Szerintem megtaláltam, csak nem tudok képet megnézni az oldalon, mert nem vagyok beregisztrálva. Ez az?
Ügyesebb vagy nálam
Itt keresd, vagy esetlegitt is megnézheted, de az első linken ott kell lennie, az talán a legnagyobb gyűjtemény.
A végtranzisztorok emitter ellenállásait csökkentve meg is van.
Hasonló indította meg nekem is az agyamat. A Quad végerősítőről mondják, hogy egy jó minőségű A osztályú és egy szimpla B osztályú végfokozat ügyes összekapcsolása. Arra gondoltam mi lenne, ha lehagynám a végtranzisztorokat és maradna az A osztályú rész, de még nem rajzoltam meg. Persze a tápfesz még magas, azon csökkenteni kellene és lehet, hogy a kimeneti impedancia sem lenne rendben.
Ha a Quad-ból kiveszed a fejhallgató számára nélkülözendő alkatrészeket egy Canamp marad belőle, azaz a műveleti erősítőn kívül mindössze egy emitterkövető tranzisztor.
Revox-nak volt egy erősítője B250 típusszámmal. Esetleg fókuszálj rá a RIAA korrektorra benne, a korrekciós tagokat kiszórva még használható is lehet fejhallgató erősítő gyanánt! Talán még jobban is, mint RIAA korrektorként.
Cakkon-pakk! Erre!
![]() Ha megnézed, a két rajz gyakorlatilag majdnem ugyan az, egy kis túlzással. A hozzászólás módosítva: Jún 3, 2016
Ez most komoly?? Rengeteg jó minőségű BEVÁLT fejhallgató kapcsolás található....
![]() A hozzászólás módosítva: Jún 3, 2016
Nem mindenkinek az okoz örömöt, hogy egy pár alkatrészt katonás rendben összeforrasszon, és büszkén mutogassa, milyen szép forrpontok képződtek, és hogy sikerült derékszögben meghajlítani az ellenállások lábát. Van, akinek az alkotást maga az új kapcsolás kidolgozása jelenti, vagy legalább egy régi módosítása, a "jobb reményében".
A hozzászólás módosítva: Jún 4, 2016
El tudná küldeni valaki az eredeti Canamp kapcsolását mindenféle módosítás nélkül? Van itt egy cikk, meg a neten is nézegelődtem, nagyon sok különböző rajz kering, amikben van apró eltérések. Melyik lehet az eredeti? Köszi!
Szia parancsolj.
Két eltérés van az eredetihez képest. Az egyik a becsatolókondik nem 680, hanem 470nF-osak, a másik, hogy a műveleti erősítő tápszűrő kondiai nem 1000, hanem csak 100µF-osak.
Ezt építette, hallotta már valaki? Itt ahogy látom az a trükk, hogy a meghajtó fokozat nincs benne a visszacsatolásban. Mennyire torzít így? A neten Lehmann néven lehet megtalálni.
Sziasztok, ezt a kapcsolást szeretném megépíteni. De 10k poti helyett nekem 100k van, akkor a 220k ellenállásokat cseréljem 22k-ra vagy működik úgy is, ha mindent eredetibe hagyok?Köszi előre is!
A hozzászólás módosítva: Jún 19, 2016
Hello! Működik úgy is. De egy 10kohm-os lezárás egy kábel végén, szimpatikusabb, mint a 100k. De ez a meghajtó forrásellenállásától is függ, ami jó esetben kicsi. Így a kábel kapacitása (ha hosszú lenne) nem okoz gondot.
Köszi a választ, inkább vettem egyet.
Ehhez tudtok ajánlani valami jobb fajta táp kapcsolást? A helyzet az, hogy az eddigi végfok tápjaimmal iszonyatos zúgásba kezd, 12V akkuról semmi gond. Kicsit érzékeny ez a tápra úgy vettem észre.
Szia! Kézenfekvő, hogy fogsz még egy LM317-est és azzal készítesz egy stabilizátor kapcsolást.
Bővebben: Link A hozzászólás módosítva: Jún 25, 2016
Inkább földelési problémára gondolnék, mint táp hibára.
Segítsetek kérlek megérteni valamit. Megépítettem egy canamp klónt és elégedett is vagyok vele, szépen szól. A mellékelt képen megjelölt nagy fólia és az smd padnak kinéző valami szerepére nem tudtam rájönni. Mi célt szolgálnak ezek?
Szerintem a csavarral lefogatott hűtőborda GND-re kötése miatt kell. Már csak az a kérdés, hogy az smd alkatrész helyére mi menjen, hidegítő kondi, vagy ellenállás...? A hozzászólás módosítva: Jún 29, 2016
A nagy fólia a trafó alatt van, ott nincs hűtőborda. Árnyékolásra tippelek én is egyébként és az smd pad talán egy átkötés lehet, opcionálissá téve a földre kötést.
Sziasztok Urak!
Szeretnék kérni.... Na itt jön a problémás rész, amihez hozzáértő kell! Van egy 2x20w-os TDA2005 ből épített végfokom, amit igazán fejhallgató erőlködőnek szántam... de... a 30 ohm-os AT fejhallgatóm nem igazán megy a 4-8 ohmon. (na TDA 2005 erősítési tényezőjét már a felére vettem ellenállás cserével) de így sem jó! Mi a megoldás? ill. tudom mi az... csak?!?!? 1. kellene építenem hozzá egy impedancia illesztőt? 2. inkább a TDA maradjon meg a hangfalánál és építsek egy jó 30ohmos fejhallgató erősítőt? Ha verzió 1. akkor tisztelettel kérnék egy rajzot, ha van nyáktervvel... ( nyák levilágítás-maratásból jó vagyok ![]() Ha pedig 2. verzió... Na mit cifrázzam?!?!? Kérhetnék abból is kapcs rajzot ill. nyák tervet? Véleményeket, ill. hatékony segítségetek előre is megköszönve: T. Lőrincz László ( home.lorincz@gmail.com
Szia! A "nem igazán megy" alatt mit kell érteni? Elvileg csak zajos és könnyen túlvezérelhető lehet. Ezen 100-200ohm-os soros ellenállás szokott segíteni.
gyakorlatilag... ![]() jobban jönnék ki szerintem, ha fognám magam kéregetnék ![]() ![]()
Elsőként próbáld ki a fejhallgatóval soros ellenállást amit javasoltam!
Azt meg sem kérdeztem, hogy hídban, vagy csatolókondenzátorral használod a TDA2005-öt. Ha hídkapcsolásod van akkor egyéb bonyodalom is adódhat.
