Elméletileg némi átkötések árán CD4511 alkalmas a célra, de akkor a másik IC-t is cserélni kellene, mert a BCD kódok is másak nem csak a lábkiosztás. Mivel restaurálás lenne a lényeg, így marad az e-bay.
Elméletileg már amikor megvették nem ment - nem is csodálom... Szóval a VFD "null kilométeres" benne. Ha minden kötél szakad, akkor is megér egy misét a VFD. Egy mikrokontroller, egy DCF77 egység és mehet a Nixie óra mellé a polcra.
Ha restaurálás a cél, az persze más.
De azt hogy érted, hogy a BCD kódok másak? Annak pont az a lényege, hogy tök univerzális. Nem értem.
A dekóder IC bemenetén más kódot vár az adott szegmens megjelenítéséhez (vsz. hülyén fogalmaztam, elnézésed kérem!)
CD4511 (4. oldal "Truth table") http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/26905/TI/CD4511.html К176ИД3 (lap alján a táblázat) http://tec.org.ru/board/k176id3/149-1-0-1909
Én egyformának látom a kettőt. A számjegyek bináris értékeinek megfelelő mindkettőnél. Vagy valami felett nagyon elsiklok.
Nem más kódot, csak összevissza, meg máshol vannak a lábak. Kell egy közbenső darab precíziós foglalatokból, ahol a helycserés támadást elintézheted.
Akkor csak elbeszéltünk egymás mellett. Erre értettem, hogy kell egy "adapter" hozzá.
Mielőtt szétbontod vagy elkezdesz adaptert építeni megérné egy kicsit babrálni vele:
Le kellene kötni egy működő és a nem működő szegmenst a meghajtó kimeneteiről és a működőt bekötni a nem működö szegmenshez tartozó kimenetre. Ugye ekkor a számok alakja megváltozik, de az eldönthető, hogy a meghajtó vagy a VFD a hibás.
Ezt szerintem hadrp-nek szántad, az ő órája nem oké. Erre én is gondoltam amúgy, csak ha bekapcsolásnál még világít a szegmens... Azért persze érdemes lehet megnézni.
Az előbb persze meg én nem figyeltem kinek válaszolok, most látom, hogy pucuka írt, ráadásul nem is nekem hanem hadrp-nek válaszolt. A hozzászólás módosítva: Máj 16, 2016
Idézet: meg más betűjeleket is használtak.„Nem más kódot, csak összevissza, meg máshol vannak a lábak.” Jogos! Elnézést! A nagy káoszban kicsit belekeveredtem. Hp41C: A VFD-t nem nagyon akartam eddig piszkálni. Én is úgy gondoltam, hogy ha halott lenne, akkor nem villanna fel bekapcsoláskor. Amíg a pufferkondik teljesen ki nem ürülnek áramtalanítás után, addig hiába is kapcsolom be, az a szegmens sötét marad a bekapcsolás pillanatában is, de ha várok 4-5 percet és addigra 9V-os részben a feszültség leesik olyan 0.4-0.5V-ra, akkor utána megint világít. majd szép lassan elhalványodik és kialszik újfent. Az IC gyanúmat igazolta talán az is, hogy kimenetek jelalakjai szkópon szép négyszögjelek, de van 1-2 szegmens, ahol már csúnyácska. A 10-es lábon a "B" szegmensél még nyomokban sem négyszög, inkább egy szinuszra ültetett négyszöghalmaz, aminek kb. 10-20 szorosa a frekvenciája, mint a többi kimenetnek. Kondikra gyanakodtam. A 47µF többször is cseréltem, emeletem 100-ig, de csak 35V és 400V van itthon ezekből az értékekből - bár gondolom ez most itt nem számít. Próbáltam beiktatni 100nF-os kondikat is a tápvonalba, valamint a 1-2 IC közé, a meglévő 47nF helyett, de semmi. Mivel a dekóder ic 10.3V körüli feszt kapott, a zénert is cseréltem, hátha ez a gond, de ez sem vezetett semmire. Összes IC lábat átforrasztottam. Equivalens dekódert nem igazán szeretnék berakni: restaurálni szeretném. Ezt a "lábcserés" dolgot még kipróbálom VFD-nél, mert lehet annak a hibája miatt ment tönkre az IC is. Köszönöm! Idézet: „A 10-es lábon a "B" szegmensél még nyomokban sem négyszög, inkább egy szinuszra ültetett négyszöghalmaz, aminek kb. 10-20 szorosa a frekvenciája, mint a többi kimenetnek.” Ez nem lehet az F szegmens és a fűtés zárlata? Milyen a jelalak az IC kimenetén, ha elvágod a F szegmens vezetékét?
Ugyanolyan. Ha elvágom az F szegmensnél akkor is ugyanolyan a B szegmensnél, viszont ekkor F szegmensnél - vagyis a 14-es lábon jelet sem igazán látok a szkópon, valami gyenge kis négyszög, olyan 0.4Vpp. A B szegmensnél ugyanolyan értelmezhetetlen.
Viszont talán érdekes lehet: F szegmensnél néha 22Vpp-t is mértem! (vagy csak én bénáztam el valamit) Ha már ennyire felvágtam a nyákot, akkor kipróbáltam amit tanácsoltál is: az IC F kivezetését a VFD B lábára kötöttem. Így az a szegmens is tökéletesen világít! Rámértem a fűtésre is: 4.5V-ot mutatott a műszerem. Nem tudom, hogy ez normális érték-e? Idézet: „Viszont talán érdekes lehet: F szegmensnél néha 22Vpp-t is mértem!” Ez a 22V nyírhatta ki a dekóder F kimenetét. Ha most másik kimenetre kötöd, az is tönkremehet. Ha megépíted az adaptert, arra is veszélyes lesz. Meg kellene vizsgálni, hogy mikor és honnan kerül oda az a 22V.
Csak azt furcsállom, hogy F-nél mértem ilyeneket, mégis a B pusztult el?
Az esetleges félreértések miatt kirakom, hogy én mit értek B alatt. Tegnap amúgy végigmértem az összes kivezetést, többek között az A és a G szegmensnél is elég nagy a jelszint. Az A-nal például feszültség alatt végig háromszög, de amikor kikapcsolom visszaugrik négyszögre. Nekem gyanúsak még a D4-D5-D6 diódák is, nem-e esetleg azoknál van valami nem mindig jelentkező gond? Megfigyeltem, amikor mérésközben mozgatom a panelt, hajlamos arra, hogy elkezdenem a kijelzők összevissza számolni: pl másodperceket mér az óra részben, stb. Ha 4-5 sec-ig nyomom a resetet, akkor szépen lenulláz, de van úgy, hogy akkor is a perceket az óráknál számolja. Ha nincsenek műszerek - mérőzsinórok az órára aggatva, akkor szépen mutatja az időt és be is lehet állítani rendesen. Nem gondoltam volna, hogy ennyire megizzadok vele!
Ha a B kimenet pisztult csak el, egyszerűbb pótlólag beépíteni, mint kibányászni a dekódert.
Akkor nem világít a B szegmens, ha 5 -öt vagy 6 -ot kell kijelezni. Egy CD4070 egy kapujával az A és a B xor kapcsolatát, egy CD4012 egy kapujával pedig a D negáltját kellene előállítani. A CD4012 másik kapujával a D negáltját a C -t és az A és a B xor kapcsolatát összekapuzni. A kimenetre fel lehet használni a CD4070 másik kapuját. Az egyik bemenete a NAND kimenete a másik egy fix szint, a kimenete mehet a VFD B szegmensére. A fix szint segítségével fordítható a vezérlés. Talán érdemes ezzel a két IC -vel egy kis panelt építeni, letesztelni, hogy működik-e rendesen. Esetleg a már ajánlott BCD - 7 szegmenses dekódernek csak a B kimenetét felhasználni. Ha rossz a polaritása, egy inverterrel meg lehet fordítani. A hozzászólás módosítva: Máj 17, 2016
Köszönöm a tanácsokat!
Sajnos a szegmens csere után totál kész lett az egész óra. Bekapcsolás után egy 1-2 perccel elkezd az óra számláló két digitje 500ms lépésekkel számolni. Úgy látom, lehet a másik ic-t is cserélni... A hozzászólás módosítva: Máj 17, 2016
Tegnap megérkeztek Ukrajnából a K176ID3 driver IC-k. A kibányászással nem volt gond. A forrólevegős állomással 300C-on fél perc alatt kint volt. Az IC cseréje után tökéletesen működik az összes szegmens. A mindenféle titokzatos "kóbor feszültségek" is megszűntek.
Azért biztonságképpen a 10 láb és a VFD közé beiktattam egy diódát. Köszönöm mindenkinek a segítséget!
Örülök, hogy sikerült megoldani, reméljük innen hosszú életű lesz.
Előkerült a sufni mélyéből több Elektronika-2 orosz VFD óra. Bővebben: Link Mindnek azonos a baja, a 2 elektrolit kondi csere után (20uF, és a hálózati puffer..) A csipogó másodpercenként csipog, a kijelző sötét, fűtése megvan, kijelző fűtése nem szakadt. Van ennek valami típus nyavajája? Elég hihetetlen, hogy mindnek ugyan az a baja.. Esetleg valami olyan rajza van valakinek, amin az IC-k funkciói is kideríthetők? Köszönöm! A hozzászólás módosítva: Jún 26, 2016
Szia,
Fűtés szemre van meg, vagy mérted? Mert általában szemre úgy látszik megvan, (de nem),pár ránézésre engem is megtévesztett már, viszont a fűtés miatt sötét és ha kicseréled a kijelzőt a csipogás is megszűnik Ennek a típusnak pont ez a nyavalyája, kinyirbálja a kijelzőket, nekem is van egy pár ilyen, kijelzőhiány miatt pihennek. Üdv. A hozzászólás módosítva: Jún 27, 2016
Mérve jó a fűtés... Legalábbis ha jó helyen mértem A két szélső láb között, ahova látszik az üvegen, hogy ki van vezetve. Mekkora ellenállásnak kell ott látszani mérve? Feszültség is jelen van, 6,44V
Szia,
Fűtést kiforrasztva kellene mérni illetve a lábak helyén panelen feszültséget mérni. Amikor indítottam ezt a fórumot pont ez volt a problémám, első bejegyzés, rajzot is tartalmaz. Üdv. A hozzászólás módosítva: Jún 29, 2016
Megnéztem, köszönöm! Nálam is ugyan ez volt a helyzet, hogy eszembe sem jutott, hogy rossz lehet a fűtése, mert olyan szépen látszik szemre.. Mindegy, jövő héten leszek csak otthon, ki fogom forrasztani, kimérem. Csak ez az orosz kijelző nem túl bizalom gerjesztő, mert mindenhol az illesztéseknél ragasztva van, valami fehér trutyival mindegyik órában, és elég hát.. instabilnak tűnik mindenhol De hát.. Orosz.. Ők mindenben más utat jártak. Ezért érdekes ez az óra is...
Autó tükör óra !!! Megtaláltam az enyémet is : 1987-ben lett a Wartburgomba véve, működik, megtaláltam a kapcsolási rajzot is hozzá, mert van egy apró hibája, bekapcsoláskor halkan szól a kicsi ébresztőnek, vagy (mit tudom én) a zümmere és folyamatosan.
A hiba megtalálva, két Elko csere, és vezetékek cseréje ....
A hozzászólás módosítva: Jún 30, 2016
Elektronyika 7-21 az alany, a nagy kijelzős!
Az óra bedugva működik(csak nem látni) , de ha külső tápból adok neki dc 4.5 v-ot, akkor látom, és működik!(kijelző 2 szélső lábára!) A vezetékezést le ellenőriztem, az jó, de mégse működik... Más elektronika óra trafója jó lehet oda? Lehet a trafó ezen tekercse sérült és van pár hibás órám jó elektronikával! Szóval, melyiké lehet kompatibilis ezzel?
Kapcsolási rajz
Köszönöm, ez meg van nekem is!
A trafóra lettem volna kíváncsi, de ahogy néztem a 2-06-nak mintha ugyan az lenne a trafója(lábkiosztás)! De úgy néz ki jó az eredeti trafó, csak a nyákon volt kontakt hiba a fűtésnél, de az áram alá helyezett forrasztások közepette valami elszállt (mint utólag kiderült a tápban, de még nem volt rá időm, hogy megnézzem) azt hittem az ic, volt is itthon egy új egy régebbi óra projektből, gyorsan átforrasztottam, azzal se lett jó, itt jöttem rá, hogy valamit elszállíthattam a tápban... A régi ic-t beraktam a régi projektbe abban tökéletesen működött, maradt a régi projekt tápja ehhez az órához és ta-dam, működik! Jövőhéten táp javítás és újra életre kel a kicsike!
Ha csak az óraérték egyes helyiértéke rendetlenkedik (elhalványul, és az összes szegmens világít, az aktuálisan kijelzendők picit jobban), az mitől lehet? A dolog azért is érdekes, mert mindezt teljesen random módon csinálja. Kijelző, esetleg K176IE18 csere?
Érdeklődni szeretnék van e valakinek elfekvőben K176IE4 ic-je .Vagy valami egyszerű helyettesítési tipp. Próbáltam a CD4026-ot, de mindent invertáltatni kell még utána, így ha lehet nem erőltetném.
