Fórum » csillagkapcsolás
Témaindító: bigguy, idő: Nov 11, 2005
Lapozás: OK   1 / 1
(#) bigguy hozzászólása Nov 11, 2005 /
Hello! Vki el tudná nekem magyarázni h mi a csillagkapcsolás? Köszi!
(#) vicsys válasza bigguy hozzászólására (») Nov 11, 2005 /
Kicsit konkrétabban!
Mihez is?
(#) _JANI_ válasza bigguy hozzászólására (») Nov 11, 2005 / 4
Ez egy kötésforma.
A
„csillagkapcsolást”
lehet a legegyszerűbben elképzelni, hogy van három tekercsed. A kezdővégeket megjelölöd, és 120 fokkal elforgatod a végeket.
Ha utánagondolsz 3*120=360 fok!?!:yes:
Ebből csillagkapcsolás úgy lesz, hogy a kezdővégeket összekötöd. Ha jól készítetted el, tekercsek elkötése egy
„csillagra”
emlékeztet.
A
„deltakapcsolás-”
hoz az egyik tekercs kezdő és a másiktekercs végpontját kell összekötni.
„Ez amolyan soros kapcsolás.”
(A tekercsek itt is 120fokra el vannak forgatva.) Itt a kötésforma egy egyenlőszárú háromszöget alkot, ezért háromszög kapcsolásnak-is szokták nevezni.
Nagyvonalakban ennyi.
Sziasztok: _jani_
(#) NBalage válasza _JANI_ hozzászólására (») Nov 12, 2005 /
Ez engem is érdekel
És mire való??
Én még csak ellenállásosról hallottam.
(#) bigguy válasza _JANI_ hozzászólására (») Nov 12, 2005 /
köszi
(#) deguss válasza NBalage hozzászólására (») Nov 12, 2005 /
Nah szóval a csillag, illetve deltakapcsolást elsősorban a háromfázisú motorok tekercseinek bekötésére használják. A tekercsek bekötési módja, befolyásolja a motor alapvető tulajdonságait, mint pl: fordulatszám, nyomaték, teljesítmény.
Röviden ennyi. Írjatok mire vagytok kivíncsiak, megpróbálunk segíteni.
Üdv: deguss
(#) NBalage válasza deguss hozzászólására (») Nov 13, 2005 /
Ez milyen mértékben befojásolja meg milyen irányba. És hova is kell bekötni??
Köszi.
(#) Tom Lord válasza deguss hozzászólására (») Nov 13, 2005 /
Ez így nem teljesen ok!
A y-d átkapcsolás nem alkalmas fordulatszám változtatásra!
Az átkapcsolással a tekercsekre kapcsolt feszültség változik, pont gyök3 szorosára.
Ezzel a motor nyomatéka változik éppen 3x-ra és természetesen a teljesítménye.
Ezt az un csillag-delta kapcsolást a rövidrezárt forgórészű asszinkron motorok indítására alkalmazzák a nagyobb indítónyomaték elérésére.
Az y 380V -ra tervezett motorok nem működtethetők hosszú ideig d kapcsolásban, a nagyobb áramfelvétel miatt! - I=1,73xIn
A motor fordulatszámát a tápfeszültség frekvenciája, és a motor póluspár száma határozza meg! n=fx60/póluspár.
Ezért nem lehet a motorfordulat 3000/perc feletti. Ez a szinkron motorokra is igaz!
Üdv: T. Lord:yes:
(#) _JANI_ válasza deguss hozzászólására (») Nov 13, 2005 /
Kösi eguss.
Pont így van !!! :yes:
(#) deguss válasza _JANI_ hozzászólására (») Nov 13, 2005 /
nah, a fordulatszám azonos mindkettő kötési módban, ezt elírtam.
A bekötés módjával a motor teljesítménye, és nyomatékát lehet befolyásolni/irányítani.
Ha eguss én akartam lenni, akkor szívesen. Örülök hogy tudtam segíteni.
a legjobbakat: deguss
Bocs DEGUSS.
Nyomda hiba volt!!!
Bocs DEGUSS!
Majd jobban figyelek...
semmi baj. megeshet hogy elgépelik az ember nevét. ezért nem kell 2szer bocsánatot kérni.
üdv.
(#) csulano hozzászólása Máj 4, 2010 /
Sziasztok segítségre van szükségem mert analfabéta vagyok!
Van egy háromfázisú sszínpadforgató motor aminek az adatai Pn=6kw, cos =0,65 n70,78
mekkora csillag illetve delta kapcsolású kondenzátorokat kell U=3x400/230v-os hálozaton alkalmazni hogy az eredő cos=1 legyen
Nagyon kellene a segítség előre is köszi
Következő: »»   1 / 1
