Azon gondolkodom, hogy van az a EL84 PPP kapcsolás. Mivel EL84-ből csak 1db van, és 6P14P-ből is csak két darab van, ezért PCL86-tal csinálok PPP-t. Azzal még helyet és csőfoglalatot is spórolok. Úgy tervezem, hogy párhuzamosan kötök 2-2 DB-ot. Már csak a huzalt kell megvennem, ha lesz rá időm, és akkor majd elkészülnek a hálózati trafók is. Van két egyforma videó tápból bontott trafóm, az lesz a tápja a két oldalnak. A fűtésnek külön trafót akarok, meg ha lesz, akkor az egyéb előerősítésnek is külön táptrafót. Jó nehéz ketyere lesz. A szél biztos nem fúj majd el vele.
én tudok neked adni egy 6p14p-t ha gondolod és már csak egyet kell szerezned
Lehet, hogy Apósomnak is van. Neki sokfajta csöve van. Egész "kincsesbányája" van! Rengeteg csöves tv, meg csövek szatyorszám, trafók, ....... Előbb megkérdezem őt. De azért kiváncsiságból ki kell próbálnom a PCL-lel. Én ilyenekkel játszok TV-zés helyett.
Egy olyan kimenőm nekem is van,én is FF TV-ből bontottam.Ha gondolod a tied,csak előtte vissza kell szereznem mert kölcsönadtam.
üdv.
De bizony hogy Jolana Vikomt Bass
Oké! Úgy jólesz, akkor nemkell postán csörögni a csövecskéknek.
Mellényomtam bocsi, kocosnak szántam
Én meg most vettem két vadiúj 6p3sz csövet 300 Ft-ért a kettőt Most nagyon örülök Megyek is tekerek az egyiknek egy kimenőt
Nagyon szívesen , remélem beszámolsz mit sikerül összehozni velük... , PPP lesz ?
Gondolkodtam azon , hogyan lehetne PPP kapcs . megoldásnál elspórólni egyik tápot . Van is ötletem , de az más nehézségeket hoz a megvalósításba ...
Cséve ?
Fentebb betett címen vehetsz . Nézted ?
6p3sz lesz a vége ez orosz 6l6g! MOst egy SE lesz, és mivel 3 van, hamarosan lesz egy PP is (remélem)
Arra utaltam ,gondoltam ,hogy nem nyerő , de lemaratott nyákból csinálhatsz nagyon jót .
Én meg lemaradtam? milyen link? (lusta vagyok visszakeresni )
Most tudtam meg, hogy '80-ban majdnem ide Túrkevére telepítették a Nagykanizsia Tungsram üzem lektroncső gyártó részlegét , csak aztán nem lett belőle semmi ...
Akkor ne vigyek AZ1 et? Pedig találtam itthon. Sőt Terta/Orion 331-es ből is van két darabom Amúgy rádiókat (is) gyűjtök
kocos: neked milyen Jolanád van? djhans: megérkezett a csomag
Itt érdeklődhetsz:
www.weisser.de www.eximtrade.hu
És mit gyártasz majd a csövekből meg a trafóból?
A trafóból a sztereó PCL86 SE tápja lesz, köbzoli rádiókimenőivel A csövek meg kellenek a Terta 811es magnómba Annnyi apróság van a tarfóval, hogy a fűtésnek még rá kell tekergetnem mert 6,3voltos a PCLeknek meg sacc/kb 14V kell. Deha jól láttam akkor legkívül van a fűtés tekercse.
Igen, az van legkívűl. Asszem annyi hely van hogy ugyanebből a huzalvastagságból is ráfér. A teszel késleltetőt az anódfeszhez?
Ahha hát remélem hogy ráfér de nemtudom honnét lesz olyan derótom Vastagabb van itthon csak. Demajd valahonnét letekerek mástnem. Igen lesz késleltető, egy 12AT6os miniatűr novál cső dióda része fogja kapcsolni egy tranyán és relén keresztül az anódfeszt. A trióda része meg az EM84-et fogja hajtani
Az a baj hogy abban (12AT6) közös a katód
Azt megnézted már hogy milyen gyorsan fűt fel mert később kell neki mint a pcl86-nak. Na a 86 szerintem nagyon lassan fűt fel.
Hát ezen énis agyaltam, de tekintve hogy a tranyának minimális áram/fesz is elég hogy kinyisson, a varázsszem meg nem "hallja" így meg lehet emelni a katódot, a trióda mehet földelt katódú kapcsolásba. Egyébként mi eza celluxszerű valami amivel be van tekerve a trafó? Mert akkor óvatosan szedem le ha át akarom tekerni
Skálaizzó engem is érdekelne. Talán a HQ videóba láttam. Hát Biztosan előbb fűt fel mint a PCL, de legalább akkorse egyből kapja a szuflát szegény
Legkívül valamilyen a főnököm szerint 'varnisvászon van. Nyugodtan szedd le. Gondolom 180v-os tekercshez nem akarsz nyúlni csak a fűtéshez. Ha előbb mondtad volna akkor fincsi új huzalból 14v-ra áttekerve küldtem volna
