Nem az RC szűrőre gondoltam a nagyobb kondit, hanem a bejövő tápra, és szerintem nem is kell ennyi (attól is függ mi adja a tápot). Az adatlap kicsit furán mintha azt mondaná, hogy a hűtőpadot a földre kell kötni. Szerintem a pad még mindig kicsi.
Amit a He Store-nál lehet kapni IC-t, az SO8-as. Nem a széles. A hűtőlapot földre is lehet kötni. No de hogyan lehet az ic alatt beforrasztani a hőleadó részt? Hőlégfúvóm és pasztám sajna nincs. Pákával nem hiszem hogy meg lehetne oldani.
Szia! Én úgy szoktam ezeket az aljasokat felrakni, hogy előónozom a hűtőfelületet is, meg a nyákot is, és egy vaslóra rakom a nyákot. Amikor olvadni kezd az ón, a helyére rakom az IC-t, és óvatosan leveszem a vasalóról az egészet. Nem a legprecízebb módszer, de hőlégfúvó híján megteszi.
Ezért ajánlottam, hogy mindkét felén lógjon ki, könnyebb pákával melegíteni. Ennek az adatlap szerint az a mérete amit linkeltem.
Idézet: „Available Radiator in 8-Lead SOP Package, the Radiator need connect GND or impending”
Nagyüzemileg ezt úgy ( is ) szokták megoldani, hogy pl. 0.8-as pár lyuk van az ic alatt és azokon keresztül átfolyik a forrasztóón.
Én is szemezgetek ezzel az IC-vel főleg, hogy rávetted a Hestore-t, hogy ne csak modulban árulja.
![]() Szerk.: Míg írtam a saját hsz-em, addig látom pont ez volt a téma. A hozzászólás módosítva: Aug 16, 2016
Ez csak akkor működik, ha az furat galvános, amin keresztül "felfut" a másik oldalra. Sajnos nekem furat galvánra nincs lehetőségem.
Én első körben hővezető pasztát rakok, aztán majd meglátjuk, kibírja e az IC.
A 0.4 ohmos soros ellenállás, - az összeépített modulon- az 1206-os, vagy 2512-es? Igazából csak közelítő érték van a 2512-esből - 0,36R,- a 1206-osból pedig 0,39R.
A hozzászólás módosítva: Aug 17, 2016
Az értéknek nem kell pontosnak lennie, inkább csak az IC-re jutó feszültséget csökkenti (ezért sem mindegy a mennyire pontos a táp). A teljesítmény alapján válassz méretet.
Nekem is megadta magát a Budget BAS108 típusú fúrógép akksija. Sajnos leszabályoz, pedig a fúró épphogy elindul. Az akksi fullra fel van töltve, azzal nincs gond, az bírná. Mellékelem a képet az aksi elektronikáról. A nyák másik oldalán van még a szokásos IC, illetve az aksik között két kütyü (az egyik csepp alakú a másik téglalap alakú). Gondolom ezek a túlmelegedést nézhetik, bár nem értem miért van kettő. Ki szeretném próbálni úgy hogy kikötöm a védelmet. Tudnátok benne segíteni, hogy a legegyszerűbb. Mert vissza szeretném majd csinálni, hiszen tölteni csak ezzel tudom. Mint látjátok, nem nagyon vagyok profi. Előre is köszi!
A táp egy 5V 8A, vagy 10A-es kapcsolóüzemű tápegység lesz. Erről üzemel majd a négy független töltő. (A négy független töltő egység bemeneti része egymással párhuzamosan össze van kötve.)
Mivel a táp stabil, és az IC azért a bemeneti feszre nem annyira érzékeny (4-8V) el is lehetne hagyni? A hozzászólás módosítva: Aug 17, 2016
Végül is a töltő ic önmaga egy stabilizátor, ezért nem hiszem, hogy maga igényelné a nagyon stabil tápot. Neki szerintem csak az a lényeg, hogy minél kisebb feszültséget kelljen eldisszipálnia. A kapcsolóüzemüvel, esetleg lejjebb is mehetsz pár tized Voltot, hogy a töltő ic kevésbé legyen terhelve.
Mivel lineáris áteresztőként működik, nagyobb táppal jobban fog melegedni (persze a belső védelme ilyenkor csökkenti a töltőáramot, így viszont lassabban tölt). A 400mOhm-on 1A-nél 0,4V fog esni, így az IC tápja 4,6V lesz (5V esetén). A maradék 0,3V valószínűleg az áteresztő tranzisztoron esik, marad az akkunak 4,2V. Így látszik, hogy tizedvoltos eltérések is beleszólhatnak a töltési időbe. Persze az áram csökkenésével emelkedni fog az IC tápja, ezért fel tudja tölteni az akkut.
Tökéletesen értem, és logikus amit írsz. Akkor az is elképzelhető, hogy kevésbé fog így melegedni az IC? Mivel hogy elég kevés a maradék feszültség, amit az átmenő 1A társaságában el kellene disszipálnia? Később, pedig amikor a töltésből adódóan az áram csökken, akkor a feszültség nő, de természetesen az egyensúly ebben az esetben is beáll.
Ha a tápodon van finombeállító potméter, azzal is beállíthatod a helyes arányokat.
Valaki tudja hogy milyen szaga van a szivárgó lítium polimer akkunak? Véletlenül nem technokol szerű?
Ez így elég nehéz szavakkal megfogalmazni...
18650 -es cellát bontottam szét (de az Li-Ion), én inkább émelyítő édeskés de büdösnek éreztem... Igen érdekes amúgy...
Ez konkrétan egy ilyen nanó drónba való elektronikával ellátott cella Bővebben: Link
Viszont nem értem mi érhette ami miatt szaglik.
Szerintem bonts szét egy kuka cellát 18650-est, vagy mobiltel aksit.
Akkor lesz összehasonlítási alapod. Ha hasonlóan szaglik a "jó cellád" elképzelhető, hogy szivárog, gyártási hibás, vagy épp keletkezett rajta egy rés...
Nem tudom mennyire biztonságos ezeket szétszedegetni... Bővebben: Link
Semennyire...
![]() Vigyázni kell...
Van egy porszívóm amit 3 cellás akkupakk lát el árammal 10,8 V/2200 mAh . Az akkuk egyre kevesebb ideig bírják. Kicseréltem az akkukat 6800 mAh kapacitásúakra. Sajnos, az új akkukat sem tölteni nem tudja, sem lemeríteni. Töltésnél a porszívó elektronikája hibaüzenetet küld, ha feltöltött akkuval indítom akkor 1 mp után lekapcsol a gép. A kérdés, hogy eleve naiv gondolat volt, hogy ez így működhet, vagy hibáztam valahol és keressem meg hol, mert illene működnie? A pakk elektronikája nem ment tönkre lelkes barkácsolásom nyomán. BM3452 ic van benne. Feltöltöm az adatlapját. Próbáltam magam kiokoskodni belőle valamit. Az adatlapból annyit értek, hogy kondikkal több szempontból is lehet változatosan paraméterezni az ic-t (charge, discharge, overvoltage protection, stb) de ez már túlmutat az én rálátásomon. Tud ebben segíteni valaki? Előre is köszönöm!
Ha vissza kötöd a régi akkukat akkor működik?
Szerintem belefutottál, a kínai akkumulátorgyártás nagy remekeibe
6800mAh? Mekkora terhelőárammal mérted ezt a kapacitást?
Ha a rányomtatott, esetleg a marketing által állított kapacitás ekkora, akkor bizony átvertek. Annyit az abban a csomagban árult 2/3/4 akkut párhuzamosan kötve lehet remélni, optimista hozzáállással. Lehetséges még az is, hogy mAh helyett mWh, csak a fehér emberek kacifántos írását félreértette valamelyik fordítóprogram.Egy 18650 méretű LiIon akkumulátortól, pláne motor üzemeltetése esetén nem lehet elvárni ekkora kapacitást. Azt már csak halványan jegyzem meg, hogy ilyen üzemben inkább NiCd, vagy LiFePo kémiájú akkumulátortól lehet elvárni hosszabb élettartamot.
Igen, ez így van. Arra nem számítottam, hogy 6800 mAh lesz, de arra sem, hogy hasznavehetetlen. Mondjuk, amennyit fizettem érte, túl fogom élni
Igen, a névleges kapacitást írtam. Gondoltam, ha azt nem is tudja, annyit talán bír mint a gyári akkupakk 2200 mAh cellái. Azok is ilyen típusú cellák voltak és egy darabig szépen működtek, csak megfáradtak.
Az én véleményem, hogy ilyen "komolyabb" célra csak magyar üzletből rendelj és akkor is márkásat válassz. (pl. Sam....g) A kínából rendelt akkuk - saját tapasztalatom szerint - még kézi lámpába se nagyon valók, mert biztos, hogy akkor merül le, amikor szükség lenne rá...A ráírt kapacitásnak meg a tizedét se nagyon tudja. (kombinált töltő-kisütő cuccal mértem...)
