka válasza havranarpi hozzászólására (») Feb 28, 2016 /
Ezt jól bevásztottad. Végül is két szkóp van benne, csak kicsit bonyolultabb összekapcsolásokkal.
A jó hír, hogy mindkét időalap működik. Viszont, amelyik oldalon nem működnek az állítási lehetőségek, ott az Y, és az X végerősítőknél keresgélnék, a helyzet állító potik környékén. P402a, b, és P305, megkapják-e a +/- 15 V -ot.
(#) VJ72 válasza havranarpi hozzászólására (») Feb 28, 2016 /
Mivel foglalatban vannak a tranzisztorok ellenőrizd, hogy nem jött ki valamelyik.
A függőleges végfok feszültségeit hasonlítsd össze a működő végfokkal, haladj visszafele a méréssel egészen TR304, TR305 ig. Az x5 gain és a variable állítására mit csinál?
Szkópot kipróbálás nélkül nem veszünk.
Pár hónapja kipróbáltam a börzén az említett szkópot,
eléggé leharcolt darab sajnos.
(#) havranarpi válasza VJ72 hozzászólására (») Feb 28, 2016 /
Köszönöm a válaszokat , nekiülök és szétnézek benne.
Az ára elég jó volt így még ha csak az egyik fele meg úgy is megérte én úgy vélem
(#) papus51 válasza havranarpi hozzászólására (») Feb 28, 2016 /
Hali! Ezt most szombaton vetted a börzén?
Jó ár, jó ár, de használni sem egyszerű. Könnyen belebonyolódhatsz, hogy mit is látsz.
Viszont van két szkópod, az egyik felével megjavíthatod a másik felét.
(#) havranarpi válasza papus51 hozzászólására (») Feb 28, 2016 /
Igen
(#) havranarpi válasza pucuka hozzászólására (») Feb 28, 2016 /
Hmmm. Módusolt dolog felállása.
Találtam egy KH-t a P305-nél azt kijavítottam. Viszont egy érdekes felfedezéste tettem szert.teszek fel képet és leírom ,hogy mi hogyan van rajta
1. KÉP Mind a két bemenetválasztó GND állásban , a felső vastag a CH2 az alsó a CH1
2. KÉP Vastag vonal középen CH2 szép négyszögjel a CH1-en a kalibráló
3. KÉP Vékony vonal CH1 vastag ronda négyszögjelek CH2-nél kalibráló jel
Következő: »»   157 / 248
K�rlek v�rj...
